Andreas_Mont.
  • »Andreas_Mont.« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 11. Januar 2004, 07:38
Was macht denn der Funktionsgenerator im Flugregler?
wer kann mir denn mal erklären welche Aufgabe der Funktionsgenerator im Flugregler hat der mal mit 3, 4 oder 100 khz getaktet wird?
Andreas
K_Mar
Sonntag, 11. Januar 2004, 10:00
RE: Was macht denn der Funktionsgenerator im Flugregler?
Hallo Andreas,
jetzt auf einem anderen Thema.
1. Welcher Regler ist es und wie sieht die Schaltung aus?
2. Welcher Funktionsgenerator ist es.
Ohne das kann ich spekulieren:
Das Pulssignal vom Empfänger kommt mit etwa 50Hz. Dieses wird bei einfachen Stellern mit Referenzpulsen ( 0-Punkt) verglichen und die Differenz gestreckt, daher arbeiten die Endstufen dieser Steller auch mit 50Hz.
Bei hochwertigen Stellern ist ein irgendwie gearteter Speicher ( kann auch ein sample and hold mit einem C sein, Siehe mail von mir), der den Sollwert speichert.
Dieser Sollwert wird dann mit der höherfrequenten Referenz des Fktgen. verglichen. Die hieraus entstehende PWM bearbeitet dann die Endstufe.
Der Fktgen. hat also die Aufgabe die Steller mit höherer Taktfrequenz zu betreiben.
Der Grund hierfür ist in der Glättungswirkung der Ankerquerinduktivität des angeschlossenen Motors zu suchen. Diese ist recht klein. Also fließt bei 50Hz-Stellern ein gepulster Strom mit höheren Verlusten, erhöht man die Taktfrequenz des Steller so wirkt die Ankerinduktivität glättend und im Motor fließt ein Gleichstrom mit gereingerer Welligkeit.
Ich nehme daher an, daß der Fktgen. zur Erzeugung der Stellertaktfrequenz dient.
Gruß Klaus
