Samstag, 26. Juni 2010, 11:13
Umpromgrammierung möglich
es gibt das Quanum Telemetrie system. Kann man die Alarmfrequenz von 3.2V ändern bzw einen Alarmton für eine bestimmte verbrauchte Kapazität setzen?
Leider habe ich keine Ahnung von Elektronik deswegen hier die Frage ob es technisch überhaupt machbar wäre:
hier ein Link zum Innenleben:
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen…hmentid=3291599
Danke!
Stefan
Montag, 28. Juni 2010, 10:17
Aufgrund der deutlich erkennbaren Aufdrucke auf den ICs würde ich sagen:
Ja das geht.
Nein das geht nicht.
Ja, wenn es sich um einen Flash-Prozessor handelt
Nein, wenn es eine Maskenversion ist. Wobei sich letzteres dadurch ändern ließe, dass eine neue Maske erstellt wird.
Frequenz wird üblicherweise in Hz angegeben.
Wenns drum geht, den Schwellenwert für den Alarm zu ändern, dann würde ich das über eine Anpassung des Spannungsteilers im Sensor machen. Das geht in jedem Fall, allerdings sind dann auch die anderen Messwerte entsprechend falsch kalibriert.
im Prinzip machbar, denn es gibt ja einen Stromsensor dafür. Es muss nur der geflossene Strom über die Zeit integriert werden, dann ist die entnommene Kapazität bestimmt.
