viperchannel
  • »viperchannel« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Multitalent
Montag, 27. April 2009, 09:22
Suche alternatives Bauteil
Hi, ich will mir ein kleines Interface für ein Gerät bauen und hab auch einen nette Bauplan gefunden, aber ein Teil gibt es wohl nicht mehr... also bräuchte ich Ersatz für:
DS14C88 RS232 Interface
Note; It MUST be a low power CMOS device, the standard DS14888 draws too much power from the supplies.
Was kann ich denn da nehmen?
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruß Frank!
Montag, 27. April 2009, 09:32
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 27. April 2009, 13:26
Irgendwo habe ich noch einen MAX 232 rumliegen.
EDIT: Leider doch nicht, nur MAX 202
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (27. April 2009, 13:36)
Montag, 27. April 2009, 18:30
In den Treibern dieses Bauteils sind auch logische NOR Gatter drin.
Brauchst Du die, oder reichen auch einfache Treiber ?
Wenn es nur Treiber sind wäre der MAX 232 geeignet, bei 3,3V Betriebsspannung der MAX 3232.
Wenn es nur um eine Schnittstelle geht wäre eventuell auch der FT232RL geeignet der die Logic Pegel gleich auf USB umsetzt.
Wenn Du uns einen Schaltplanauschnitt geben könntest wäre das sehr hilfreich.
Donnerstag, 30. April 2009, 10:15
RE: Suche alternatives Bauteil
Hallo Frank,
bei Reichelt findest Du das Teil noch, allerdings unter der Bezeichnung MC14C88. :D
Das ist das gleiche Teil nur von Motorola an Stelle von National Semiconductor.
Andreas
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 30. April 2009, 11:25
Original von electronicandi
Hallo Frank,
Andreas
Passt das auch: Note; It MUST be a low power CMOS device, the standard DS14888 draws too much power from the supplies.
Reichelt wär mir am liebsten, da hol ich die anderen Beuteile.
Wenn das mal fertig ist, wird es ein RS232 Interface zum Auslesen eines Tauchcomputers....
Gruß Frank!
Donnerstag, 30. April 2009, 14:16
Ja, Frank, das passt.
Siehe hier Motorola und hier National.
Das C in der Mitte gibt hier den entscheidenden Hinweis, denn sowohl DS als auch MC gibt es in der C-losen Version und die ist eben nicht 'low power'
Also alles im grünen Bereich. :ok:
Andreas
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 30. April 2009, 14:47
Super, Vielen Dank!
Gruß Frank!
