Faustus
  • »Faustus« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Dienstag, 22. Juni 2004, 20:40
Servodrehrichtung
Hallo Leute
möchte ein Analogservo anders rumlaufen lassen weis Jemand eine einfache Lösung ? Früher bei den alten Servos mit Mittelabgriff wurden die beiden Drähte am Poti getauscht und am Motor und schon war es geritzt.Ich glaube heut geht das nicht mehr so ,vieleicht weis jemand Rat ???
web-anti
Dienstag, 22. Juni 2004, 20:52
Normalerweise kannst du das im Sender einstellen.
Klick and Rate!
Faustus
Beruf: Rentner
Dienstag, 22. Juni 2004, 21:55
Möchte aber zwei servos an einem Kanal betreiben
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Dienstag, 22. Juni 2004, 23:09
dann brauchst Du einen Invertierer, gibts z.B. bei conrad (heisst komischerweise Servoverzögerungsbaustein, bei Verzögerung 0 hat man 2 Ausgänge: einen normal, den anderen invertiert), hab auch irgenwo schon mal so kleine Dinger gesehen. die man wie ein Verlängerungskabel verwendet. Weiß aber nicht mehr so recht, wo.
Gruß, Rene
Dienstag, 22. Juni 2004, 23:26
Wie meinst du das genau? Per Mixer? Oder sollen die parallel laufen?
Mittwoch, 23. Juni 2004, 08:51
Hi..
die Umpolung der Servos funktioniert (immer noch) genau so, wie du´s beschrieben hast... äußere Poti-Anschlüsse vertauschen, Motor-Anschlüsse vertauschen, fertig. Das Problem ist nur, dass die Servos heutzutage immer kleiner werden, die Potis oft nicht mehr per Kabel angeschlossen sind sondern direkt auf der Platine angelötet sind - das macht die Löterei recht schwierig. Funktionieren tut´s aber.
Ansonsten gibts (entweder als Schaltplan oder als Fertiggeräte) elektronische Servo-Reverser, welche im Kabel des umzudrehenden Servos zwischengeschaltet werden.
andi
Faustus
Beruf: Rentner
Mittwoch, 23. Juni 2004, 10:50
Vielen Dank für alle Ratschläge
Gruss Lothar
mosi
Mittwoch, 23. Juni 2004, 16:53
Original von mosi
Gruß, Rene
Korrekte Bezeichnung ist natürlich Reverser.
alexandrus
Beruf: Metallverarbeitung
Donnerstag, 24. Juni 2004, 09:49
Dual-Rate-Reverse-Modul von Simprop
Hallo Lothar ;) ;)
es geht auch das Simprop Dual-Rate-Reverse-Modul.
Das dreht die Laufrichtung um und der gedrehte Kanal ist auch noch in seinem Weg einstellbar :ok: :ok:
Das Teil setzte ich in einem Monstertruck mit Allradlenkung ein, funzt hervorragend.
Uno Momento, hier noch ein LINK zu SIMPROP
Ich sags ja immer: rcline, da werden Sie geholfen.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Faustus
Beruf: Rentner
Freitag, 25. Juni 2004, 13:05
Hallo Andi
auf Grund Deines Hinweis habe ich es mit dem umlöten versucht und es geht.
Ich brauche das Servo als zweites Höhenruderservo bei einem 2,5m Mitteldecker Namens Stevens Akro.Ich kann das zwar auch am Sender über zwei Kanäle einstellen aber an meinem Sender kann ich die alte Funktion nicht abstellen und das Poti bleibt scharf und das ist mir zu gefährlich.Werde mir wohl irgendwan einen neuen Sender zulegen wo man beim Mischen die Kanäle frei zuordnen kann
Gruss Lothar
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Faustus« (25. Juni 2004, 13:06)
berger4u
Beruf: Dipl.-Ing.
Samstag, 26. Juni 2004, 02:07
ein solche modul entwickel ich gerade.
es ist eine art abfall-produkt des bord computers.
schat doch mal auf meine web-site.
bis dahin
Gunnar
_____
LMH 110, Voll-CFK-Version
Logo 30, 4 Stück, verschiedene Antriebe
[SIZE=2]das LMH Tuning- & Elektronik- Programm : [/SIZE]
[SIZE=4]www.bord-computer.de[/SIZE]
