Sonntag, 22. Februar 2004, 18:38
Schrittmotor-Ansteuerung für CNC Fräse ?
Hi
Ich möchte mir in nächster Zeit eine CNC-Fräse selber "basteln" !
Soll was ganz einfaches werden - allerdings ist der Begriff "einfach" - einfach relativ.
Sie sollte schon 3 Achsen haben (XYZ) !
Meine größte Sorge ist die Elektronik ! In diesem Fall die Ansteuerung der Schrittmotoren.
Gibt es irgendwo Schaltpläne, Platinenlayouts, ... UND was eigentlich das WICHTIGSTE ist
eine Software, die damit zusammenarbeitet ?
Habe schon bei Step 4 nachgesehen ! Gibt es noch GUTE Alternativen ?
Oder gibt es irgendwo günstige zu "erwerben" ?
Des Weiteren: was für Werte sollten die Schrittmotoren haben ?
Es gibt so viele Begriffe ;( Unipolar, Bipolar, ... wieviele Schritte sollte er/sollten sie haben ?
Anwendungsbereich: von Holz über Kunststoff bis Metall (Alu - keinen Stahl) !
Habt Ihr was für mich ???
Wäre Euch unheimlich dankbar für ein paar Infos !
P.S. Platinen herstellen und löten kann ich recht gut - also habe ich kein Problem damit,
mir eine Karte zu löten !
Torsten
Dicker
Beruf: Ezialist
Sonntag, 22. Februar 2004, 19:35
http://selfmadecnc.de/
hab ich, taucht was.
Gruss Julian
FollowMe
I :heart:Alex
CrashChris
Sonntag, 22. Februar 2004, 19:41
Schaust du z.B.
Steuerungen 1
oder bei
Steuerungen 2
Ich setze eine Platine von Ostermann ein, die 3D-Step. Die ist recht unkompliziert und zuverlässig.
Als Motoren habe ich Vexta PK268 im Einsatz, über Zahnriemen gekoppelt auf Kugelrollspindeln von Isel.
Als Software nutze ich den CNC-Player, zu finden auf Link
Bilder:
Ein Ergebnis:
Aber erschreck dich nicht, welche Kosten da zusammen kommen können. Für eine Maschine, die stabil genug ist um Alu zu fräsen, bist du schnell über 1000,-€ los.
Trotzdem viel Spass beim Basteln ;)
Sonntag, 22. Februar 2004, 19:44
RE: Schrittmotor-Ansteuerung für CNC Fräse ?
Hi, ich hab schon 2 Fräsen auf CNC umgerüstet.
Vorschlag 1: Eine käufliche Elektronik, z.B. von Thorsten Ostermann. Die hat 3-4 Ausgänge für Motoren, Strangstrom bis zu 2 A, Spannung bis ca. 45 V. Zusätzlich kann man noch Endschalter anschließen, die die Motoren abschalten, wenn man an die Verfahrwegsgrenzen kommt.
Vorschlag 2: Ich habe für die Umrüstung einer Metallbearbeitungsfräse (Optimum F20) eine Schrittmotor-Elektronik entwicket, mit volgenden Daten: Halb- und Vollschritt, bis ca. 45 Volt SPannung, bis 4 A Strangstrom, Enable/Disable-Eingang, Stromsparmodus. Es ist eine einseitige Platine mit ein paar Brücken im halben Euro-Format. Vorschlag: Wenn Du mir ein paar Platinen ätzen und bohren kannst (Material wird natürlich bezahlt), kriegst Du den Schalt- und Bestückungsplan zu der Elektronik :nuts:
Es gibt so viele Begriffe Unipolar, Bipolar, ... wieviele Schritte sollte er/sollten sie haben ?
Es gilt: Je höher der Strangstrom, desto höher die Enddrehzahl. Bsp: Ein Motor mit 500 mA Strangstrom erreicht niemals die Drehzahl wie einer mit 4 A. Die Motoren sollten bipolar sein und möglichst 1,8° Schrittwinkel haben (200 Schritte / Umdrehung, im Halbschrittbetrieb 400 ). Damit kann man sich evtl. Getriebe sparen.
Eine vernunftige Größe beginnt bei 56 x 56 mm Flanschmaßen und ab 55 mm Länge, besser mehr. Die umgerüstete F20 hat 88 x 105 mm-Motoren mit 4 A, die hat neulich mal einfach so einen 8er Fräser abgebrochen (gegen den Schraubstock gefahren).
Jürgen
_________________________________________
[SIZE=1]klein: Micron V2
mittlel: GAUI EP100
größer: Fun Piccolo boardless brushless brushless
noch größer: Align T-Rex 450 S Carbon
groß: Logo 20[/SIZE]
Sonntag, 22. Februar 2004, 20:08
Du hast Post :ok:
Torsten
wurpfel1
Montag, 23. Februar 2004, 18:25
hi leutz
eine total unbedarfte frage: eigentlich sollte so ein uralt-nadelprinter für zwei achsen gut sein (ex. wagen hin und her sowie papiervorschub)
ein bubbleprinter hat auch schrittmotoren drin..
sollte doch gehen :evil: was meint ihr?
Montag, 23. Februar 2004, 18:59
Hi
Ich hab gerad vorgestern einen ollen Drucker geschlachtet,und 2 SchrittMotoren sowie die Elektronik und Netzteil rausgeholt,Funzt alles noch.Sind aber verschiedene Motoren...der eine Motor hat ein Kabelchen mehr dran.
Sind die Motoren verwendbar?Wenn ich mich entsinne,habe ich im Keller
noch einen Nidec-Schrittmotor liegen,der hat aber sehr viele Kabel.
Könnte das eine Grundlagte für eine Fräse sein?
Mfg
CrashChris
Donnerstag, 26. Februar 2004, 08:30
Ich fürchte, dass die Schrittmotoren aus den Druckern nicht die benötigte Power bieten. Man sollte bedenke, dass man die Kraft benötigt um zu beschleunigen und abzubremsen.
Und da in normalen Druckern nur sehr geringe massen bewegt werden, sind die Motoren auch recht schwach.
