Martin92
  • »Martin92« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Abiturient
Samstag, 16. Oktober 2010, 23:30
Regelbares Laptopnetzteil für Styroschneide verwendbar?
Habe mal eine Frage: Und zwar möchte ich mir einen heißen Draht bauen. Die Anleitung von den extremflug Jungs gibt schon viele Tips, aber so ganz deluxe mit regelbarem Trafo kann ich mir zur Zeit nicht leisten.
Dann nach diversem Rumschauen auf ebay kam mir die Idee. Warum nicht einfach ein regelbares Laptopnetzteil verwenden.
Dass die Ausgangsleistung immer gleich ist, ist ja klar, aber Julez meint auch, dass man 24V zum Schneiden braucht, kann mir das vielleicht auch einer erklären?
Also würde es vielleicht mit einem Netzeil ala:http://cgi.ebay.de/Laptop-Netzteil-Unive…=item2309c17a78
Ausgangsspannung:
Umschaltbar
12-15-16-18-19-20-24 V 5 A MAX
Leistung:
120 W
Adapter:
6x1 6,3x3,0 5,5x2,5 5,5x2,1 5,5x1,7 4,8x1,7 4,0x1,7 3,5x1,75
Alle Adapter sind verpolungssicher.
Schutz:
Überspannungsschutz, Ausgangsstrom- Stabilisator, Kurzschlussfest
funktionieren? Befindet sich, falls meine Spannungsregelung nichts bringt in dem Netzteil auch einfach eine Transformator (nehme ich doch an!?) den man dann ausbauen könnte.
Vielen Dank für Antworten,
Martin
hsh
Sonntag, 17. Oktober 2010, 13:51
Die benötigte Spannung hängt von Drahtquerschnitt und Länge ab. Wenn die Erfahrungswerte gezeigt haben, dass man zum Schneiden mit 0,5er Draht etwa 80W/m braucht, sollte das mit einem 120W Netzteil auch gut klappen. Wenn die Spannung nicht reicht, brauchst du einen etwas dickeren Draht.
P = U*I = I²*R, R = U/I und der Widerstand des Drahtes hängt von Material (Leitfähig, spez. Widerstand) Länge und Querschnitt ab. Um einen gewünschten Strom durch den Draht zu "treiben", brauchst du eine entsprechend hohe Spannung. Ein dickerer Draht kühlt leider etwas stärker aus und verursacht mehr Abbrannt. Dafür kommt er mit weniger Spannung aus und reist nicht so leicht. Allerdings braucht er mehr Strom.
Ein LaptopNetzteil ist i.d.R. immer als Schaltnetzteil ausgeführt. Einen Trafo wirst du also nicht finden.
Die 22V 3,5A sollte das Netzeil ja liefern können, also sollte das auch funktionieren.
mfg Harald
Dienstag, 19. Oktober 2010, 10:20
unter Umständen kommt das Schaltnetzteil nicht mit dem Kaltwiderstand des Drahts zurecht und schaltet ab, obwohl der Draht "richtig" auf die Leistung angepasst ist.
Eventuell hilft dann ein "langsames" Hochfahren von niedriger Spannung kommend. Aber auch da ist die interne Beschaltung des Netzteils entscheidend. Mit viel Glück ist es nur ein Poti zur Einstellung, mit Pech ist es ein Stufenschalter, der auf den Zwischenstellungen die Spannung mal kurz hochjucken lässt und damit wieder in der Strombegrenzung abschaltet (Fold Back Charakteristik).
Versuch macht Kluch...
wurpfel1
Donnerstag, 21. Oktober 2010, 08:38
hi leutz
könnte mir vorstellen dass ein dimmbarer trafo einer halogenlampenkette ganz gut passen würde.
aber richtig gut sind nur systeme die den draht auf konstanter temperatur halten, zb per widerstandsmessung und pwm-leistungsregelung.
