Freitag, 23. Januar 2004, 17:12
Akku Kontrollleuchte
ich möchte gerne eine Akkukontrollleuchte für mein Modellauto
basteln. die soll so funzen.
6,0 - 4 v soll eine led grün leuchten
4 - 3 v Gelb
und alles was drunter ist Rot
Alles müsste ziehmlich klein sein weil ich echt nicht viel
Platz habe.Nach Bausätzen hab ich schon geschaut
aber nix zufinden. Bis auf einmal hab leider die Seite vergessen :evil:
Es können auch alle gleichzeitig leuchten und der Reihe nach
ausgehen wenn der Saft nach lässt. Egal
Könnt ihr mir helfen????
Dank im Vorraus Mfg Thomas
Freitag, 23. Januar 2004, 21:36
Du meinst ja wahrscheinlich sowas:
http://www.atx-netzteil.de/unter_u_ueber…rw_icl7665.html
Suchbegriffe fuer Google: Fensterdiskriminator spannungsüberwachung schwellwertschalter
Daesh, no tenim por!!!
Samstag, 24. Januar 2004, 19:21
Hmmm ja nicht schlecht.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe sin da nur 2 Leds
Ist mir noch zu ungenau :shy:
Aber für den Anfang nicht schlecht
THX ;)
MfG Thomas
CosmoKramer
Beruf: Schülä
Samstag, 24. Januar 2004, 20:58
Da gibts einen Ledtreiber ... Lm 3914 wenn ich nich ganz schief liege. Da kannst du mit nem Referenzspannungsteiler ne Ledbank oder auch mehrere Leds nebeneinander ansteuern bis zu 10 stück, sollte also genügen .. Wenn du dir den auf deine Spannungen einstellst passt des.
Hier das Datenblatt : http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html
Grüße Andi
Sonntag, 25. Januar 2004, 14:41
;( :hä: ;( :hä: Verstehe auf der Seite leider nur Bahnhof :hä: ;( :hä: ;(
MfG Thomas
Sonntag, 25. Januar 2004, 14:48
:nuts: Ha doch nicht so Blöd :nuts:
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das gute Stück von 6,8 - 18 V
Leider zu viel :shy: Korrigiert mich wenn ich da falsch liege ;)
Aber von der Grösse schon Optimal :ok:
So kommen wir der Sache schon Näher
ThX Thomas
Sonntag, 25. Januar 2004, 20:47
Hallo Thomas,
schau dir das Datenblatt mal genauer an :D . Da ist eine Beispielschaltung fuer 0-5V drin.
CosmoKramer
Beruf: Schülä
Sonntag, 25. Januar 2004, 21:04
Hai,
Genau die Bespielschaltung ist glaub schon gut für deine Zwecke. Ich benutze dan im Flugzeug und da habe ich nur 4,5 V bzw wenn der Akku schlecht ist noch weniger und der IC funtkioniert trotzdem. Also haste dich da mit den Völtern etwas verguggt.
Andi
Montag, 26. Januar 2004, 10:52
Oi 8(
So hab sie mir mal ausdegruckt, mit dem runter Gescrolle werd ich noch
wahnsenig
Aber was passiert wenn da mehr strohm reingeht? sollte man da noch etwas
vorschalten um auf ne Nummer sicherzugehen?
Ich glaub ich werd eins davon realisieren. Kleiner geht es ja nicht mehr :ok:
Und mit der Skala ist das auch schön genau. :ok: Nicht schlecht.
Muss mich nur noch erkundigen, was da welches Zeichen genau
beteutet.
Puuuu Da kommt noch einiges auf mich zu
Aber wer haben will muss leiden :evil: :evil: :evil:
Mfg THOMAS
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas3« (26. Januar 2004, 10:52)
Montag, 26. Januar 2004, 16:27
Hallo muss euch Leider mit Fragen überhäufen
Hab mich jetzt für das Teil auf der Seite 12 Oben entschieden.
Meine 1 Frage : Auf den Bauplan sind Erdungszeichen eingetragen
Bedeutet das da Automatisch Plus ist ?
2 Frage: Oben rechts steht V led 5v da ist doch dann
Der 5V Minus Eingang, was passiet wenn
da mehr Saft rein kommt?
3 Frage: wird das Teil dann einfach nur Parallel mit der Batterie
Parallel geschaltet?
4 Frage: wie errechne ich den welche Led wieviel V anzeigt?
5.Frage: Hab ich das richtig verstanden:
Wenn mindestens 5V reinkommen
Leuchten dann alle Leds und ab einer
Gewissen Spannung ( recht niedrig) blinkt dann eine Rote
Led?
Wie niedrig muss die Spannung dafür sein?
Wie gesagt Fragen ohne Ende
Ich hoffe es ist euch nicht zu hoch wie für mich ==[] ==[]
Bin in der Regel nur ein Holzwurm :O
Dank im Vorraus Thomas ;) ;) ;)
CosmoKramer
Beruf: Schülä
Dienstag, 27. Januar 2004, 16:46
na das is alles net so schwer. Strom geht da nich viel rein .. du kannst natürlich was davor machen aber wenn du die Schaltung sicher baust, dann sollte es bei paar mA bleiben das meiste zieht da die Diode die jeweils leuchtet und da würd ich mit 10-15 mA rechnen, wenn se net so hell sein müssen.
