Wolfgang P
  • »Wolfgang P« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 27. Dezember 2014, 16:22
Was ist das für ein Bauteil?
Größe: Von Drahtende bis Drahtende ca. 10mm
Gehäuse sieht aus wie Glas, keinerlei ohmscher Widerstand messbar, das Teil trägt auch keine Beschriftung.
Eingebaut ist es in der Elektronik für eine Leuchtstofflampe.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
»Wolfgang P« hat folgendes Bild angehängt:
heli-papa
Beruf: Strassenbaupolier
Samstag, 27. Dezember 2014, 16:34
Sieht mir nach nem Widerstand aus ==[]
T-rex550 E DFC, HC3 sx
T-rex700 E DFC, Bavarian Demon 3sx :heart:
Raptor E 550se
Zu viele Multicopter. :tongue:
Hype Funtastic, T2M Beaver 152cm, Pitts Phyton 146cm 6S
Edge 540 160cm 6s :evil:
Mirage 2000 6S :applause: Geile Kiste
F-16 70mm Impeller
Im Bau: One-O-four/Causemann F-104 XXL ;)
Funke MX 20 Hott
kalle123
Samstag, 27. Dezember 2014, 16:55
... keinerlei ohmscher Widerstand messbar ...
Wat nu ???
0 Ω oder ∞ ?
Wolfgang P
Samstag, 27. Dezember 2014, 17:01
@Kalle 123: ∞
Gibt es Widerstände in Glas- Gehäuseform? Ich kenne das nur von Dioden, aber die haben ja zumindest einen Strich aufgedruckt.
chemienator
Samstag, 27. Dezember 2014, 17:17
Könnte ne Sicherung oder ein reed-kontakt sein.
Aber komplett ohne Aufschrift ist schon seltsam.
Wolfgang P
Samstag, 27. Dezember 2014, 18:04
Sicherung klingt plausibel. Ich werde mal die Schaltung untersuchen, ob an dieser Stelle eine Sicherung Sinn macht.
Wenn man nach Feinsicherung googelt, dann kommt man auf z.B. diese Seite, das sieht schon ähnlich aus:
#mce_temp_url#
Samstag, 27. Dezember 2014, 18:35
Hallo Raetselfreunde,
Das ist ein Nullohm-Widerstand oder auch Drahtbruecke genannt.
Damit es bei zweiseitig gerouteten Platinen keinen Kurzschluss mit den darunter liegenden Leiterbahnen gibt, und damit das Layout nicht so unprofessionell aussieht, hat der Draht ein Glasgehaeuse. Ich habe schon Platinen gesehen die so schlecht geroutet waren, dass sie 20 solcher Brücken auf einer halben Europlatine nötig hatten.
Ich wünsche Euch allen ein gutes, neues Jahr,
Michael.
kalle123
Samstag, 27. Dezember 2014, 19:31
Jetzt blick ich nicht mehr durch :dumm:
Wolfgang sagt ∞ und du kommst jetzt mit Null Ω ....
Jan Herzog
Beruf: Dipl.Grafiker
Samstag, 27. Dezember 2014, 19:50
Diese Brücken gibt es auch in der SMD Technik die sehen genau so aus wie normale Wiederstände aber da steht in der Regel 0 Ohm drauf ;)
:D Beste Grüße : Jan ! :D
Meine HP : Janoschs Hangar :ok:
Club Page : Peters Flying Club :ok:
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim :ok:
Wolfgang P
Samstag, 27. Dezember 2014, 20:34
Ich habe mich in meinem ersten Posting falsch ausgedrückt. Das Bauteil hat einen unendlichen Widerstand.
Also scheidet die Drahtbrücke aus, auch wenn es sie in dieser Bauform gibt.
Daß es sich um eine defekte Sicherung handelt, scheint mir bislang noch am Wahrscheinlichsten zu sein.
Oder eine durchgebrannte Drahtbücke.... ;)
Samstag, 27. Dezember 2014, 21:15
Sicherung halte ich für unwarscheinlich, Brücke schon eher, vielleicht eine Diode aber ich halte es eigentlich für eine Induktivität oder einen Kondensator (eher Kondensator) - ist in irgendeine Richtung Durchgang vorhanden?
Poste mal das Platinenlayout...
Ansomsten wär jetzt natürlich praktisch wenn du einen Komponententester hast :dumm: :evil:
Wolfgang P
Sonntag, 28. Dezember 2014, 12:42
Das Teil ist in beiden Richtungen hochohmig, hat eine Kapazität von 34pF, dürfte wohl kein Kondensator sein.
Ich habe mal den ersten Teil der Schaltung abgemalt, danach wird es zu verwirrend. Das Teil sitzt an der Basis einer der Schalttransistoren.
Eine Sicherung macht da keinen Sinn. Wohl eher eine Diode?
»Wolfgang P« hat folgende Bilder angehängt:
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 28. Dezember 2014, 13:06
Vielleicht ein Diac oder Diode?
Quelle: Wikipedia
Gruß, Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Klaus(i)« (28. Dezember 2014, 13:21)
Sonntag, 28. Dezember 2014, 13:18
Eine Diode mit 34pF ???
...Wie hast du das gemessen? Außerdem - klar ist/wird ein Kondensator hohohmig (--> e-Funktion 8) )
Wenn ich mir allerdings das Platinenlayout ansehe würd ich auch eher auf eine Diode tippen - die hätte aber in eine Richtung Durchgang ???
...denkst du ist das Bauteil defekt?
Wolfgang P
Sonntag, 28. Dezember 2014, 13:21
Rätsel gelöst!
Ja, Klaus, das ist bzw. war ein Diac! Zündspannung um die 35Volt.
Beim Durchmessen hab ich das Teil geschlachtet. Ich dachte, die Strombegrenzung von Netzteil würde ausreichen. Besser wäre wohl ein Vorwiderstand gewesen.
Jetzt hat es 0 Ohm und ich kann es als Drahtbrücke verwenden.... ;)
Vielen Dank für eure Hilfe, nun wandert das Teil in die Tonne!
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 28. Dezember 2014, 13:22
:D
