pacer
  • »pacer« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 27. Februar 2004, 11:53
Servoelektronik als Ein-Ausschalter
Hi, kann ich die Servoelektronik von ausgedienten Servo's als Schalter benutzen, wenn ja, wie.
Merci und Salut
Freitag, 27. Februar 2004, 12:13
RE: Servoelektronik als Ein-Ausschalter
gabs schon mal als Thread (kann man mit Suche "schalter servo" finden
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=46748
pacer
Freitag, 27. Februar 2004, 12:25
Danke Stefan, ist laut den Beiträgen aber komplizierter als ich dachte.
Einfach Motor ablöten und Led's dran geht wohl nicht ???
Merci und Salut
Paul H.
Freitag, 27. Februar 2004, 12:58
wenn es um einen einfachen Ein/Aus Schalter geht lies die mal diesen Thread durch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…548&page=1&sid=
:w Paul
Freitag, 27. Februar 2004, 13:00
Hi..
LED direkt dran ginge schon, aber oft liegen da nur so 3V an, das wär etwas lasch..
Hier mal n exemplarisches Schaltbild:
andi
Arachim
Beruf: Softwareentwickler
Freitag, 27. Februar 2004, 13:53
Hi Frank,
klär uns doch mal auf, was Du schalten möchtest bzw. wie viel Strom da durch soll. Wenn's nur recht kleine Lasten sind (LED oder so) gibt es viel bessere und kleinere Lösungen (ich glaub' mit 'nem NE555).
Aus Servo-Elektroniken lassen sich viel besser mini-Fahrtregler als Schalter bauen! Außerdem ist das m.M.n. mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Arachim
Freitag, 27. Februar 2004, 14:17
Hi..
klar, aber viele haben die Dinger eben nutzlos rumliegen. Die Elektronik aus Microservos (die ja recht verschleissbehaftet seitens Motor und getriebe sind) sind schön klein. Mein Kamera-Auslöseschalter wiegt so z.B. nur 2 Gramm mit Kabel.´Die "übliche" Schaltlösung geht mit nem CMOS 4001.
andi
Freitag, 27. Februar 2004, 15:31
Hi all
die CD4001 Schaltung jibbet auch vonne blaue Claus
für 12,95€ fertig aufgebaut:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop…pc=X&~cookies=1
SMD-SUBMINIATUR-LEISTUNGSSCHALTER
Artikel-Nr.: 191779 - 34
Die wiegt mit Kabel aber schon wieder 3,5gr, ist also viel schwerer als die von Andi und unbezahlbar... :D
Nee im Ernst: Ich hab den Conrad-Schalter seit Jahren für meine CAM im Einsatz (und auch für meine Nachtflugbeleuchtung) und das Teil funktioniert einwandfrei.
Mike
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Highlander« (27. Februar 2004, 15:32)
pacer
Freitag, 27. Februar 2004, 15:55
Also als Last kämen wirklich nur kleine Verbraucher in Frage, zb. Led's oder auch die Servomotoren, (als Ventilator in einem Peterbilt Truck :dumm: )
Vielen Dank für die Antworten, scheint eine weitverbreitete "Manier" zu sein.
Merci und Salut
Eheli
Beruf: Elektrotechniker
Sonntag, 29. Februar 2004, 11:09
auch eine einfache möglichkeit:
http://eheli.at/menud/index.php?seite=../tipsd02.htm
h.
Montag, 1. März 2004, 08:13
Hi..
@Helmut: bei einigen Servos ist die Ausgangsspannung für den Motor zu gering, um ein 5V-Relais zum anziehen zu bringen.
andi
Eheli
Montag, 1. März 2004, 12:39
Hi Andi,
mit den normalen relais wie sie im telekombereich üblich sind gibts mit dem strom keinerlei probleme, die saugen nur ein paar mA.
du hast schon recht, für die elektronik eines wes-servos wärs zuviel, aber für die servogrössen von 9g aufwärts ists kein problem.
h.
