MarkusM
  • »MarkusM« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Zivildienstleistender
Samstag, 10. Juli 2004, 18:44
aus Schaltrelais Schalter machen ?
Ich habe ein Schaltrelais, 1 Schließer, 720Ohm
In dem Schaltkreis für das Relais habe ich einen Erschütterungstaster, das Relais schaltet den Verbraucherstromkreis nur dann wenn der Erschütterungstaster permanent bewegt wird. Es soll aber so sein, dass der Verbraucherstromkreis bei einmaliger Erschütterung bis zum manuellen Ausschalten geschlossen sein soll.
Irgendwie soll das mit zuzsätzlichem Schalter/Taster geehn nur wie?
Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MarkusM« (10. Juli 2004, 18:45)
Samstag, 10. Juli 2004, 19:16
RE: aus Schaltrelais Schalter machen ?
Quelle: GBO
MarkusM
Samstag, 10. Juli 2004, 19:31
Danke, mir ist zwar noch nicht ganz klar, wo der Verbraucher bei der Schaltung "Das selbsterhaltende Relais" hinkommt, aber ich werds mal ausprobieren.
Samstag, 10. Juli 2004, 19:57
Für einen Verbraucher brauchst Du einen extra Kontaktsatz es sei denn Du kannst den Verbraucher parallel zur Relaiswicklung schalten.
Aber ich hab ja keine Ahnung was Du damit machen willst.
Quelle: GBO
MarkusM
Samstag, 10. Juli 2004, 20:05
nachdem ich das logische Prinzip verstanden habe...
Meine spannungsquelle für Schaltkreis = Spannungsquelle Arbeitskreis
Ich habe einen 12V Akku, einen Erschütterungsschalter(eher Taster), und eine Sirene. Wenn es eben die Erschütterung gibt, soll die Sirene laufen bis ich sie ausmache...das ist nur eine kleine Spielerei, die selten "scharf gestellt" sein wird und nur in meiner gering entfernten abwesenheit eingeschaltet sein wird.
Also danke für die Hilfe, ich werd mal löten gehen :)
Edit: Es klappt ! Danke für den Link nochmal :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MarkusM« (10. Juli 2004, 23:39)