Du schaltest das Ding wie einen normalen Verbraucher an die Bakterie.
Naja ich weis nicht wieviel Überspannung der IC abkann bin jetzt auch grad zu faul im Datenblatt zu schauen. Aber wenn du darauf speckulierst das deine vollen Akkus den runieren könnten, da hab ich keine Bedenken die paar Volt sollten schon noch gehen und falls nicht denken wa uns da was aus :)
Du kannst das nicht wirklich errechnen bzw. brauchst es nicht zu errechnen. Es gibt einen Widerstand im Referenzspannungsteiler wenn du den veränderst (am besten einen poti verwenden) wärend du mit einem Netzteil eine Spannung anlegst oder die angelegte Spannung misst, dann stellst du ihn so ein das die Led die du willst bei der Spannung leuchtet die du willst ... ich hab immoment net so viel Zeit, schreibe dir Morgen ne Mehl in der ich dir nochmal genau beschreibe welchen Widerling du wohin verändern musst.
hoffe ich hab alle Fragen auf die Schnelle erwischt.
Des wird scho alles noch geklärt hier :)
Andi
Donnerstag, 29. Januar 2004, 01:06
Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an :)
Hab jetzt alle Utensilien gekauf die auf der Zeichnung waren :evil: :evil:
Jetzt warte ich nur auf deinen Nächste Besuch dann
kann es Los gehen.
Wo ist den da ein Referenzspannungsteiler ?
MfG Thomas
Und noch was zu meinen Volt Angaben
Ich habe da jetzt ( Emfängerakku ) eine 7.2V Zelle die ich durch
2 Dioden auf 5,8V runergeregelt habe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas3« (29. Januar 2004, 01:09)
Samstag, 31. Januar 2004, 10:36
HuHU habt ihr mich vergessen? :hä:
CosmoKramer
Beruf: Schülä
Samstag, 31. Januar 2004, 19:23
nene .. es sollte ne Mehl bei dir eingegangen sein !!
Andi
Samstag, 31. Januar 2004, 21:37
8) Jou ThX :ok:
CosmoKramer
Beruf: Schülä
Samstag, 31. Januar 2004, 23:09
Hoi,
also .. ma hier weiter.
Der IC macht das so das immer nur eine LED leuchtet bzw im Übergangszustand mal zwei direkt benachbarte.
Die zeichen bzw. die Schrift auf dem IC das ist die Bezeichnung der Einzelnen Beinchen und wozu di dienen. Also REF Out ist da z.b. der Referenzspannungsteiler .. mit Sig meinen die das ansteuersignal also in unsrem fall die Batteriespanung.
Ich mal morgen nen Schaltplan von meiner Schaltung und stell die hier mal rein. Mit der kenn ich mich aus. Die von der Seite 12 hab ich noch nie in der Praxis am laufen gehabt und so theoretisch drüber nachgrübeln is net so meins *g*
das mit den 0.5V abstufungen sollte zu machen sein. Wie gesagt ich mal morgen dann kamma einfach an den Widerlingwerten bissel rumspielen bisses passt.
Andi
Mittwoch, 4. Februar 2004, 20:52
So ich mach das mal so damit auch andere ohne langes suchen
mitreden können.
Mittwoch, 4. Februar 2004, 21:00
So hab mich doch für das " einfachere " entschieden.
Brauch aber trotzdem unbedingt eure Hilfe:O
z.B. was bedeutet das Gestrichelte?
Was heisst das im Kästchen? Muss ich da eine Verbindung
von 5 zu 2 machen?
Bei 9 Steht 6.8V -18V wofür?
Wenn ich für diese Schaltung eine Diodeanschliesse um von
6V auf 5V zu kommen wohin und wie rum muss die sein?
Hatte es schon einmal ausprobiert aber geht leider nicht( zum Glück
habe ich alles doppelt ;) )
Will das gerne fertig bekommen.
Also Postet :ok:
Mfg Thomas
Mittwoch, 4. Februar 2004, 23:07
gestrichelte Linie: steht doch darunter. Wenn die Verbindung zu den LEDs 6" (also ca. 15cm) oder laenger ist, muss hier ein Kondensator hin.
5 zu 2: Das ist dein Akku den du ueberwachen willst
Vled zu 9: Spannungsversorgung fuer das ganze. Die ganze Schaltung braucht ja auch Strom um zu arbeiten und die LEDs zum leuchten zu bringen.
Die Frage mit der Diode hab ich nicht verstanden. Warum willst du da die Spannung runterbringen? Zum Anpassen der zu ueberwachenden Spannung ist doch der Spannungsteiler R1 R2 da.
R1 musst du an den benoetigten Strom deiner LEDs anpassen (siehe Formel unter dem Bild) und dann R2 entsprechend deiner Spannung (also 6V) berechnen.
Wenn ich jetzt Mist erzaehlt habe, belehrt mich eines besseren. Bin Lernfaehig. Aber so hab ich den LM3914 verstanden. :)
Donnerstag, 5. Februar 2004, 01:02
:ok: Geil dann bekomme ich das doch morgen fertig :ok:
Wenn das klappt bekommst du ein Bienchen
MfG Thomas
