Master Ronn
  • »Master Ronn« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 27. April 2004, 20:57
24V auf 12 begrenzen
kann mir mal schnell ein Elektronik Freak sagen ob ich eine 24V Stromquelle auf 12 V reduz kann ohne gleich einen Spannungswandler einzubauen. Es geht um eine Rundumleuchte die für 12V ausgelegt ist, wenn ich die Birne gegen eine 24V tausche bleibt als Problem nur noch der Motor.Die Stromaufnahme ist somit sehr gering (vom Motor) reicht da eine Diode oder so was?
Danke mal Gruß Ronn
Ah nochwas, wieviel A zieht eine 55Watt Birne? ??? Sorry keine Ahnung mehr ==[]
<------ Rotorkopf
Piloten is nix Verboten :dumm:
Dienstag, 27. April 2004, 21:05
RE: 24V auf 12 begrenzen
Die 24 Volt bekommst du mit einem einfachen Spannungsregler z.B. 7812 auf 12 Volt herunter - der geht bis max. 1 Ampere und du hast die selbe Leistung wie am Motor als Verlustleistung (z.B. 12 Watt) am Regler - also Kühlblech besorgen oder den Spannungsregler an ein Metallstück vom LKW dranschrauben.
Eine 55 Watt Birne zieht (55 / Volt) Ampere, also 4.6 bei 12 Volt.
Master Ronn
Dienstag, 27. April 2004, 21:18
Optimotion,
das ging ja zügig.Vielen Dank
Gruß Ronn
<------ Rotorkopf
