Agentbsik
  • »Agentbsik« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler (leider :D)
Donnerstag, 27. Mai 2004, 16:49
uF und nF etc.. wie umrechnen?
Hey Leute!
Ich hätte da mal ne Frage zu den micro ferats und so... wie rechnet man die um? Und welche maße gibts überhaupt? Ich kenn nur vom hören/sehen: uF nF pF. Aber wie rechnet man die um? also so wie von millimeter auf cenitmeter
hsh
Donnerstag, 27. Mai 2004, 17:22
Die Vorsätze stehn für dezimale Vielfache, sind genormt, und können für jede Einheit verwendet werden.
d "dezi" 1/10
c "zenti" 1/100
m "milli" 1/1000
u "mikro" 10^(-6) (eigentlich mü, aber das gibts auf meiner Tastatur nicht ;) )
n "nano" 10^(-9)
p "piko" 10^(-12)
f "femto" 10^(-15) u.s.w.
Für größere Werte:
da "deka" 10
h "hekto" 100
k "kilo" 1000
M "mega" 10^6 u.s.w
Da Farad eine sehr große Einheit ist, kommen die entsprechenden Bezeichnungen mF, uF, nF, pF am häufigsten vor.
1F = 1000mF
1mF = 1000uF
1uF = 1000nF
1nF = 1000pF
mfg Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hsh« (27. Mai 2004, 17:23)
Agentbsik
Donnerstag, 27. Mai 2004, 21:05
Danke!
genau das hab ich gesucht!!!
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Donnerstag, 27. Mai 2004, 21:29
Das µ ist auf Alt-Gr-M zu finden. Bei neueren Tastaturen aufgedruckt.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
hsh
Donnerstag, 27. Mai 2004, 23:29
Danke!
Da hab ich heute was dazugelernt.
mfg Harald
Agentbsik
Freitag, 28. Mai 2004, 13:58
aha.. bei mir ist µ auf alt+strg+m
Prof._Dr._YoMan
Freitag, 28. Mai 2004, 14:24
Alt-Gr ist die "Abkürzungstaste" für Alt & Strg. :)
Alt-Gr ist rechts neben der Space Taste.
Agentbsik
Freitag, 28. Mai 2004, 14:27
axoooo ich hab verstanden alt+ die taste für GR
Freitag, 28. Mai 2004, 16:38
senfdazugeb
meines wissens ist ein Farad = 1V 1A 1S
ein volt ein ampere während einer sekunde
oder war das culomb ???
dh wenn ich mich nicht :dumm: 1000A während 1MS :evil: wenn der widerstand klein genug ist
grusssssssssssssssssssssssssss
MarkusM
Beruf: Zivildienstleistender
Samstag, 29. Mai 2004, 12:46
Original von andres
bei einem volt ein ampere 1 sekunde lang, sollte eine Wattsekunde sein
P(Watt)=U(volt)*I(ampere)
Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist :w
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Samstag, 29. Mai 2004, 18:54
Nicht ganz!
C = Q /U (Kapazität [Farad] = Ladung [Coulomb] / Spannung [Volt])
oder auch:
C = (I * t)/U [Farad] = ([Ampere] * [Sekunden]) / [Volt]
Albert Öttl
Wien
Ingolo
Sonntag, 30. Mai 2004, 13:26
Ist schon fast richtig.
Wenn du einen Kondensator mit 1F auf 1V auflädst, dann kannst du für eine Sekunde ein Ampere entnehmen, bis er leer ist. Dabei sinkt die Spannung aber leider auch auf 0V. Viel mehr Spaß macht es, einen kleineren kondensator auf höhere Voltbereiche aufzuladen. z.B. 4,7mF auf 1000V, ergibt 4,7A für eine Sekunde. Wenn du da dann aber einen wehrlosen 2mm Kupferdraht (wenn schon übertreiben, dann richtig) dran pappst, und deine Kondensatoren einen SEHR kleinen ohmschen Widerstand haben, dann EXPLODIERT der draht förmlich....
MfG Ingolo
cerker
Sonntag, 30. Mai 2004, 13:54
Falsch.. ALT-GRAU heißt das, auf alten Tastaturen war der Block über den Pfeiltasten ja grau, und dort war ein "ALT" dabei. Das ist Alt-Grau...
