MrPhilOmat
  • »MrPhilOmat« ist der Autor dieses Themas
Montag, 31. Januar 2011, 19:42
Platine ätzen lassen?
kennt einer von euch eine gute Adresse wo ich Platinen in Kleinserie
Herstellen lassen kann? Es wären so zwischen 10 und 50 Platinen.
[SIZE=4]Gruß Phil[/SIZE] :ok:
Montag, 31. Januar 2011, 20:29
Hallo Phil,
guck mal hier
Da sollte sich passendes finden.
Viel Erfolg
Ralph
1retro
Dienstag, 1. Februar 2011, 13:56
wenn es einseitig ohneLötstopplack sein soll dann:
www.platinenbelichter.de
wenn es was professionelles sein soll, also zb. durchkontaktiert, Lötstopplack, Positionsdruck ect. dann ist die "günstigste"
www.bilex-lp.com
lg
fuchs755
Beruf: Dipl.- Kfm, Dipl-. Ing.
Dienstag, 1. Februar 2011, 22:23
Hab bisher mit pcb pool im privaten Bereich gute Erfahrungen gemacht. Für größere Flächen gibts billigere
Streite nie mit einem Idioten - der Zuhörer könnte den Unterschied nicht erkennen.
MrPhilOmat
Dienstag, 1. Februar 2011, 22:26
Danke,
was haltet ihr von Leiton.de ?
Der Preis sieht super aus. Die Lieferzeit kann ich verschmerzen.
Dienstag, 1. Februar 2011, 23:27
Hey Phil,
leider sagst du nichts zu deinen Anforderungen, sowohl bzgl der Strukturen/Leiterplatte als auch der Qualität.
Ich würde dir empfehlen vorher gründlich die Webseite zu studieren was die einzelnen Anbieter alles von dir gemacht haben bzw wie sie die Daten bekommen wollen... manchmal schien mir ist die abzuarbeitende Liste länger als der Aufwand für's Platinendesign... ;)
Beachte auch das die angegeben Preise oft "versteckte" Kosten (z.B. Versand) nicht offenlegen.
Ich bin Privatnutzer, brauche keine ultra-feinen Strukturen, und kann damit leben wenn die Bohrlöcher nicht auf 1um genau sitzen... für mich ist Bilex genau das Richtige... für durchkontaktierte Doppellagen das Billigste was ich finden konnte und ne DRU für Eagle die alles checkt. Aber wirklich professionell würde ich das Ergebniss nicht nennen.
Leiton habe ich selber nicht genutzt, wird aber oft sehr empfohlen, scheint ziemlich gute Platinen zu ergeben, aber ist halt auch ein ganzes Stück teurer.
Olli
MrPhilOmat
Mittwoch, 2. Februar 2011, 18:51
Hey,
danke für eure Antworten, allerdings sehe ich garnicht , dass Leiton teurer ist...
ich würde eher sagen Leiton ist DEUTLICH günstiger.
brauche 425m x 110mm größe, und hier ist Leiton eindeutig des günstigere.
Das nächste Problem wäre nun jedoch noch, wie ich das Design meiner Schaltung erstellen kann. Habe leider kein passendes Programm um Target, EAGLE, etc. Datein zu erstellen....
lediglich fritzing, und das ist meiner Meinung nach nicht sooo geeignet dafür....
Würde mich freuen wieder von euch zu hören.
Mittwoch, 2. Februar 2011, 20:27
Hey Phil,
also, ich habe natürlich 1x Euro-Format doppelseitig durchkontaktiert als Referenz genommen, und da ist Bilex ganz sicher 20-25% billiger als Leiton (die echten Bilex-Preise kenne ich, bei Leiton konnte ich nur eine untere Grenze sicher feststellen, und die war um das Genannte grösser)... wie das bei 425x110 ist weis ich nicht, aber dass das wesentlich anders sein soll wundert mich, aber wie auch immer...
Also, Eagle gibt's in der Light-Version kostenlos, kann dann leider nur halbes Euro-Format. Wenn du viel vom Selben willst, was sich bei dir so anhört, dann reicht dass völlig, ein "vernünftiger" Leiterplattenhersteller fügt dir das kostenlos zusammen. Wenn ein einzelnes Layout wirklich mehr als halbes Euroformat hat, dann - jetzt will ich mich mal unverdächtig ausdrücken (:D) - könntest du google bemühen um kostenlose Methoden zum Umgehen ohne Eagle direkt zu cracken zu finden...
Olli
