Agentbsik
  • »Agentbsik« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler (leider :D)
Dienstag, 13. Juli 2004, 16:54
3Zellen-Li-ion Senderakku??
Hey Leute!
Da ich bald nen Li-poly/ion lader hab, wollte ich mir nen ordentlichen Senderakku aus 3S3P 2000mAh Li-ion akkus basteln. Die Ladeschlussspannung beträgt ja um die 14V... also müsste ich die Spannung runterregeln auf etwa 10V oder nicht?
Hab derzeit die FX-18 mit nem 750mAh Akku (9.6V).
Dir normalen Spannungsregler brauchen ja meist eine eingangsspannung die um 2V höher ist als die Ausgangsspannung.... was passiert jetzt, wenn die Spannung des Akkus runtergeht? Oder kann ich beruhigt nen 10V Spannungsregler nehmen?
berndhac
Dienstag, 13. Juli 2004, 17:05
bei LiIon liegt die Ladeschlussspannung bei 12,3 V (Lipo 12,6V) während sie bei einem 8 Zeller (9,6V Nennspannung) bei bis zu 12 V liegt (mit 1,5 pro Zelle gerechnet).
Wieviel die Sender wirklich mitmachen weiß ich aber nicht.
Ich würde/werde zur Sicherheit eine (vom Strom stark überdimensionierte) Diode in Reihe zum Pack hängen, die die Spannung um 0,7 V ?? reduziert, so daß ich im sicheren Bereich bin.
Bernd
Agentbsik
Dienstag, 13. Juli 2004, 20:30
Jut... dann ist mir alles klar
Holger_Lambertus
Dienstag, 13. Juli 2004, 20:40
Aber Achtung, die Diode darf nicht mit in den Ladestromkreis, und die angezeigte Senderspannung ist auch um diesen Wert reduziert (wegen Tiefentladung)
Gruß Holle
joeloebig
Mittwoch, 14. Juli 2004, 11:22
Ich hab 3S3P in einer MC20 (normal 8 Zellen) und hab es auch mit Dioden gelöst.
Ich hab einfach 2 1N4001 in die Leitung zum Sender gepackt. Geladen wird über ne Buchse direkt am Akku. Der Popelkam mit der Orginal Ladebuchse macht eh nur max 1A beim Laden mit und damit dauert mir es zu lange bis die 4500mA drinn sind. OK, ich gebe zu laden ist mehr häufig ;-)
Achim
Mittwoch, 14. Juli 2004, 14:17
Wäre es nicht auch möglich den Akku einfach nur bis 12V zu laden? Gut das Ego sagt nein wenn Akku dann voll aber eigentlich wandel ich das mehr im Akku nur in nutzlose Wärme um. Also Diode nur in die Ladeleitung oder Ladung auf 12V beschränken. Aber wahrscheinlich macht es eh keinen Unterschied wann ich die Energie verbrate, beim laden oder beim entladen.
Quelle: GBO
joeloebig
Mittwoch, 14. Juli 2004, 14:52
nun ja.....
ein 3S Lipo ist halt bei 12V nicht mal annähernd an seinen 100% Ladung.
Was soll das bringen? dann kannst du auch 2000er NIcad Zellen nehmen.
So viel Leitung wird da auch wieder nicht verbraten; meine Dioden werden nicht mal lauwarm.
Achim
Frank Heise
Beruf: Elektroniker
Mittwoch, 14. Juli 2004, 17:14
RE: 3Zellen-Li-ion Senderakku??
Habe mir gerade für meine FC-16 ein Pack zusammengebraten. 3 Stück in Reihe
und bei ca. 12.8 V direkt angeschlossen. Geht bei mir ohne Probleme. Im Zweifelsfall
schau nach was für ein Regler in der Anlage ist und suche das Datenblatt.
Meistens können diese eine höherre Eingangsspannung gut vertragen.
Ich verwende ausserdem Li-io Akkus die ich bei E-Bay für ca. 3 Euro bekomme,
und eigentlich für Handys vorgesehen sind.
Frank
Agentbsik
Mittwoch, 14. Juli 2004, 20:17
Die ebay akkus nehm ich ja auch :evil:
xtw
Beruf: Lasertechniker
Freitag, 16. Juli 2004, 18:23
Hi !
Auch in diesem Threat noch mal die Frage : Habt Ihr einen Lipo-Verkäufer gefunden, der diese miese "2 € pro Teil zusätzlich"-Abzocke NICHT mitmacht ? ???
Da ich ca. 30 Stück brauche, würde das ALLEIN an Abzock-Gebühren über 60 € kosten... :angry: :angry: :angry:
@ Achim : Die Diode darf eigentlich garnicht warm werden. Bei UV von 0,7 V und IL von ca. 0,2 A dürften nur 0,14 W an PV anfallen. Wird sie wirklich warm (auch nur lauwarm), stimmt etwas nicht ! (Ich nehme dabei an, dass Du eine 1N400x genommen hast). ==[]
[SIZE=3]Lieben Gruß,
Thorsten [/SIZE]
:w :w :w :w
[SIZE=3] www.ems-emden.de [/SIZE]
joeloebig
Freitag, 16. Juli 2004, 21:10
Hallo Thorsten,
jow, ich 2*1N4001 drinn, die 1 A Typen halt.
Ich glaube ich hab mich falsch ausgedrücket.... meine Dioden sind kalt, ich kann beim Betrieb kein Ansteigen der Temp. feststellen.
Aber danke für den Hinweis.
Zum Thema "2€ pro Artikel" der Akku ist halt nicht 1€ zu bekommen und schon gar nicht zu verkaufen; wenn die Händler es richtig machen würden würd halt der Akku gleich 3€ kosten. Der Trick mit dem Porto ist doch nur um keine Ebaygebühren zahlen zu müssen. Ok, ich find's auch nicht gut aber es ist halt so. Hat irgenwie was von versteckten Kosten.
Achim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joeloebig« (16. Juli 2004, 21:15)
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Freitag, 16. Juli 2004, 22:10
könnt Ihr mal einen Link zu solch einem eBay-Akku posten?
Gruß Frank
Busta
Freitag, 16. Juli 2004, 22:15
Ich hab diese hier gekauft. Die angegebene Kapazität erreichte ich allerdings nicht annährernd. Bei einem Strom 0,3 A kann ich nur ca 550 mAh entnehmen.
Eine Zelle wiegt ca. 18,5 g.
Weiteres dazu im Akkuforum im Handyakku Fred.
