  • »mbhelbig vs. Matze« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Metallbauer/ Schweißer
Sonntag, 8. November 2015, 04:13
Ideen und Hilfe zur Realisierung eines Eigenbau Gimbal-Schwebestatives für GoPro Hero 3
Moin Moin!
Mir spukt seit einer Weile die Idee im Kopf rum, für meine GoPro, ein Schwebestativ mit Brushless Gimbal zu basteln. Natürlich wäre es einfacher, so ein fertiges Schwebestativ mit Gimbal zu kaufen aber die sind mir einfach zu teuer. Außerdem will man als Modellbauer ja bauen.
Nun stelle ich mir einige Fragen dazu:
1. Ist es einfacher, ein fertiges Gimbal zu kaufen, das umzubauen und an ein selbst gebautes Schwebestativ zu basteln?
2. Gibt es vielleicht eine Gimbalsteuerung mit Motoren einzeln zu kaufen? Da könnte man das Gimbal selbst bauen und vielleicht besser an das Schwebestativ anpassen.
Vielleicht habt ihr auch noch einige Ideen, wie man so etwas verwirklichen könnte?
Mein Verein
Decathlon, Piper Cup, TwinStar II, ASW17, Alpha27, Sonara, Orion, "Ottoliner" im Rohbau
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mbhelbig vs. Matze« (8. November 2015, 16:50)
Sonntag, 8. November 2015, 17:09
Als Grundlage könnte man vielleicht dieses Gimbal verwenden, zumal es auch nich sooo teuer ist: http://www.ebay.de/itm/171780415719?_trk…K%3AMEBIDX%3AIT
Man könnte die beiden Befestigungsplatten, auf denen die Steuerung sitzt entfernen. Danach an dem Stück, welches sich zwischen Motor und Trägerplatte befindet, einen Griff anbringen.
Hört sich vielleicht einfach an aber ob sich das auch so einfach verwirklichen lässt, weis ich nicht. Was meint ihr, wäre es einen Versuch wert?
Mein Verein
Sonntag, 8. November 2015, 17:32
Wird sicherlich machbar sein. Hatte dein verlinktes Gimbal auch und an allem möglichen mal montiert gehabt, an Koptern halt.
Ideenklauschmiede :)
http://www.ebay.de/itm/like/371199287602…chn=ps&lpid=106
Sonntag, 8. November 2015, 17:43
So in der Art hab ich mir das vorgestellt. Der Vorteil von den fertig zu kaufenden ist eben, dass die Steuerung schön im Griff versteckt ist, was sich halt mit nem selbst gebauten nicht ganz so einfach machen lässt. Dafür sind selbstgebaute einiges preiswerter, und genau das ist auch mein Ziel. Selbstbau und so preiswert wie möglich :ok: !
Mein Verein
Sonntag, 8. November 2015, 18:28
Sucht man sich nen Griff aus Alu von einer Taschenlampe und baut das passend um.
Jan Herzog
Beruf: Dipl.Grafiker
Sonntag, 8. November 2015, 18:30
Also wenn es so günstig wie möglich sein soll :D
Ich hatte da mal was gebastelt und es funste sehr gut für nur 25€ Materialkosten (mit Servos) ;)
»Jan Herzog« hat folgende Bilder angehängt:
:D Beste Grüße : Jan ! :D
Meine HP : Janoschs Hangar :ok:
Club Page : Peters Flying Club :ok:
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim :ok:
Sonntag, 8. November 2015, 18:31
Aber wie bekommt man so ne große Platine in nen Griff von ner Taschenlampe?
Mein Verein
Jan Herzog
Sonntag, 8. November 2015, 18:36
Man könnte auch ein dünnwandiges Alurohr oder eine Stapelchipsdose nehmen :D In letzteres sollte es ohne Probleme passen .
Sonntag, 8. November 2015, 18:42
Wenn du statt einem, dann zwei Griffe machst, wäre in der Mitte reichlich Platz für die Platine übrig.
Ist so ne Chipsdose net gleich bissl zu groß, also vom handling her? Wie groß ist eigentlich so ne Platine? Denke mal so ca. 7x7cm?
Mein Verein
Sonntag, 8. November 2015, 18:43
Die Platine misst glaube ich 55x55mm
Sonntag, 8. November 2015, 18:46
Dann ja. Man könnte die Platine ja auch über dem Griff, hinter das Gimbal anbringen, in den Griff den Akku und für die Platine noch nen kleines Gehäuse basteln.
Mein Verein
comicflyer
Mittwoch, 11. November 2015, 23:40
2-Achs-Platine 30x50mm:
http://www.banggood.com/HMBGC-Brushless-…e-p-917812.html
Gut, passt in eine moderne LED-Leule mit 18650er auch nicht rein.
Müsste dann evtl. eine MAGLITE für Monozellen sein.
CU Eddy
Neue LuftVO! -> gravierte Alu-Namensschilder nur €2,50 -> modellplakette.de
Am Anfang war es ziemlich krumm, das war natürlich ziemlich dumm.
Ich wollte es zum Guten wenden und zog und bog an beiden Enden.
Und als es endlich grade war, da war es ab - was schade war...
Donnerstag, 12. November 2015, 01:17
Hmmm. Ist auch net schlecht. Aber ich glaube, ich werde da wohl eher ds komplette Gimbal holen und mir zurechtbasteln. Macht das eigentlich was aus, das Gimbal auf den Kopf zu drehen und so zu betreiben? Dürfte doch eigentlich auch funzen.
Mein Verein
Freitag, 20. November 2015, 17:20
So, ich habe nun heute mein Gimbal erhalten.
Michi, du hattest doch gesagt, dass du mal diese Gimbal hattest, was ich oben verlinkt hatte, hab mir dieses in silber geholt. Weist du, wo es die Software dafür gibt, um das Gimbal einzustellen?
Mein Verein
Freitag, 20. November 2015, 17:45
Jup, gibts hier
http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
Scrolle runter bis GUI 2.2b2, die wirds sein, ist bei denen die gängigste.
Aber starte kein Update, dann brauchste ein neues Board.
Freitag, 20. November 2015, 18:21
Danke! Wie das? Ein Update zerstört das Board?
Mein Verein
Freitag, 20. November 2015, 18:47
Die Boards lassen sich nicht flashen, wenn man nicht genau weiss, wie. Dann sind die theoretisch schrott, die tun dann nicht mehr.
Also nur die orig die drauf ist nutzen, die reicht völlig aus.
Freitag, 20. November 2015, 19:36
Gut zu wissen ;) !
Will ja eigentlich auch nur kalibrieren, da die Gobro etwas schräg drauf hängt. Hab auch bei Youtube nen Video gefunden, wo das einer zeigt, wie das gemacht wird!
Mein Verein
