Flyover
  • »Flyover« ist der Autor dieses Themas
Montag, 3. Mai 2004, 01:47
etwas "alternativer" Gedanken....
hallo @ all,
akkuweichen, DPSI und Companion sind ja eigentlich entstanden, seit die Servos anfingen viel Strom zu ziehen, speziell seit der Digiservo- ära.
Das Problem entstand ja damit, daß die Leiterbahnen im Empfänker nicht stark genug dimensioniert sind um die hohen Ströme der Digitalen Servos (insbesondere bei Großmodellen mit vielen starken Servos) vom Akku an das Servo über dem Empfänger zu leiten.
Nun meine Frage an die :) Elektronikgenies :) :
Anstelle eines (teuren) DPSI würe es doch ausreichen, nur den Empfänger mit einem Akku zu verbinden (um ihn mit Strom zu versorgen) und von den Servos nur die Signalleitung am Empfänger anschließen.
+ und - der Servos aber an einem separaten Akku parallel mit groß genug dimensionierten Kabeln zu verbinden.
So habe ich das Problem mit zu hohen Strömen im Empfänger nicht.
Liege ich da richtig ?
cya
Hermann
Thanx
Hermann
Kann denn Power Sünde sein?
Montag, 3. Mai 2004, 06:10
Hi, Hermann.
Damit liegst du richtig, und das wird heutzutage auch oft so gemacht.
Für ein Patent reichts daher für dich nicht mehr ;) , die Idee ist aber natürlich völlig richtig :ok: .
Der nächsrte Schritt wäre dann, noch zusätzlich in die Signalleitung einen Optokoppler einzubauen, dann gäbe es gar keine direkte Verbindung mehr zwischen dem "Starkstromkreis" Servo und "Signalkreis" Empfänger.
andi
hvdh
Montag, 3. Mai 2004, 21:51
@Andi
Wenn die Masseleitungen der Akkus auch verbunden werden,
wirds sogar funktionieren.
Busta
Montag, 3. Mai 2004, 22:39
Wenn du die Masseleitungen wieder verbindest geht die gewünschte galvanische Trennung durch den Optokoppler doch wieder verloren.
hvdh
Mittwoch, 5. Mai 2004, 20:44
sorry
Ich meinte die Idee von meinem Namensvetter.
Wenn man Die Impulsleitungen mit Optokoppler trennt sollte man die Masseleitungen natürlich nicht zusammenführen.
Falls man aber mit zwei Akkus ohne Optokoppl. arbeitet muss man die Masse verbinden, damit überhaupt ein Strom über die Impulsleitung fließen kann.
Ich weis aber nicht ob sowas überhaupt sinnvoll ist.
Man muss 2 Akkus warten, hat 2 mögliche Fehlerquellen , braucht 2 Ausschalter usw.
Geübte Praxis ist doch eigendlich eher, dass man alle Servo + und - Leitungen direkt mit dem Akkukabel verlötet, von mind. 2 Servos + - und Impuls in den Empfänger steckt, und beim Rest meinetwegen nur die Impulsleitungen.
Vorteil: Die Servos beziehen ihre Speisung direkt vom Akku, über die Servostecker fließt nur der Strom für den Empfänger und ein guter Akku reicht.
Verbinden würde ich den Akku dann ohne Schalter über grüne MPX Stecker
Donnerstag, 6. Mai 2004, 07:20
Original von hvdh
@Andi
Öh sorry das hatte ich eigentlich als logisch vorausgesetzt :(
andi
Flyover
Freitag, 7. Mai 2004, 20:53
@ all
bin zurück :D vom Kurzurlaub :D
Danke für die promten Antworten.
Werde ich in meinem Jettrainer ( Macchini in Bau) dann verwirklichen.
Thanx @ all
Hermann
Thanx
Hermann
Flyover
Freitag, 7. Mai 2004, 21:09
@ Andi
wo sind Schaltungen zum Optokopplerbau beschrieben, speziell wie ich sie brauche ?
Die Suche hat mir da nicht wirklich weitergeholfen 8(
Löten und Schaltungen nachbauen nach Plan kann ich :D , zum selber Entwerfen bin ich leider zu blöd...
cya
Hermann
Thanx
Hermann
Montag, 10. Mai 2004, 07:59
Hi..
@Hermann: ne fertige Schaltung hab ich dafür nicht in der Schublade, sollte aber eigentlich sehr einfach zu machen sein.
Die Optokoppler-Grundschaltung findest du im Internet, z.B. hier: http://www.as-workshop.de/grundlag/anpass.htm
andi
