Rigger
  • »Rigger« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Universal Dipl.-Ing.
Freitag, 26. Dezember 2003, 21:57
Ladekabel basteln
Tach auch,
kann ich mir aus Lautsprecherkabeln ein Ladekabel basteln ?
Die Kabel haben 5 mm² Querschnitt. Widerstand vom Kabel ist kleiner als ich mit dem Ohmmeter messen kann (<0,5 Ohm). Das Kabel soll 5A an den Flugakku liefern.
Ich sollte vielleicht auch die Kabelenden verzinnen die ins Ladegerät geklemmt werden... Ans andere Ende kommen 4mm Goldkontaktstecker.
Freitag, 26. Dezember 2003, 23:19
Selbstverstaendlich geht das. Sind vielleicht ein bisschen dick die Kabel aber sonst... warum nicht.
Was meinst du mit "die ins Ladegerät geklemmt werden"? Ich kenn da eigentlich nur Ladegeräte wo man 4mm Bananenstecker braucht. Mit klemmen kenn ich da nichts.
Daesh no tenim por!!!
Rigger
Samstag, 27. Dezember 2003, 00:25
Jo den Ausgang vom Lader bilden zwei Klemmen ähnlich wie bei Lautsprechern: Man drückt Kunststoffstege nach hinten und legt das Kabel in den entstandenen Spalt. Lässt man den Steg los so drückt er das Kabel gegen den Kontakt...
Das Gerät ist das Digipeak 14 von BMI . Sollte für den Einstig reichen... :)
Rüdiger Hoffmann
Samstag, 27. Dezember 2003, 06:50
bei 5mm² wirst du bei normaler ladekabellänge im mikro-ohm-bereich liegen.
völlig überdimensoniert - aber wenns grad passend herumliegt.
funktionieren tuts auf jeden fall.
gruss
Rigger
Samstag, 27. Dezember 2003, 13:19
Ok das wollte ich wissen. Das Kabel liegt nähmlich tatsächlich nur 'rum ;)
Flying Fred
Beruf: EDV Mouse
Sonntag, 28. Dezember 2003, 10:49
Hallo Anas,
wenn Du beim Laden keine Musik mehr hören kannst, dann lag das Kabels doch nicht "nur 'rum" :D :O :D :O :D :D
Doc Brushless
Sonntag, 28. Dezember 2003, 11:12
Original von Flying Fred
Hallo Anas,
Vielleicht wird ja auch beim Einschalten der Musikanlage der Akku geladen :D ==[]
Torsten
Weydi
Beruf: Elektronikschlosser
Sonntag, 28. Dezember 2003, 15:10
ja und mit Hardrock geht Schnelladen........ 8( :nuts: 8)
MfG.
Dieter
8) Spaß muss sein sprach Wallenstein...
Mittwoch, 31. Dezember 2003, 10:01
Original von Weydi
Coooooooool ! - Woher weißt Du das ? :D
Edit:
Ein wenig Spaß muß sein ... :ok:
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »__XX« (31. Dezember 2003, 10:02)
