Samstag, 31. Januar 2004, 19:17
was ist das für ein Bauteil?
Was ist das? hat die bezeichnung BA121
Wo sind meine Erdnüsse?
Frank V.
Beruf: Trockenbaumonteur
Samstag, 31. Januar 2004, 19:56
RE: was ist das für ein Bauteil?
Wenn mich nicht alles täuscht,ist das das Zeichen für eine Kapazitätsdiode ???
Frank
''Es ist manchmal besser nichts zu sagen und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen''
K_Mar
Samstag, 31. Januar 2004, 20:07
Hallo Mike,
das ist eine Kapazitätsdiode. Die werden verwendet zur spannungsabhängigen Frequenzveränderung, z.B. in Modulatorschaltungen von FM-Sendern oder in HF-Teilen ohne Wechselquarzen.
Funktion:
Im Prinzip ist jede Dioden eine Kapazitätsdiode, bei den als solche bezeichneten sind nur die entsprechenden Werte spezifiziert. Also:
Eine Diode baut in Sperrrichtung betrieben eine Sperrschicht auf. Die Länge dieser isolierenden Sperrschicht ist spannungsabhängig, höhere Spannung = dickere isolierende Sperrschicht.
Jetzt den Bezug zum Plattenkondensator: Die Plattenfläche ist die Fläche der Diode, das Dielektrikum ist die Sperrschicht.
Ergebniss:
Hohe Sperrspannung = kleine Kapazität ( im Schwingkreis-hohe Frequenz)
Kleine Sperrspannung = große Kapazität ( " = Kleine Frequenz)
Zur BA121 : ca. 10pF bei 2V ; 4pF bei 30V Umax = 30V
Gruß Klaus
Samstag, 31. Januar 2004, 21:24
@Klaus
Danke für die Info.
hab gesehen das ich solche dioden, die die eingenschaften aufweisen, auch da habe.
Nur auf einer erkenne ich noch die bezeichnung BA404 aber die wird dann nicht gehen
Sonntag, 1. Februar 2004, 13:08
es gibt meines Wissens nach auch einen Vergleichstyp:
NTE611
falls das weiterhilft.. :-)
Christian
Sonntag, 1. Februar 2004, 20:14
Hallo Mike!
Kann es sein, dass Du hoechst illegale Abhoergeraete bauen willst ;) :evil:
Roland
Erst studieren dann probieren!
Montag, 2. Februar 2004, 13:02
so illegal sind Funkenpfänger und Radios doch gar nicht....
zum zweiten ist es nicht verboten (zumindest in D), einen entsprechenden Empfänger bereitzuhalten, wohl aber die gewonnenen Informationen zu verwerten...
Montag, 2. Februar 2004, 13:43
nein ich baue gerade an einer art fehrnsteuerung, da ich kein optokopller oder so hab
K_Mar
Montag, 2. Februar 2004, 19:10
Hallo Mike,
die BA 404 taucht in keiner Liste auf ( bin Profi - Dipl.Ing. Elektonikentwickler)
Gruß Klaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »K_Mar« (2. Februar 2004, 19:10)
