JoGerhard
  • »JoGerhard« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 13. Juni 2004, 23:06
Nachtflug mit Flexifly - bitte konkrete Vorschläge - DANKE
Hallo !
heute musste ich mit meinem Flexifly RCM um 21.30 Uhr schon landen da es dunkel wurde ... :(
also LED müssen ran !!!
ich kenn mich aber da gar nicht aus, hab aber meine festen Vorstellungen (typisch)
Also meine Frage:
ich möchte je eine LED an den Tragflächen (rot / grün) und eine helle LED als Art Haupscheinwerfer.
Momentan verwende ich 6 KAN650 oder manchmal 7 KAN650.
Welche LEDs bauche ich bzw welche Wiederstände dazu. Beleuchtung soll nicht zuschaltbar sein. CONRAD wäre bei mir um die Ecke.
Vielleicht kann jemand in 3 bis 4 sätzen mir aufschreiben was ich holen soll und wie anschließen. DANKE
Montag, 14. Juni 2004, 16:13
Conrad ist zu teuer http://www.led-welt.de/ ist viel billiger
Du nimmst
1 LED, rot, 5mm, 3.000mcd, 12°
1 LED, grün, 5mm, 4.500mcd, 16° 3,4 80Ohm
1 LED, weiß, 5mm, 10.000mcd, 16° 3,4
1 * 160Ohm (für die rote)
2 * 82 Ohm (für die anderen)
Die Widerstände kannst Du allerdings als 1/10W Version beim Conrad kaufen. kleiner und leichter als 1/4W.
Dann lötest Du die Widerstände an die Anode (+-pol) der LEDs.
An die Kathode (-) und das freie Ende des Widerstandes je einen Kupferlackdraht (z.B. 0.3mm) als Versorgungsleitung. Poligkeit merken und verdrillen.
Die Kupferlackdrähre lötest du nach + und - zusammen an + und - eines Servo-Steckers (ohne Servo versteht sich). Den Stecker steckst Du in einen freien Platz an Deinem Empfänger, so daß er vom BEC versorgt wird. bei 5V ziehen die Dioden zusammen ~60mA
Seriellschalten direkt an den Flugakku halte ich für großen Mist, weil sich dessen Spannung ändert und daher die Leuchtdioden zu Anfang viel heller leuchen als am Ende.
Die Rote und Grüne LED steckst Du in die Tragflächen, so daß sie das EPP anleuchten (rot=Backbord). Die weiße nach belieben...
Handyfly mit zwei weißen LEDs:
http://www.maltemedia.de/Handyspeed/schraegoben.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DrM« (14. Juni 2004, 22:21)
rinninsland
Montag, 14. Juni 2004, 16:53
Cool wirds dann schaltbar und mit Positionsblitzer: http://www.eheli.at/pdf/ACL-2V2.pdf
Technik für Elektroflug ->
JoGerhard
Montag, 14. Juni 2004, 19:32
Hallo Malte !!
spitzenmässige Anleitung - ich glaub das könnte was werden.
DANKE
Gerhard
JoGerhard
Dienstag, 15. Juni 2004, 21:44
ist ne gute Seite,
aber 20 euro Mindestbestellwert + Versand da kommt gleich was mit 25 euro zusammen.
Trotzdem DANKE für den Tip.
Gerhard
Dienstag, 15. Juni 2004, 22:16
RE: Nachtflug mit Flexifly - bitte konkrete Vorschläge - DANKE
Servus,
bei Conrad gibt es die "Super Nova" LEDs - zwar nicht ganz billig, aber auch extrem hell und durch den großen Abstahlwinkel von allen Seiten gut sichtbar! Außerdem lassen sie sich durch ihre Form einfach ans Modell pappen, ohne viel aufzutragen. Vorsicht beim Anlöten der Drähte (nur am Rand löten, evtl. auch Rückseite der LED durch Wärmeableitung kühlen), damit die LED selbst nicht zu heiß wird.
Die Super-Nova LEDs sind für höhere Ströme ausgelegt (50 mA weiß/blau/grün, 175mA gelb/rot).
Ich würde es aber bei den hohen Strömen nicht über das BEC versorgen, sondern direkt vom Flugakku.
Dienstag, 15. Juni 2004, 23:00
Aua, das hatte ich nicht gesehen!
Dann schau mal bei Daniel (http://www.lipoly.de) vorbei, der hat, soweit ich weiß, keinen Mindestbestellwert ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DrM« (15. Juni 2004, 23:01)
DonKracho
Dienstag, 15. Juni 2004, 23:26
Superhelle LEDs gibt es auch recht günstig bei www.newtecs.de Die weden auch in handlichen Mengen bei eBay angeboten wobei aber immer die Versandkosten zu beachten sind. Ich habe klare 5mm LEDs in weiss grün und rot zusammen mit bei eBay ersteigerten Akkus bestellt (eine Zursatzbestellung kostet dann nur noch 1 EUR). Sind echt irre hell. man sollte damit niemanden direkt in die Augen leuchten.
