Csermi
  • »Csermi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Angestellter
Dienstag, 20. Juli 2010, 19:53
Einstellen M Saver Orbit
vielleicht kann mir jemanden helfen, wie man den M Saver Orbit Spannungsanzeige richtig einstellt. (2S Lipo Empfänger Akku im Verbrennungshubschrauber)
Hab ihn auf 4 Zellen NiMh 4,8 Volt programmiert gehabt- hat einwandfrei funktioniert. Nun bin ich auf 2S Lipo 2800 mAh umgestiegen. Laut Beschreibung soll man ihn auf einen 6 zelligen Akku einstellen. Wenn ich das mache, dann springt die Leuchte sofort von grün auf rot. Ist auch verständlich, da ich einen Spannungsregler habe der mir eine konstante Spannung von ca. 5,8 Volt bringt.
Beschreibung Orbit:
http://s42221013.einsundeinsshop.de/shop…er_ultra_DE.pdf
Geht die Einstellen des Orbit jetzt auf die Zellenanzahl oder bei Lipo Akkus auf die Voltanzahl?
Robert
Dienstag, 20. Juli 2010, 20:42
Na sicher geht der auf die anliegende Spannung los. Was denn sonst?
Und wenn du da noch einen Spannungsregler zwischenhaengst macht das Ganze gar keinen Sinn mehr.
Daesh, no tenim por!!!
Csermi
Beruf: Angestellter
Dienstag, 20. Juli 2010, 20:50
Das heisst, es gibt keine Möglichkeit? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie soll man es dann lösen? 7,2 Volt kann ich nicht auf Servo loslassen, die nur max. 6 Volt oder weniger vertragen.
Dienstag, 20. Juli 2010, 20:54
eine Spannungsueberwachung haengt man nicht hinter den Spannungsregler sondern an den Akku.
Csermi
Beruf: Angestellter
Dienstag, 20. Juli 2010, 20:59
Ist mir auch gerade gekommen, danke für den Denkanstoß!
Robert
Dienstag, 20. Juli 2010, 21:05
:D ;)
