Freitag, 16. Oktober 2009, 14:27
Hätte gern Hersteller von diesem Relais gewusst
Hi.
hier ein Bild von dem Relais.
Ich habe beim großem "C" nichts finden können.
Vielleicht wißt Ihr ja mehr und könnt mir helfen, damit ich woanders genauer suchen kann.
Danke im voraus.
»P.E.T.E.R« hat folgendes Bild angehängt:
MfG Peter
Was nicht passt, wird passend gemacht.
[SIZE=1]Walkera HM 5G4 RE3LY Basic one HBK2 m. Direktantrieb
Graupner MX12 / FrSky V8HT 2,4 GHz[/SIZE]
Im Bild: meine E91 in 5Zoll
Freitag, 16. Oktober 2009, 14:29
Hier noch ein Bild des Relais.
MfG Peter
Freitag, 16. Oktober 2009, 20:01
Nach ein wenig rum googeln bin ich auf diese Adresse gestossen:
http://www.eichhoff.de/
Nebenher hab ich noch diese Page gefunden:
http://www.automation4less.com/pdfs/findercrossref.pdf
Der Ersatz für dein Relay sollte ein Finder Relais der Bauserie 43 sein.
Das ist zumindest schon mal der Hersteller des Teils - Das Firmenlogo passt.
Wenn Du das Ding als Ersatzteil brauchst, muss Du jetzt nur noch jemanden finden, der Dir das Ding verkaufen will ;-)
Laut dem Referenz Blatt müsste dieses Relais von Finder passen, das conrad im Programm hat:
Conrad Best Nr. 503106
Schau Dir mal das Datenblatt des Relais an, ob es passt!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »wkrug« (16. Oktober 2009, 20:12)
Freitag, 16. Oktober 2009, 22:12
Hi, Wilhelm,
erst einmal danke für Deine Mühe und den recht guten Hinweisen.
Das Relais von Finder der Bauserie 43 könnte gut hinkommen.
Das Relais von Conrad, Best Nr. 503106, nehme ich an, wird nicht gehen, denn es schaltet 1X UM. Mein Relais schaltet nur "EIN", ich habe nochmal ein Bild von der Platine gemacht.
Du hast mir schon sehr gute Hinweise gegeben, jetzt weiss ich wenigstens, wonach ich suchen muß.
MfG Peter
Samstag, 17. Oktober 2009, 09:44
Wie Du im Datenblatt der Finder Serie 43 siehst, gibt es da auch reine Schließer, die aber Conrad nicht im Programm hat.
Du könntest es aber eventuell mal bei Farnell oder Bürklin versuchen.
Die beliefern allerdings nur Studenten oder Firmenkunden.
Bei Farnell gibt es einen Wiederverkäufer - hbe elektronik, der auch Privatleute mit etwas Preisaufschlag beliefert.
Das Suchen nach geeigneten Quellen ist of aufwändiger, als das Finden von Herstellern / Datenblättern - Viel Glück bei der Suche.
Dienstag, 20. Oktober 2009, 19:26
Hi, Wilhelm,
habe das Finder Print Relais 12V 16A Schliesser 43.61.9.012.2300 gefunden und
bei einem kleinen E-Händler bestellt.
Peter dankt
MfG Peter
