Donnerstag, 9. September 2010, 19:17
Servo-Einbau für Flaps
Hi !
Ich will mir an meine T-28 Flaps anbauen.
Dazu habe ich nur eine Frage: wie erfolgt denn die Ansteuerung? Ich habe eine Mc-15. Wenn ich jetzt beide Servos für die Flaps über einen Kanal über ein Y-Kabel ansteuere, dann geht die eine Landeklappe ja hoch und die andere runter, was ja nicht Sinn der Sache ist. Wie bekomm ich das hin das die Landeklappen nach unten zeigen.
Dieter
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 9. September 2010, 19:26
eines der Servos um 180° gedreht einbauen oder einen "Servo-Reverser" kaufen und in die Zuleitung zum Servo einfügen.
Helmut
Donnerstag, 9. September 2010, 19:31
hi
Kann man nicht einfach einen Servo anderst anschließen( + mit - vertauschen)
mfg Dieter
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 9. September 2010, 19:47
Nein !!
damit himmelst du das Servo.
Es gibt zwar eine Möglichkeit IM Servo (div. Litzen vertauschen). Da ich vermute, daß du noch nicht so viel Erfahrung hast, rate ich dir davon ab; dabei kannst du leicht das Servo kaputt machen.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (9. September 2010, 19:47)
Donnerstag, 9. September 2010, 19:58
Hi
was heißt den Litzen vertauchen?
mfg Dieter
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 9. September 2010, 21:08
Das heißt, daß man die Enden zweier Litzen (A, B) ablötet und dann A dort anlötet, wo vorher B war; und B dort, wo vorher A war.
Vergiß es ! Deinen ganzen Fragen nach bist du noch nicht so weit, daß du das problem- und gefahrlos hinkriegst. Man muß bei solchen Arbeiten schon wissen, was man tut; und auch die handwerklichen Fähigkeiten (Löten...) und das richtige Werkzeug haben.
Sorry, ich will dich damit nicht beleidigen.
Wenn du in einem Verein bist, findet sich vielleicht jemand, der das schon mal gemacht hat und weiß, auf was man dabei achten muß.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (9. September 2010, 21:18)
Donnerstag, 9. September 2010, 21:21
Ich bin im Verein und ich kann auch löten nur ich habe nicht genau gewusst was du gemeint hast ich habe jetzt einfach + mit - am Motor des Servo getauscht
mfg Dieter
Freitag, 10. September 2010, 08:07
...ich habe jetzt einfach + mit - am Motor des Servo getauscht
Das reicht nicht, Du musst zusätzlich auch die beiden äusseren Anschlüsse des Potis im Servo miteinander vertauschen.
Ansonsten läuft das Servo nur gegen den mechanischen Anschlag auf einer Seite.
Ich kann auch ziemlich gut Löten, vor so einem Eingriff hab ich aber immer noch ein wenig bammel.
Bei manchen Servos geht das sehr gut, bei anderen Typen wird das ne üble Fummelei, gerade bei Mini und Micrro Servos.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 10. September 2010, 11:17
RE: Servo-Einbau für Flaps
Ich denke mal, es ist hier besser aufgehoben.
Chilikakaoexperte
Freitag, 10. September 2010, 11:53
was sind denn die potis?
mfg Dieter
hsh
Freitag, 10. September 2010, 12:15
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Ein Reverse-Baustein kostet zwischen 5 und 15€. Vielleicht solltest du dir Helmuts Beitrag doch zu Herzen nehmen.
und hör bitte mit den Mehrfachposts auf. In diesem Forum wird dir schon geholfen.
mfg Harald
mfg Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hsh« (10. September 2010, 12:20)
Freitag, 10. September 2010, 12:18
ok, danke habs grad ausprobiert und es funktioniert hab grad + mit - getauscht und am potis die beiden äußeren kabel getauscht und jetzt gets
danke
Dieter
Freitag, 10. September 2010, 12:24
EDIT! Dieter war schneller...
@Dieter
Um Deinen Umbau zu realisieren musst Du das Servo öffnen und dort den Motor und das Poti umpolen .
!!! Nicht aussen am Servo + und - vertauschen !!!
Dadurch kann ( und wird warscheinlich ) die Elektronik im Servo kaputt gehen !!!
Innen unter der Abtriebsachse ( meistens ) ist ein Bauteil verbaut, das die Stellung der Abtriebsachse, also des Servoarmes, zur Servoelektronik weiter gibt.
Das ist ein sog. Potentiometer oder kurz Poti.
Das Bauteil hat üblicherweise 3 Anschlüsse.
1* Linke Seite der Schleifbahn
1* Rechte Seite der Schleifbahn
1* Schleifer
Anhand der Positionsinformation dieses Potis und der Info am Pulseingang wird der Motor im Servo angesteuert.
Innen im Servo müssen die 2 Anschlüsse direkt am Motor! des Servos miteinander vertauscht werden.
Zusätzlich müssen die Anschlüsse zur linken und rechten Schleifbahn des Potis vertauscht werden.
Welche das sind sollte man vorher mit einem Ohmmeter überprüfen.
Wenn Du das alles gemacht hast läuft das Servo anders herum - was Du ja wolltest.
Gerade bei den kleinen Servos geht es da sehr eng zu.
Man muß da schon sehr aufpassen um nicht einfach einen Draht abzureissen.
Da Du das nicht wusstest würd ich Dir auch empfehlen, Dich an jemanden zu wenden, der damit Erfahrung hat. In fast jedem Modellflugverein gibts da Einen oder Mehrere die Elektronik mit der Muttermilch aufgesaugt haben. Das sind die passenden Ansprechpartner.
Im Worst Case Fall, kannst Du Dir den Empfänger dabei kaputt machen, bzw. das Servo und das muß ja nicht sein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wkrug« (10. September 2010, 12:25)
Freitag, 10. September 2010, 12:38
habs schon danke trotzdem
mfg Dieter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AeRoX« (10. September 2010, 12:38)
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Freitag, 10. September 2010, 16:04
Du hast doch nicht etwa wirklich im Servo rumgelötet ??? 8(
Das wäre mir zu klein und zu riskant. Wenn man so ein Ding aufmacht, dann ist doch die beste Zeit für`s Servo schon vorbei. :D
Da ist ein ServoController sicher die bessere Lösung, denn es sollte ja auch langsam steuern.
Wie hast Du das gelöst ???
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Freitag, 10. September 2010, 20:01
durch einen Schiebe-Schalter
