Ondas[tm]
  • »Ondas[tm]« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 18. Oktober 2017, 20:11
Suche nach Servo-Ansteuerung
Ich bin auf der Suche nach einer Elektronik, die Servos per Knopfdruck in eine bestimmte Position fahren lassen kann, oder besser noch, eine ganze Sequenz abfahren kann.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Forum mal einen Link zu so einem Gerät gesehen habe, aber ich finde ihn nicht mehr. Ich habe mit den von mir gewählten Suchbegriffen auch kein Glück.
Hat einer eine Idee?
Ralf
Mut kann Theorie ersetzen.
a_rueckert
Beruf: Software Engineer
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 09:57
Die günstigste Lösung ist wohl ein Arduino Nano für 2,-
https://funduino.de/nr-12-servo-ansteuern
Heli: Twister CP V2,Carbooon CP,T-Rex 450 S-CF,CopterX,T-Rex 600 CF,T-Rex 600 ESP,DF64C
Fläche: Jede Menge Flächenmodelle aus alten Tagen
Futaba FX 18 V2, Robbe Terra Top
Ondas[tm]
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 10:30
Hm... das war nicht das, was ich im Kopf hatte, aber eine super Lösung :ok: Vielen Dank für den Link. Meine Recherche war leider nicht so fruchtbar.
Ich habe es mit Arduino etc nicht so,daher folgende Frage: Läuft das Programm durch, sobald der Arduiono gestertet wird?
Ralf
comicflyer
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 11:14
Ein "loop" ist eine Endlosschleife.
Da hier keine Bedingung zum Beenden gesetzt/abgefragt wird,
läuft die Schleife solange, wie Strom drauf ist.
Strom an:
Servo 0° >Pause 3 Sek > 90° >Pause 3 Sek > 180° >Pause 3 Sek > 20°---
<<------------------- und wieder von vorn -------------------------<<
Die Ausschlagwinkel und Pausen sind frei programmierbar.
In der "Servo.h"-Library (ganz zu Anfang) werden die Servo-Eigenschaften spezifiziert,
weil das Servo zB keinen Winkel versteht, sondern ein PWM-Signal ~600 bis ~2400.
In dem Beispiel wird daher mittels der Servo.h der Winkel 90° in PWM 1500 umgerechnet.
Wenn die Zusammenhänge klar sind, ist Arduino eigentlich total simpel.
CU Eddy
Neue LuftVO! -> gravierte Alu-Namensschilder nur €2,50 -> modellplakette.de
Am Anfang war es ziemlich krumm, das war natürlich ziemlich dumm.
Ich wollte es zum Guten wenden und zog und bog an beiden Enden.
Und als es endlich grade war, da war es ab - was schade war...
Ondas[tm]
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 11:30
Ah, wichtiger Hinweis, soll natürlich nur einmal durchlaufen... Ok, aber ich denke, damit komme ich gut klar, vielen Dank!
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 11:31
Hallo zusammen
Könnte man damit auch einen DC-Motor oder sonstige Elemente ansteuern?
Wie wird das ganze programmiert, also mit welcher Software? Code wird wohl C oder C++ sein. Wird die mitgeliefert oder kann man die irgendwo runterladen?
Danke
Gruss Waspy
Flat
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 11:46
Der Arduino kann alles mit der entsprechenden Peripherie.
Aber das sollte man in den richtigen Unterforum posten.
Ich bin erst seit einer Woche mit den Thema beschäftigt. Bin aber voll begeistert was das Ding kann.
Schade das es kein BASIC versteht, darin bin ich top.
Ich hatte für unter 10€ ein Beginnerset bei BG gefunden und bestellt.
Alles andere habe ich im WWW gefunden.
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
comicflyer
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 12:00
Hallo zusammen
Danke
Gruss Waspy
Nein, nicht C oder C++. Die Programmiersprache heisst Arduino! Entwickelt in Italien.
Dazu passend wurden die Arduino-Bords entwickelt, die daher genauso heissen.
Auf den Boards werkelt eine Atmel-CPU.
Programmier-Software: https://www.arduino.cc/en/main/software
Bei DC-Motoren muss man die Spezifikation des Bords beachten (Stromstärke).
Allgemein laufen die Bords eh nur mit 5V. Über Schaltungen geht natürlich mehr.
CU Eddy
Ondas[tm]
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 12:45
Die Zeit zum Einarbeiten ist im Moment das Problem, daher wird es maximal die erstgenannte Lösung werden. Hätte ich genug Zeit, würde ich es per Wemos D1 Mini versuchen zu realisieren, der kann angeblich PWM und hat WLAN. Da stehen aber ganz andere Dinge erstmal im Fokus...
