wedoka
  • »wedoka« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Lackierer
Montag, 18. Mai 2009, 11:13
Richtigen Optokoppler finden
Hallo Gemeinde
Ich habe ein Problem wo ein Fachwissen gefragt ist, was ich leider nicht habe.
Bei meinen Regler hat sich laut Aussage eines Vereinskollegen der Optokoppler durch falsches anschließen verabschiedet. :wall: :wall: :wall:
Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatz, das einen als Leihe nicht ganz einfach bzw. unmöglich erscheint.Vielleicht kann mir da einer weiter helfen???
Bei Conrad und Reichelt habe ich mal geschaut, aber nur Bahnhof verstanden :wall: :wall: :wall:
Follgenede Zahlen habe ich von dem Bauelement abgeschrieben:
607
P 181
GB
Es sind 4 Lötkontakte dran, das natürlich dann schon die nächste Frage für mich stellt, wie die Richtung des einlötens ist???
Vielleicht kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen, oder hat gar so ein Bauteil zu verkaufen.Wegwerfen wollte ich den nicht, da der Regler nochnicht einmal 5min gelaufen ist.
Der Regler ist ein 60A Turborix aus HongKong, wenn es jemanden interesieren sollte.
Grüße aus Achern
Werner
Montag, 18. Mai 2009, 12:19
könnte von Conrad der da sein.
140251 (kommt dem Ranking GB näher)
am besten zwei bestellen, denn zum Einlöten gibts einen 50:50 Publikumsjoker...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »e-beaver« (18. Mai 2009, 13:17)
Montag, 18. Mai 2009, 12:53
Firma Nessel Elektronik.
Milan
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Montag, 18. Mai 2009, 13:19
Für diesen Fall kann man alle Optokopller nehmen welche eine LED und einen Transistor enthalten. Das sind ganz normal Feld-, Wald- und Wiesentypen. Die techn. Spezifikationen spielen bei dieser Anwendung keine Rolle.
Gruss Bruno
K_Mar
Montag, 18. Mai 2009, 18:24
Das hört sich nach einem TLP181 an.
Gruß Klaus
wedoka
Beruf: Lackierer
Dienstag, 19. Mai 2009, 08:40
Danke Euch für die zahlreichen Tipps und Hinweise, habe gleich welche bestellt.
:ok: :ok: :prost:
Grüße aus Achern
Werner
Dienstag, 19. Mai 2009, 09:20
Original von B. Eberle
Gruss Bruno
der Empfängerausgang sollte ggf. den LED-Strom treiben können, wenn es keinen zusätzlichen Treibertransistor gibt. Und bei zu geringer Stromverstärkung kommt auf der gegenüberliegenden Seite nicht allzuviel an. Deshalb vermutlich auch das Marking GB auf dem TLP181 mit einer Umsetzung von 100...600%. Bei einem 50% Typ siehts anders aus.
^____
Beruf: anonymisiert
Dienstag, 19. Mai 2009, 11:17
Ja, das stimmt schon. Hier sind aber genug Reserven vorhanden. Ich mache das oft wenn ich etwas entwickle. An Ausgang der Empfänger ist meist ein 4017 oder dann direkt vom Prozessor. Deren Ausgänge sind immer in der Lage genug Treiberstrom aufzubringen. Der TLP 181 ist sicher gut geeignet. Ich verwende meist den PC 817 oder den alten SFH 601resp. den CNY 17.
Gruss Bruno
wedoka
Beruf: Lackierer
Dienstag, 19. Mai 2009, 21:12
Ich habe noch ein Fachgeschäft besucht, die solche Bauelemente führen,wenn diese denn da sind, :nuts: waren sie aber nicht :wall: und die Verkäuferin hat sich nur die P181 notiert.Will sich melden wenn es was neues gibt.
Grüße aus Achern
Werner
