HagbardC72
  • »HagbardC72« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Lehrer
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:40
SMD Schalter
Ich hab mir vor längerer Zeit einen SMD Leistungsschlater von conrad besorgt, Nr.191779 - 13, lustigerweise leuchten meine Dioden zuhause, nicht auf dem Feld, und das seit fast einem Jahr!!
Wackelkontakte schließe ich inzwischen aus, aber der Schalter hat einen Poti, kann ich da die Empfindlichkeit einstellen? Wenns das wäre, wärs schön!
Vielen dank für die Hilfe,
Hag
Auf meiner Homepage : Flug-Einsteigerhilfe, Akku-Einsteigerhilfe,
PC-Netzteil-Umbauanleitung und meine Modelle
Hangar: Piper Pico Cup, Twinstar, Twinjet, Skycat, Depron-Ultimate, Me163.
Wir sehen uns im Himmel!!!
anziwi
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:52
RE: SMD Schalter
Hallo Hagbard,
hab mir gerade den Schaltpan angeschaut, ist ein Standard-Layout mit dem 4001 zur Impulsauswertung.
Du liegst richtig, mit dem Poti kannst Du Einstellen bei welcher Knüppelstellung der Schalter schaltet ..
CU Andreas :w
(Best viewed with open eyes and a human brain ver. 1.0 or above).
HagbardC72
Beruf: Lehrer
Mittwoch, 4. Februar 2004, 00:58
ok, danke,
das hilft mir schon sehr viel. Nun die Gretchenfrage, Poti auf oder zu?
Also R größer oder kleiner?
Danke,
Hag
Mittwoch, 4. Februar 2004, 07:34
Hi..
da macht nur der Versuch so richtig kluch, da das natürlich noch davon abhängt, wie du den Servo-Ausgang schalterseitig belegt hast.
Also: Knüppel / Schalter auf Mittelstellung und dann das Poti so lange drehen, bis es umschaltet, dann hast du den Kontaktpunkt gefunden.
Wenn´s ein kleiner Trimmer ist (statt nem manuell bedienbaren Poti) am besten nen Kunststoff-SChraubenzieher verwenden (keine Metallspitze)
andi
