TheManFromMoon
  • »TheManFromMoon« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbauingenieur
Donnerstag, 5. Februar 2004, 22:58
Aufwärts Schaltregler gesucht
Ich möchte aus einem Fahrakku mit 8 Zellen eine Spannungs von 12V für Lichteffekte generieren. Der Fahrakku ist natürlich hauptsächlich für den Antrieb zuständig. Da diese Lichteffekte allerdings nur bei 12V ihre volle Leuchtstärke erreichen ist es wichtig die Spannung so hoch zu halten.
Ich denke der Akku wird unter der Belastung durch den Motor eine Spannung von etwa 8-9V liefern.
Die Stromaufnahme der Lichteffekte wird so um die 100mA liegen, besser wär es wenn dieser Aufwärts Schaltregler noch etwas mehr Leistung zu Verfügung stellen könnte (bis zu 500mA)
Wer kann mir da weiterhelfen?
Chris
Freitag, 6. Februar 2004, 07:28
Hi...
hier gibt´s ne riesige Liste von Stepup-Wandlern:
http://www.chipcatalog.com/Cat/479.htm
Vielleicht wirst du da fündig.
andi
TheManFromMoon
Freitag, 6. Februar 2004, 10:06
Wow!
Danke Dir!
Ich such mich da mal durch!
Chris
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Samstag, 7. Februar 2004, 17:27
Vorsicht mit Störstahlung usw. bei allen geschalteten Reglern.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
TheManFromMoon
Freitag, 13. Februar 2004, 12:48
Die Sache ist ja scheinbar doch nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe.
Kann mir da vielleicht jemand konkret helfen?
Hier nochmal die Eckdaten:
Eingangsspannung 7,5-12V
gewünschte Ausgangsspannung: 12V
gewünschter Ausgangsstrom: 150mA
Vielen Dank schonmal im voraus!
Chris
Freitag, 13. Februar 2004, 13:07
Hi..
also auf jeden Fall funktionieren würde der MAX771 von Maxim.
Gibt´s z.B. bei Farnell, allerdings nicht ganz billig.
Um ein paar einzelne, externe Bauteile (Spule, Treibertransistor..) wirst du aber bei den meisten Stepup-Wandlern nicht drumrumkommen. Beim angegebenen Typen findest du die entsprechenden Schaltbilder im Datenblatt.
andi
Chrisch
Donnerstag, 19. Februar 2004, 13:19
was willste denn an deinen heli anschließen?? für gasentladungslampen und leon (leuchtfolie) hab ich schon mal 6-8v treiber varianten gesehen
TheManFromMoon
Donnerstag, 19. Februar 2004, 17:46
Neonstrings
Sonntag, 22. Februar 2004, 17:37
Auch der LT1308B oder eventuell auch der LT1930A würde funktionieren. Den Chip gibts bei www.digikey.com (da gibts fast alles, auch die sonst noch notwendigen Bauteile) und das exzellente Datenblatt mit allem, was man wissen muß, findest Du auf www.linear.com .
Grüße, Jochen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jberg« (22. Februar 2004, 17:39)
Captayne
Beruf: Projektleiter
Mittwoch, 3. März 2004, 14:39
RE: Aufwärts Schaltregler gesucht
Supergenial dafür ist der MC34063, der hat den Leistungstransistor schon gleich eingebaut.
Mit dem kannste auch total trivial andere Schaltregler aufbauen. Auch Stepup/Stepdownregler.
Hier das umfassende Datenblatt auf einer Seite von http://www.onsemi.com
MC34063 Schaltregler-IC
Irgendwo im Netz hab ich auch mal eine Schaltung mit dem gesehen, die genau die Ein und Ausgangsspannungen hatte, die Du brauchtest. War auch ein PDF....
Den Chip kann ich sehr empfehlen!.
Viel spass beim Basteln!
Captayne
Wer startet muss auch landen. 8)
Don't drink an fly !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Captayne« (3. März 2004, 14:45)
TheManFromMoon
Dienstag, 9. März 2004, 09:06
Hier nochmal ein interessanter Link:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
Chris