/DonKracho
JoGerhard
Mittwoch, 16. Juni 2004, 12:45
Sind denn 12 bzw 16 Grad Abstrahlwinkel nicht sehr wenig ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JoGerhard« (16. Juni 2004, 12:59)
Mittwoch, 16. Juni 2004, 13:52
Kommt drauf an wenn man das eigene Modell anleuchtet ist das gut. Ansonsten umbedingt eine ander LED benutzten. Ich würde übrigends ales bei Conrad hohlen da es alles weniger koster als die Versandkosten.
Mittwoch, 16. Juni 2004, 14:17
IM EPP macht es keienn Unterschied, ob 16 oder 60°. Es gibt einen gut sichtbaren Lichtfleck (siehe Photo) Oder kannst Du sehen, in welche Richtung die Rote und die Grüne leuchten??
Für den Landescheinwerfer ist es perfekt. Bei leichter Diesigkeit (nachts recht häufig) kann man die Lichtkegel meiner Landelichter sogar sehen!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DrM« (16. Juni 2004, 14:18)
Dennis
Beruf: Elektriker
Mittwoch, 16. Juni 2004, 15:39
Darf ich m al fragen wie ich sowas anschließen soll,wenn alle Empfänger plätze belegt sind ???
Es ist gelogen, dass Videospiele die Kids beeinflussen ... !!! Sonst würden wir ja wie Pacman durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören ... !!!
Mittwoch, 16. Juni 2004, 17:02
an ein V-Kabel
Dennis
Beruf: Elektriker
Donnerstag, 17. Juni 2004, 14:21
Jo,da is was dran :ok:
JoGerhard
Donnerstag, 17. Juni 2004, 15:11
So, ich hab mir jetzt die von Malte vorgeschlagenen LEDs bestellt.
... und heute angekommen !!
Erste Überraschung (für mich)
Hoppla !! Rote bzw grüne LEDs sind je trotzdem weiß !!!
und jetzt befass ich mich grad mit dem ohmschen Gesetz. Wenn ich gewusst hätte dass ich das jemals brauche hätte ich wohl vor 25 Jahren in Phsyk besser aufgepasst. Aber der Mensch lernt ja ein Leben lang.
Ich berichte dann wenn ich die Dinger eingebaut habe.
DANKE
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JoGerhard« (19. Juni 2004, 11:45)
JoGerhard
Samstag, 19. Juni 2004, 22:35
So, ich musste es einfach noch ausprobieren und bin gerade vom Nachtflug zurückgekommen.
Probeweise mal nur mit 2 LEDs unter den Tragflächen. Zu mehr reichte die Zeit nicht mehr um sie anzulöten.
Ging schon ganz gut.
Jetzt noch eine rote bzw grüne außen an die Tragflächenenden, dann passt die Sache.
Schau mer mal, wann die erste UFO-Sichtung über Aichach gemeldet wird :)
Gerhard
Dennis
Beruf: Elektriker
Montag, 21. Juni 2004, 15:27
My Problem:
Ich möchte mir auch son Nachtflugset bauen,und zwar will ich :
1 Ultrahelle Led Rot
1 Ultrahelle Led Grün
1 Ultrahelle Led Blau
Und ab an den Empfänger Akku :nuts:
Kann mir mal jemand sagen welche Typen dafür wirklich geeignet sind ???
Und welche Wiederstände ich brauche ???
Sollte alles bei Conrad zu beziehen sein :D
Montag, 21. Juni 2004, 16:18
Häh?
Lies mal auf Seite eins nach, da steht doch alles.
Statt der weißen nimmst Du eine blaue. Widerstand bleibt gleich, da die Durchlassspannung gleich ist. Ansonsten mit I = U/R oder R = U/I berechnen :D:D:D!
PS: es heißt Widerstände
PPS: jo, der Herr Ohm stand auf dem Kopf ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DrM« (22. Juni 2004, 01:16)
Dennis
Beruf: Elektriker
Montag, 21. Juni 2004, 17:07
Original von DrM
Ansonsten mit I = U*R oder R = I/U berechnen :D:D:D!
??? Was is das denn bitte ???
Mein Physiklehrer is ne Pfeife,das hatten wir noch net ;( ;( ;( ;(
Montag, 21. Juni 2004, 17:27
Original von DrM
hast das jetzt absichtlich falsch geschieben ?
I = U : R
R = U : I
so ists richtig
viele Grüße
Andi
http://www.Back2Live.com
Letztes Update: Bilder vom Harpoon mit P80 vom 13.08.2006
wem zum Geier gehört diese IP: ??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Back2Live« (21. Juni 2004, 17:27)
