hopfen
  • »hopfen« ist der Autor dieses Themas
Montag, 7. März 2016, 19:46
Drehzahlgesteuerter PC Lüfter, wie?
Hallo, finde jetzt auf Anhieb nichts da diese Lüfter wohl alle an den vorgesehenen Stecker kommen.
Habe einen 120x120 Lüfter beim P... bestellt.
Nur bringt der m.M. gerade nur ein Lüftchen obwohl es einer der stärkeren dort war.
Selbst bei 20 Volt. :evil:
Dachte, der 3. Anschluss ist ein Drehzahl Ausgang ?
Und der PC schickt dann eine geregelte oder PWM Spannung an den Lüfter.
Oder?
wird über diesen 3. Anschluss die Leistung, wenn dann wie? geregelt.
Vielen Dank für Erklärung.
Horst wünscht viel Spaß beim Fliegen und experimentieren. - Einige Infos auf flying . . CDR Motore & Micromodelle: flying(alt)
Flat
Montag, 7. März 2016, 20:03
Die gelbe Leitung sagt den Rechner nur das der Lüfter sich dreht.
Wenn temperaturgesteuert dann ist direkt im Luftstrom ein Fühler.
viele Grüsse
Bernd
hopfen
Montag, 7. März 2016, 20:46
Danke Bernd,
alles klar.
Zu schwacher Lüfter.
SG
David1986
Beruf: Lagerist bei UNICBLUE
Montag, 7. März 2016, 21:25
Ich habe diesen Tower "Rasurbo XANGE" da kann man optional 3 extra Lüfter anschließen und die Drehzahl selbst bestimmen (siehe 3 Drehzahlregler auf dem Tower) Meinst du sowas ? Oder ein selbst regelnden über Sensoren ?
Helikopter:
Mini Titan E360 im Hughes 500D Rumpf und GT5.2
T-Rex 500 Pro DFC mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
T-Rex 450 Plus im Umbau
Flieger
Brilliant V2
Sender:
Graupner: MC-16 HOTT
hopfen
Montag, 7. März 2016, 21:43
Hallo David,
die Lüfter haben mit PC rein gar nichts mehr zu tun.
Die sollen Luftmengen rel. Leise und auch nicht bei 50 Watt;-) von einem Raum in den anderen transportieren, ungeregelt, maximal.
Leise sind sie ja.
Jetz laufen erst mal 2 auf Überspannung, mal sehen wie lange.
Schönen Dank
