Samstag, 19. Februar 2011, 01:42
Servowege
Ich stricke gerade an meinem Koax Mischer Projekt und rätsele welche Servowege denn wohl Standard bei Digital_mode Gyros bzw. Servos sind.
Bei 1520µS geh ich mal von +-500µS aus, obwohl meine MX16s das nur ausgibt, wenn über 100% eingestellt ist.
Wie sieht es aber bei 960µS und 760µS Mittensignal aus.
Beim Assan GA-250 messe ich:
760µS -> 448µS min 1.068µS max was ja +-310µS wären.
960µS -> 602µS min 1.312µS max, wären dann +-355µS
Gibt es dann einen Standard? Wie sieht das bei Futaba aus?
Für Messwerte und/oder Links zu Dokus wäre ich dankbar !
Samstag, 19. Februar 2011, 07:14
RE: Servowege
mir sind bisher nur 1500µs und 1600µ (Multiplex) als Mittelstellung untergekommen. Der garantierte Impulsbereich ist bei 1500µs zwischen 1000µs bis 2000µs. Um diesen nicht zu überschreiten, wird diese Stellung erst mit Trimmung im Sender erzeugt, denn es gibt Servos, die zwar den Standardbereich einhalten, aber direkt danach auf einer Seite in den Anschlag fahren.
Grüße, Kurt
Fernsteuerung: FrSky Taranis mit master-Zweig aus GIT
Hangar: Seawind, Magnum reloaded, Easy Star, Wimmer Sichel Nurflügel, Hai3 (im Bau)
-Ralf-
Beruf: Prediger
Montag, 21. Februar 2011, 16:02
RE: Servowege
Original von amm
Hi Achim,
ich suche auch schon lange nach einer verbindlichen Definition ... das einzige, was ich
gefunden habe, ist die lapidare Aussage, das bei Verkürzung des Mittensignals die
Signallänge proportional verkürzt wird .....
also 1500µ Mitte +/- 500µ ----> 750µ +/-250µ
Für andere Mittensignale dann entsprechende Werte.
Ist aus der englischen RcHeliWiki ......
EDIT: Achso, und für Hitec gilt wohl ein serielles Übertragungsprotokoll von 19200 Baud ...;
ob das irgendein Standard ist ???
Gruß Ralf (das Grantele)
Funcopter mit Alu-TS
Raptor E550
Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt:
Lieber Freund, das mache ich schon zwanzig Jahre so. - Man
kann eine Sache auch zwanzig Jahre falsch machen.
Tucholsky
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rawa« (21. Februar 2011, 16:06)
-Ralf-
Beruf: Prediger
Montag, 21. Februar 2011, 16:28
RE: Servowege
Ich hab gerade mal ein bischen gerechnet .... scheint zu stimmen:
tatsächliches Mittensignal / 1500 * Empfängersignal ..... = Servosignal
deckt sich annähernd mit deinen Messungen, wenn ich von Spektrum mit 1500 +/- 600
ausgehe ....
Raptor E550
Tucholsky
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rawa« (21. Februar 2011, 16:29)
Montag, 21. Februar 2011, 16:33
RE: Servowege
Danke Kurt und Ralf!
Gibt bestimmt einen quasi Standard, womit sollten Gyro Hersteller wie Assan sonst arbeiten....
Ich setzt mal für mich
1520µS -> mit MX-16s +-100% -> 1100 bis 1900µS also +-400µS
Bei 760µS wären dass dann bei 100%:
+-200µS also 560 bis 960µS
der % wert der maximal gemessen Werte wäre
+-310µS = +-155%
Bei 960µS wären dass dann bei 100%:
+-253µS also 707 bis 1213µS
+-355µS = +-140%
Na ja, kommt schon irgendwie hin :dumm:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »amm« (21. Februar 2011, 16:33)
-Ralf-
Beruf: Prediger
Montag, 21. Februar 2011, 17:38
RE: Servowege
Original von amm
OK .... gilt scheinbar nicht für Graupner .... 8(
aber die haben ja auch immer doppelt soviel Kanäle wie andere 8)
Raptor E550
Tucholsky
Montag, 21. Februar 2011, 18:58
RE: Servowege
Original von Rawa
Wieso, ich meine schon es kommt so einigermaßen hin. Bei 150% gibt Graupner ja 1500 +-600 aus.
