Donnerstag, 18. März 2004, 20:06
Platinen NICHT Ätzen???
ich hab vom Kunstlehrer ne Platine bekommen die mit Kupfer beschichtet ist. Um Daraus einen Platine zu Ätzen, ist ja viel notwendig. Kann man das nicht einfach mit ner fräse machen, oder auf eine andere art und weise? Ich will aber ne SMD Platine ätzen, da wirds wieder schwieriger.
UND ZWAAAAAAR DIE!
:D Also gibts ne Lösung oder muss ich doch Ätzen?
MIKE
Wo sind meine Erdnüsse?
Smart
Donnerstag, 18. März 2004, 20:33
Hallo Mike
Klar geht’s ohne Ätzen, du mußt nur eine CNC Fräse zur Verfügung haben.
Am besten du gehst in ein Copy Shop läßt es 2x auf Folie Kopieren legst die beiden Folien Deckungsgleich auf einander( damit es wirklich licht undurchlässig wird).
Besorgst dir eine Platiene Entwickler und das Ätzmittel.
Man kann so was wunder bar an der Sonne belichten ca.5min dann ab in den Entwickler und anschließend Ätzen, das ganze läßt sich in einer halben stunde erledigen je nach dem welches Ätzmittel man benutzt.
Gruß Rolf-K.
Freitag, 19. März 2004, 06:13
Muss man das Ätzmittel nicht erwärmen? Kann man das zeug auch in ner Plastik schale Ätzen?
MIKE
Freitag, 19. März 2004, 07:15
Hi
Entwickeln kannst Du mit Natriumhydroxid (Ätznatron>Apotheke) !
Ätzen kannst Du mit Natriumpersulfat (muß bis auf 45-50° C erhitzt werden
(im Elektronikhandel) !
Oder mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid (Beides > Apotheke - Erwärmung: handwarm),
was ich Dir empfehlen würde !
Hier und Hier noch ein paar Threads zum Thema !
Torsten
Freitag, 19. März 2004, 10:23
wenn du willst kannst du mir auch ne Mail schreiben.
wir werden uns dann über das schon einig. Hab ne ganze anlage daheim, die viel zu wenig genutzt wird .)
Freitag, 19. März 2004, 12:23
kann es sein daass es sich um etwas hochfrequetes handelt was man nicht kaufen kann ???
grussssssssssssssssssssssss
Freitag, 19. März 2004, 12:36
Na ja steht ja auf der Platine drauf, wasses is.
Freitag, 19. März 2004, 14:51
Original von andres
Das ist der Peilsender von Rowalt...
Sebastian, wo kommst den her? Nähe Augsburg bzw. München?
MIKE
Agentbsik
Beruf: Schüler (leider :D)
Freitag, 19. März 2004, 16:12
Was ist dass denn für ein Peilsender?
Was kann man mit dem anfangen?
Freitag, 19. März 2004, 18:17
Original von Agentbsik
Sag mal??? In meinem Freundeskreis weis das fast jeder.
Ok pass auf.
Das ist eine Sogenannte Fuchsjagt.
Der Fuchs wird irgendwo versteckt. Unter Fuchs versteht man das Teil das gefunden werden muss, nur mithilfe der Signale die er aussendet. Du bekommst einen Empfänger in die Hand der ne richtantenne hat. Wenn du genau in richtung Fuchs zeigst, oder genau in die entgegengesetzte (wenn du keine Reflektorantenne hast) dann ist das Signal am lautesten. Und du musst ihn dadurch finden.
Hört sich leicht an, ist es aber nicht :evil:
Guck mal bei www.rowalt.de auf die homepage, der hat das irgendwo erklärt.
MIKE
Agentbsik
Freitag, 19. März 2004, 19:37
achsooooo
Fuchsjagt!
Des kenn ich aus der Kindheit meines Vater.. der hat mir das mal gezeigt.
Freitag, 19. März 2004, 20:01
JAAAA GENAU DAS! :evil:
