Freitag, 27. Februar 2004, 19:22
Bipolar oder Unipolar ???
Hi
Kann mir jemand sagen, welche Schrittmotoren ich mit welchen Werten benötige ?
Bipolar/Unipolar - wieviel Volt/A - wieviele Schritte ?
Hüüüüüüüüülfääääääääää !
Kann mich aina hölfen ?
Edit: sowas blödes - Anwendungszweck: CNC-Fräse !!!
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »__XX« (27. Februar 2004, 19:23)
Freitag, 27. Februar 2004, 19:33
Unipolar haben 6 drähte
und bipolar haben 4 drähte
Wo sind meine Erdnüsse?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »reflexion1234« (27. Februar 2004, 21:17)
Freitag, 27. Februar 2004, 20:02
Wofür???
Freitag, 27. Februar 2004, 20:53
Original von Guenther_Hager
Wofür???
Wer lesen kann - ist klar ....
Nicht böse gemeint - aber "Edit: sowas blödes - Anwendungszweck: CNC-Fräse !!!"
Torsten
Freitag, 27. Februar 2004, 22:08
Also...
Bipolare Motoren haben 2 Spulen und demnach 4 Anschlußdrähre, richtig. Bei den unipolaren Motoren haben diese Spulen noch Mittelanzapfungen (d.h. genau nach der Hälfte des Drahtes sind nochmals Anschlüsse) und demnach 6 Drähte, auch richtig.
Beim bipolaren Motor müssen bei der Schrittabfolge die Spulen umgepolt werden, was man mit einer sog. H-Brückenschaltung macht. Dazu braucht man pro Spule 4 Transistoren, also insgesamt 8.
Beim unipoilaren Motor schalte ich einfach an die Mittelanzapfung die +-Spannung und schalte die einzelnen Spulen mit nem Transistor nach Masse. Ich brauche dazu also nur 4 Transistoren.
Credo: Unipolare Motoren sind einfacher anzusteuern als bipolare.
Nachteil der unipolaren Motoren: Der Wicklungsraum wird quasi von 2 Spulen eingenommen, von der jedoch gleichzeitig nur eine unter Strom steht. Deshalb haben unipolare Motoren nicht das Drehmoment wie bipolare Motoren. Ich empfehle also bipolare Motoren für Fräs- und Drehmaschinen, weil einfach bei kleinerer Baugröße ein höheres Drehmoment zu Verfügung steht.
Eine schöne(re) Erklärung gibt es auch hier
Ähm, was für Spannung/Strom: Spannung ist eigentlich nebensächlich, das Hauptinteresse sollte dem Strom gelten. Bei eigentlich allen Schrittmotorsteuerungen wird die Stromstärke durch die Spulen geregelt. Je höher, desto besser.
Jürgen
_________________________________________
[SIZE=1]klein: Micron V2
mittlel: GAUI EP100
größer: Fun Piccolo boardless brushless brushless
noch größer: Align T-Rex 450 S Carbon
groß: Logo 20[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Juergen_D« (27. Februar 2004, 22:12)
