Dennis
  • »Dennis« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektriker
Montag, 24. Mai 2004, 18:46
3 Leds an 7,4 Volt
Also ich will mit mein Free gerne Nachtflug machen,und habe vor 3 Ultrahelle Led`s dranzutüddeln :D
Ich fliege mit 2 Lipolys ,welche Wiederstände mus ich vorschalten ???
Kann ich die denn direkt an meinen Empfänger rantüddeln ???
Sorry,aber ich habe keinen plan wie ich das machen soll......:(
Also bitte helft mir :ansage:
Es ist gelogen, dass Videospiele die Kids beeinflussen ... !!! Sonst würden wir ja wie Pacman durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören ... !!!
Theis T.
Montag, 24. Mai 2004, 18:53
probier mal 4 leds 2s 2p zuverschalten, ne led brauchtso 3,8v weis es aber nicht genau
Gruß Tobias
Neidmaer
Beruf: Tricklecker, Fachrichtung Elektronik
Montag, 24. Mai 2004, 20:46
LEDs dürfen nicht ohne Vorwiderstand betrieben werden.
Ciao Volker
Was Grossmutter schon wusste:
Fettflecken halten länger wenn man
sie hin und wieder mit Butter bestreicht.
Theis T.
Montag, 24. Mai 2004, 21:05
muss nicht!! ein kolege fliegt seine leds an 2 nimh zellen ohn ejeglichen vorwiderstand, wichtig ist du darfst nicht über die max spannung kommen
Gruß Tobias
Theis T.
Montag, 24. Mai 2004, 21:09
ich habe mal nachgeschaut, ne led braucht 3,2 volt
du müsstest probieren ob die leds noch hell genug sind wenn du du 3 in reihe drannhängst, wenn nicht schau bei led-welt.de da ist ein widerstandsrechner
Gruß Tobias
Jettaheizer
Beruf: Prozessleitelektroniker, Technischer Zeichner / Planer Elektrotechnik
Montag, 24. Mai 2004, 21:14
Hallo Tobias,
Original von Theis T.
das hängt vom verwendeten Typ ab. Es gibt LED´s mit Nennspannungen zwischen 1,2V und 15V. Daten zu LED´s findet man zahlreich im Netz. Oder man schaut bei Conrad nach, da steht bei fast allen Nennspannung und Stromaufnahme dabei. Damit kann man dann ganz leicht den benötigten Vorwiderstand ausrechnen.
Formel: Eingangsspannung minus Nennspannung durch Nennstrom
--> (Ua - Un) : In
Beispiel 1: 12V Versorgungsspannung, 2 LED´s parallel mit je 1,2V/20mA
--> R = (12V -1,2V) : (2 x 0,02A) = 10,8V : 0,04A = 270 Ohm
Beispiel 2: 4,8V Versorgungsspannung, 3 LED´s in Reihe mit je 1,2V/20mA
--> R = (4,8V - (3 x 1,2V)) : 0,02A = 1,2V : 0,2A = 60 Ohm
Franz
Sei einfach Du selbst!
Reality is a halucination caused by lack of sex, drugs & alcohol
Peter_Seifert
Montag, 24. Mai 2004, 21:17
Du darfst nicht über den maximalen Strom kommen.
Ergo in die Spezifikation der LEDs schauen, Nennstrom suchen und dann rechnen. R = U/I. U ist bekannt, I ist aus der Spezifikation und der Widerstand (ohne e hinter dem i, kommt von widerstehen, nicht von wieder stehen, wenn es Dich mal umhaut :D) lässt sich nun leicht errechnen.
Die LEDs danken es Dir mit langer Lebensdauer.
Neidmaer
Montag, 24. Mai 2004, 21:27
Hallo Franz,
parallel dürfen LEDs niemals an einen gemeinsamen Vorwiderstand geschaltet werden, da sich die Kennlinien von 2 LEDs nie 100% gleichen.
Entweder in Reihe oder jede mit eigenem Vorwiderstand.
Ciao Volker
Jettaheizer
Montag, 24. Mai 2004, 21:33
Hallo Volker,
theoretisch hast Du vollkommen recht.
Aber praktisch sind die Unterschiede m.E. vernachlässigbar gering. Ich habe selbst schon mehrere LED´s parallel an einen Vorwiderstand angeschlossen und bis dato noch keine Probleme gehabt. Das einzige, was passieren kann ist, daß die LED´s nicht exakt gleich hell sind, was aber im vorliegenden Fall bei verteilt angeordneten superhellen LED´s nicht auffällt.
Franz
M.A.H.
Beruf: Maschinenbau-Student
Dienstag, 25. Mai 2004, 15:28
Und wenn bei 2 LED eine Durchbrennt wird die andere gegrillt!!!
