funduz
  • »funduz« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 20. Oktober 2009, 21:29
Balancer gekillt
habe den integrierten Balancer meines Ladegerätes gekillt.
Kabel falsch angeschlossen, der Warnhinweis in der Anleitung stand da doch nicht zum Spaß!
Bin nun auf der Suche nach SMD Transistoren mit folgendem Stempel:
64 /21 (die 21 ist 90 Grad gedreht)
und JIY
Habe einige SMD Code Tabellen durch, den Stempel habe ich nirgends gefunden.
Kann mit jemand weiterhelfen?
fundu
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »funduz« (20. Oktober 2009, 21:30)
ro.heg
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 13:05
mh, wie sieht denn das Gehäuse aus?
gebe mal Länge u. Breite an (2 Pins eine Seite= E und B, 1Pin andere=Coll.)
Rolf
funduz
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 18:04
ich tippe auf SOT 323 oder so, also ca. 2,2mm x 1,35 mm
lässt sich halt schlecht messen.
funduz
ro.heg
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 19:54
Hallo funduz,
danach müßten es die kleinsten sein.
Woher weist Du, das sie defekt sein müßten; rein auf Verdacht, oder
durchgemessen?
Die Größe habe ich in NPN bzw. PNP.
Schauen kannst Du auch bei www.reichelt.de
Rolf
Donnerstag, 22. Oktober 2009, 11:12
RE: Balancer gekillt
Guck mal hier:
http://info.electronicwerkstatt.de/berei…md_aktiv/6.html
ob da was passendes dabei ist ?!