Eine engere Norm wäre aber schon nett und hilfreich.
-Ralf-
Beruf: Prediger
Montag, 21. Februar 2011, 21:32
RE: Servowege
Original von amm
Original von Rawa
Mea culpa .... hatte nur oberflächlich gelesen. Wenn du den Standard hast ....
bin interessiert ...
Raptor E550
Tucholsky
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Montag, 21. Februar 2011, 22:10
RE: Servowege
Moin zusammem,
mein Kenntnisstand:
1500µs Mitte +- 400µs ist Graupner /JR für +- 100%, bei 150% wären das Mitte +- 600µs
1600µs MPX alt
1520µs Futaba.
Alle Angaben ohne Gewähr......
Stefan
Montag, 21. Februar 2011, 22:46
RE: Servowege
Merci Stefan,
MPX alt werde ich nicht berücksichtigen JR und Futaba ist klar (wobei Futaba Standard bei den Gyro- Ausgängen zu sein scheint)., mir geht es um die Narrow Standards im Digital Modus, also die besagten 960 und 760µS Mittensignale.
swessels
Mittwoch, 23. Februar 2011, 10:26
RE: Servowege
OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Das sind doch aber propietäter Standards, oder ist da was im kommen?
STefan
Mittwoch, 23. Februar 2011, 11:03
RE: Servowege
Original von swessels
Das sind doch aber propietäter Standards...
Klar, wie PPM ja auch nicht einer DIN oder IEEE etc. Norm unterliegt. Ist ja alles quasi Standard. Wenn aber ein Gyro Hersteller den Markt für Digital-Servos abdecken will, muss er sich ja nach irgendwas richten.
Und da gibt es leider noch weiniger Richtwerte als bei PPM.
Mittwoch, 23. Februar 2011, 15:56
RE: Servowege
Hallo Achim,
ich weis nicht recht, ist die Eingangsfrage überhaupt relevant? Ich meine, bei alle Gyros die ich kenne (was zugegebenermassen nicht so viele sind), lässt sich der maximale Ausschlag einstellen, zusätzlich kannst du im Mischer den Beitrag des Gyros einstellen... es gibt also genau die zwei nötigen "Knöpfe" um das immer so einzustellen wie man es braucht, egal nach welchem "Standard" der Gyro sich richtet... oder habe ich etwas übersehen?
Olli
Mittwoch, 23. Februar 2011, 17:13
RE: Servowege
@Olli: stimmt bedingt, aber ich messe ja letztlich relativ zum Vollausschlag.
Im Mischer hab ich jetzt eine interne Verdopplung der gemessenen Werte eingesetzt, bei 960µS x 1,5. Einfach um die gleiche Gyrowirkung für die Mischung zu erzielen.
Und klar, es gibt genug Schräubchen zum Drehen. Schöner ist aber, wenn die Elektronik das automatisch erledigt. ;)
-Ralf-
Beruf: Prediger
Mittwoch, 23. Februar 2011, 20:06
RE: Servowege
Wozu braucht man das eigentlich?
Kann man nicht alle Gyros auf ~1500 umstellen?
EDIT: Beim Assan GA510 gehts jedenfalls ....
»-Ralf-« hat folgende Datei angehängt:
Raptor E550
Tucholsky
-Ralf-
Beruf: Prediger
Mittwoch, 23. Februar 2011, 20:44
RE: Servowege
@achim
Hast du da die 10$-Variante vom Hobbyking? Die kann doch auch 1520µS
Raptor E550
Tucholsky
Donnerstag, 24. Februar 2011, 00:12
RE: Servowege
Klar, kann man umstellen, ich möchte aber alle Modis ermöglichen und auch die 760µS/560Hz. Klappt ja auch wunderbar!
Die Frage der Quasi Norm bleibt wohl unbeantwortet, da es keine zu geben scheint..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »amm« (24. Februar 2011, 00:12)