Jettaheizer
Dienstag, 25. Mai 2004, 17:27
Hallo Jonathan,
Original von M.A.H.
das könnte theoretisch passieren, aber da der Vorwiderstand passend gewählt ist, liegt die Wahrscheinlichkeit, daß eine LED während ihrer geschätzten Lebensdauer von 10.000h durchbrennt etwa bei Null....
Franz
Dennis
Beruf: Elektriker
Dienstag, 25. Mai 2004, 21:12
Aaahhh,danke ich werde mal schauen welche ich hier habe...:D
Donnerstag, 27. Mai 2004, 17:54
Hi, übrignes wenn man eine Z-diode zur LED in einer Reihenschaltung mehrerer LED zu je einer LED parallel schaltet, leuchten die anderen weiter, wenn ein ausfällt.
Man kann LED auch ohne Vorwiderstand (bei richtiger Spannungslage) betreiben, würde ich aber nicht empfehlen und immer wenn auch kleinen Widerstand zu Strombegrenzung vorschalten.
Gruss Ralf
Freitag, 28. Mai 2004, 16:47
auchsenfdazugeb
das wären keine 1 1/2 jahre
ich hab mal volgendes gelesen
die lebesdauer einer LED ist noch nicht absehbar es gibt sie noch nicht so lange wie ihre lebensdauer sein wird
mein radiowecker ist 22 jahre alt hat eine led anzeige
22*365*24 = 192720 stunden 8)
grussssssssssssssssssssss
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »andres« (28. Mai 2004, 16:56)
Busta
Sonntag, 30. Mai 2004, 22:25
Bei standard LEDs sagt man etwa 100.000 Stunden Lebensdauer..
Allerdings ist die Lebensdauer sehr Temperaturabhängig. Besonders durch zu hohen Strom und dadurch größere Erwärmung nimmt die Lebensdauer sehr stark ab..
Montag, 31. Mai 2004, 16:43
Außerdem heißt das nicht, daß eine LED nach ca. 100000 Stunden wie eine Glühlampe durchbrennt und damit ausfällt! Die Leuchtstärke läßt allmählich nach und wenn sie auf die Hälfte gesunken ist, gilt die LED als am Ende ihrer Lebensdauer. Leuchten wird sie sehr wahrscheinlich auch noch nach 200000 Stunden, nur eben nicht mehr so richtig hell...
Flo422
Beruf: IT+Elektronik
Samstag, 5. Juni 2004, 04:07
LEDs versagen anscheinend gern wenn die Strahlung zu stark wird, ganz interessant hierzu: http://216.239.59.104/search?q=cache:nof…l=de&lr=lang_de
leider ist nurnoch der google-cache davon online, die 2. Meldung ists jedenfalls.
Ciao
Flo
"Hinaus! Letzte Worte sind für Narren, die noch nicht genug gesagt haben." Letzte Worte, Karl Marx
Freitag, 11. Juni 2004, 14:44
Lebensdauer einer Glühlampe und auch einer Leuchtdiode ist per Definition der Moment, bei der sie die halbe Ausgangshelligkeit haben. Bei Lampen durch die Schwärzung des Glases, bei LEDs durch Veränderung der Halbleiterdotierung. Weiteres Problem bei Lampen ist halt das Durchbrennen des Drahts nachdem das meiste Material verdampft ist. Alles gilt für Nennstrom und ohne mechanischen Einfluß.
Vorteil der LED: da kann eigentlich bein Nennstrom nix durchbrennen oder durch Vibration brechen, da alles sauber in Kunststoff vergossen ist.
Nun zur vorzeitigen Alterung von LEDs: Bei Überstrom erhitzt sich der Halbleiter, was zu verstärkter Materialdiffusion innerhalb des Halbleiters führt. Also zu vermeiden. Wird der Strom npch größer, gibts nun wieder einen Glühlampeneffekt. Die eine Elektrode ist nämlich mit einem dünnen Golddraht an der Oberseite verbunden, der kann leuchten wie bei einer Glühlampe 8) :evil:
Also Nennstrom beachten (üblicherweise so um die 30mA bei Raumtemperatur, 20mA bei 70°C Umgebungstemperatur und auf 0mA abfallend bei 120°C), dann stimmt die Lebensdauer und die Dauerhelligkeit.
LED mit 3,9V Nennspannung kann bei 4,2V eines vollen LiXX-Akkus bereits unzulässig hohe Ströme haben (>100mA, allerdings sinkt da bereits die Leerlaufspannung ab). Ist der Akku leer (3V), leuchtet sie gar nicht mehr. Das liegt an der stark nichtlinearen Kennlinie, die ähnlich wie eine Z-Diode irgendwann mal abknickt.
