marinus
  • »marinus« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Sonntag, 6. Februar 2011, 11:25
Netzkabel in Lötstation wie anschliesen
ich hab eine Lötstation bei der die Kabel vom Netzgerät im inneren Vertauscht sind....
Es handelt sich um dieses Gerät
Wer kann mir sagen wie wie Kabel angeordnet werden müssen ?
lg
Marinus [
»marinus« hat folgendes Bild angehängt:
suche:
marinus
Sonntag, 6. Februar 2011, 11:27
SO sieht der Anschluss von ausen aus.
Oben der Netzstecker
In der Mitte eine 200 mAh Sicherung
Unten ein Ein/Aus Schalter
suche:
marinus
Sonntag, 6. Februar 2011, 11:32
So sieht der Anschluss dann von hinten aus ...
Wenn ich es richtig versteh müssen die Kabel über die Sicherung gehen, dazu liegen auch so kleine Verbindungskabel dabei...
suche:
marinus
Sonntag, 6. Februar 2011, 11:36
Auf diesen Bild sieht man das Netzgerät, von dort aus laufen zwei Kabel raus, die vorne einen Anschluss für Bild 3 haben...
Vorne am Anschluss sind noch zwei weitere Kabel dazu gelötet, die führen zum verstellbaren Netzgerät....
suche:
kalle123
Sonntag, 6. Februar 2011, 12:51
DON'T PANIK!
Schau mal in den Schaltplan rein, vielleicht hilft es dir ja bei deinen Fragen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb…TATION_LAB1.pdf
Gruß KH
PS. Warum ist das Teil denn zerlegt?
Sonntag, 6. Februar 2011, 13:09
RE: Netzkabel in Lötstation wie anschliesen
Hallo Marinus,
dieser Stecker-Pin (roter Pfeil) ist für den Schutzleiter = gelb-grüne Ader. Die anderen beiden sind Phase und Null, diese dürfen untereinander vertauscht werden.
»Ottili« hat folgendes Bild angehängt:
marinus
Sonntag, 6. Februar 2011, 13:56
Hallo Thomas,
danke, hab es jetzt hinbekommen !!!
Schönen Sonntag noch !
suche:
