Dienstag, 9. März 2004, 23:31
Spannungs konstant halter???
ich habe vor, mein Radar zum Drehen zu bringen. Den Motor den ich verwenden will, braucht jedoch im Leerlauf nur 0,3V um auf entsprechende Drehzahl zu kommen. Also pie mla Daumen 0,5V Eingebaut und Mit Radarbalken.
Wie kann ich ohne Unmengen von Widerständen den Motor zum laufen bringen? Zumal bei Widerständen, das Radar am Anfan entweder zu schnell Dreht, oder wegen der einbrechenden Spannung wenn beide Motoren Laufen stehen bleiben würde.
Gibt es da ein Möglichkeit? Versorgungsspannung werden 12 Zellen.
Danke Matze
El_Torro
Dienstag, 9. März 2004, 23:39
Hey Matthias, wieso nimmst Du keine Servoübersetzung und läßt das da drüber laufen?
Netten Gruß vom Jochen
Mittwoch, 10. März 2004, 07:56
Hi..
wieviel Strom braucht der Motor?
die einfachste Lösung wäre, einen passend dimensionierten Widerstand und ne normale SI-Diode in Reihe von Plus nach Minus zu schalten und die Spannung für den Motor an der Diode abzugreifen. Das wären dann 0.6V konstant, mahct aber nur bei sehr kleine Strömen und nicht allzu hohen Versorgungsspannungen Sinn.
andi
Mittwoch, 10. März 2004, 08:19
hi
frage
was ist das für ein motor der mit 0.3V läuft ???
grussssssssssssssssssssss
Mittwoch, 10. März 2004, 09:07
Original von andres
hi
frage
ich schätze mal, wenn du das liest hast du mindestens einen solchen Motor in einem Radius 1,5m um dich herum. :D
Ist ein Motor aus einem CD-Rom Laufwerk. Der war für die Positionierung der Linse zuständig. ;)
Mein Problem: es soll alles möglichst leicht sein, weil das ganze nacher in einem Hovercraft von HEGI arbeiten soll. Und das ist ein reiner, 90cm langer, ABS Bomber mit dem entsprechendem Gewicht.
Kennt einem von euch ne gute Quelle für ein kleines Schneckenradgetriebe? Dann müsste ich die Spannung auch nicht so brutal runter regeln.
Danke Matze
Edit: Den Motor gibts (alledings mit Getriebe) auch bei Conrad. Nr 222352 oder im aktuellen Katalog auf seite 265. Wegen dem Schneckenradgetriebe der Motor hat ne 1,5er Welle.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »MMartini« (10. März 2004, 09:21)
TheManFromMoon
Beruf: Maschinenbauingenieur
Mittwoch, 10. März 2004, 09:17
Nur so ne Idee von jemandem der nicht soooooo viel Ahnung von Elektronik hat:
Wie wärs mit ein paar hintereinandergeschalteten Dioden?
Ist es nicht so das an jeder Diode 0,7V abfallen?
(Oder hab ich da wieder zu einfach gedacht?)
Chris
Mittwoch, 10. März 2004, 09:32
hi
jo ich vermute das es eher ein 5V oder 12V motor ist
in meinem happy hunter hab ich auch das radar drehend, jedoch mit einem getriebemotor der läuft mit 6V
kannst du nicht mit den zahnräder aus einem cdrom ein getriebe basteln ?
andere möglichkeit ein motorsteller in briefmarkengrösse von elv http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDetail…MO%2DSO&Stufe=2 da müste aber noch ein spannungsregler 7805 davor da dieser motorsteller offensichtlich nur 5V verträgt
müstest aber trotz dem etwas untersetzen da sowas kaum in direktantrieb funzt
grussssssssssssssssssssssssss
Trucker
Mittwoch, 10. März 2004, 13:51
Ich würde da unbedingt ein Getriebe nehmen, nicht daß der wind das Radar dann andersherum dreht :tongue: eventuell ein (Gummi)-Riemengetriebe, auch ausm CD-ROM ?!
Donnerstag, 11. März 2004, 00:36
Original von Trucker
Hi Trucker,
cih weiß was du meinst. Aber CD-Roms sind die silbernen runden scheiben mit dem Loch in der mitte, nicht die schwarzen Plastik dinger mit dem Magnetband und den zwei löchern. :D
Ne im ersnst. Bei Kassettendecks gibt es solche antriebe aber nicht in nem CD-Rom Laufwerk. Das wäre nicht genau genug auszuwerten. Stell dir mal vor, nach einem Jahr hätte sich der Riemen etwas gelängt. Durch den schlupf wäre eine genaue Positionierung gar nicht mehr möglich.
Gruß Matze
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Donnerstag, 11. März 2004, 01:36
Servus Matthias,
in CD-Laufwerken sind sehr wohl auch oft Riemengetriebe (Peesen) drin und
zwar für die Mechanik der CD-Lade.
Albert Öttl
Wien
Dienstag, 16. März 2004, 12:00
RE: Spannungs konstant halter???
Hast Du Dich schon mal nach programmierbaren Spannungsreglern umgeschaut? Ich schätze mal daß es einen LM317 (normalerweise im To-220-Gehäuse) auch als SMD-Baustein gibt. Dann brauchst Du nur noch 2 Kondensatoren und zwei Widerstände (evtl. ein Poti). Damit könntest Du Dir die Spannungs so einstellen wie Du sie brauchst... :D
Ja, ich habe die Suchfunktion, Google, MetaGer usw. benutzt...:D
Helfer willkommen: RcLineWiki
Mittwoch, 17. März 2004, 16:27
hi
nicht ganz
die lm 317 er gehen nur bis 1V2 zurück
Sonntag, 21. März 2004, 13:02
Nimm einfach ein Potentiometer (zwischen 10 und 47 kOhm) (oder 2 Widerstände) und einen NPN-Transistor:
Pot1 auf +
Pot2 auf Basis
Pot3 auf -
Kollektor auf +
Emitter auf Motor+
Motor- auf -
