janverse
  • »janverse« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler MSS12
Donnerstag, 10. Februar 2011, 17:25
Problem mit Verstärker
ich möchte gerne das Signal von einem Soundmoul verstärken. Nun habe ich aus alten tragbaren Lautsprechern das Verstärkerelement ausgebaut um es zu verwenden. Es funktioniert auch bei zwei getrennten Stromquellen. Lege ich die Verstärkerplatine und das Soundmodul auf eine Stromquelle, funktioniert das ganze nicht mehr.
Nun habe ich das ganze mal durchgemessen und es liegt am Verstärker zwichen dem Signaleingang und dem "Spannungseingang" + eine Spannung von 5,3V an ,bei verwendeten 5,8V. darf das sein? Immerhin geht diese Spannung ja auch durch das Soundmodul, was bestimmt nict gut ist.
mfg, Jan Verse
Donnerstag, 10. Februar 2011, 17:52
RE: Problem mit Verstärker
Bau zwischen dem Soundmodul Ausgang und dem Verstärker Eingang einen Kondensator mit etwa 100µF oder größer ein.
Wenns ein ELKO ist - Polung beachten.
Dadurch sollte dein Problem mit der Gleichspannungskopplung behoben sein!
janverse
Donnerstag, 10. Februar 2011, 18:28
Super, Problem behoben, danke.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 10. Februar 2011, 20:14
1µF sollte schon reichen, kommt auf die Eingangsimpedanz des Verstärkers an.
Manchmal reicht auch weniger, so 0,1µF Folien,- Metall/Papier,- oder Keramikkondensator.
Chilikakaoexperte