Ondas[tm]
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 12:50
Ich bin ein Depp...
https://open-domotics.info/2016/05/10/co…1-mini-espeasy/
dann geht's direkt an die Hausautomation... Manchmal ist es so einfach...*kopfschüttel*
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 18:03
nochmal kurz zur Arduino-Programmiersprache. Dazu "Copy + Paste" aus einem Elektronik-Forum:
>>Die Arduino-Programmiersprache heißt mittlerweile offiziell und ganz
einfallslos
"Arduino Programming Language"
Die Arduino Programming Language ist abgeleitet von und hieß auch bei
Arduino mal
"Wiring"
Was wohl von der Zielgruppe nicht verstanden wurde.
Eigentlich ist es ein eingeschränktes C++ mit einem zusätzlichen
Preprozessor dessen Output durch einen C++ Cross-Compiler (GCC) gejagt
wird.<<
Die anfängliche Verwirrung entstand wohl auch, weil "wiring" im Englischen auch "Verdrahtung/Verschaltung" bedeutet.
Die "Arduino-Sprache" ist sehr einfach, allgemeinverständlich und leicht erlernbar, mit BASIC durchaus vergleichbar. Wer BASIC kann, wird Arduino ganz schnell lernen.
Ein bißchen Englisch ist notwendig, genauso wie bei BASIC; mehr oder weniger gutes Englisch ist eben der gemeinsame Nenner, auf dem sich Freaks weltweit verständigen können.
Das Schöne bei "Arduino" ist, daß man als "Fortgeschrittener" auch in C/C++ programmieren (auch nur teilweise) kann. Das kommt daher, daß alle "Arduino"-Befehle nichts anderes als C/C++ -Funktionen sind. Man kann, wenn man will, muß aber nicht. "Hardcore"-Programmierer könnten sogar (teilweise) in AVR-Assembler programmieren.
Der "Preis" für diese Einfacheit sind etwas langsamere (im MiIli- und Mikrosekunden-Bereich) und uneffizientere Programme, da der Preprozessor alle Fehler abfängt, die ein C/C++ Anfänger machen könnte. In vielen Anwendungen spielt dieser Nachteil keine Rolle.
Ich kann Jedem nur raten, "Arduino" zu lernen; da tut sich eine neue Welt auf...
Es gibt zehlreiche Lehrbücher dazu, auch auf deutsch. Leider kann ich keine von den "deutschen" empfehlen, weil ich den Inhalt nicht kenne. Anfangs, als ich den Umgang mit Arduino gelernt habe, gab's die noch nicht.
Helmut
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 18:33
Guck doch mal nach Door Sequencer.
Der sollte das von Dir geforderte können.
hsh
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 20:44
Zur Eingangsfrage kann ich die Pololu Maestro USB Servo Controller Reihe empfehlen:
https://www.pololu.com/category/102/maes…rvo-controllers
mfg Harald
a_rueckert
Freitag, 20. Oktober 2017, 00:19
@Waspy: zur DC-Motor-Ansteuerung:
es gibt für den Arduino sogenannte 'Shields', welche die Arduino Hardware erweitern. Darunter sind auch solche Dinge, wie ein DC Motor Shield:
https://www.gearbest.com/other-accessori…OhoC1psQAvD_BwE
Dieses Shield ist passend zum Aufstecken auf die grösseren Arduinos, aber es gibt solche Shields auch für die kleineren Nanos.
Es gibt Shields für fast alle denkbaren Dinge. Als Beispiel gibt es SD-Karten Shields, mit denen der Arduino dann von der SD Karte lesen und natürlich auch drauf schreiben kann (z.B. WAV Files abspielen oder Daten loggen).
Es gibt WLAN oder Ethernet Shields, mit denen man den Arduino in ein Netzwerk hängen kann.
Es gibt fast alle Arten von Sensoren, sei es für Wasser, Rauch, Licht uvm
Zu diesen Sensoren gibt es dann in der Regel fertige Libs, die man mit wenigen Zeilen einbinden kann. Das macht das Arduino Konzept so mächtig.
a_rueckert
Freitag, 20. Oktober 2017, 04:46
@Flat: https://bascomforum.de/index.php?thread/…tloader-nutzen/
Mein Tipp: Tu Dir das nicht an...
Ondas[tm]
Freitag, 20. Oktober 2017, 07:13
Hi, ich glaube, das war genau der Link, den ich oben meinte, vielen Dank!
Flat
Freitag, 20. Oktober 2017, 16:39
Was bitte soll ich mir nicht antun?
viele Grüsse
Bernd
a_rueckert
Freitag, 20. Oktober 2017, 18:55
Den Arduino Loader entfernen und über Bascom flashen mein ich.
Flat
Freitag, 20. Oktober 2017, 19:06
Das hatte ich ja nicht vorgehabt.
viele Grüsse
Bernd
