Kebmo
Sonntag, 29. August 2004, 15:14
Hallo zusammen!
Hab' den ganzen Vormittag gebastelt. Hier das Ergebnis (nach Thomas' Layout!):
Getestet ist das Teil noch nicht. Bin aber soweit sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Das Ganze habe ich dokumentiert. Aber solange es noch nicht endgültuig läuft, werde ich meine Homepage auch noch nicht auf Stand bringen.
Mir fehlt jetzt die Programierschnittstelle zum PC und die Möglichkeit, die Daten auszulesen.
@Thomas: Geht das bei Deinem Layout beides über den 5poligen-Stecker? Kann ich die beiden Dioden in der Schaltung auf Seite 11 hier im Thread weglassen? Die fehlen mir nämlich momentan...
Heiko
[SIZE="2"]www.stromflug.de[/SIZE] | [SIZE="1"]neu: Praxistest EP Product 2820-1000[/SIZE]
thmarx
Sonntag, 29. August 2004, 15:37
Hi Kebmo,
sieht doch ganz ordentlich aus.
Die Dioden sollen die Spannung von RS232-Pegel auf 5 Volt begrenzen. Theoretisch kanns auch ohne gehen, die internen Schutzdioden im AVR übernehmen dann diese Funktion (ich habe solche Schaltungen schon gesehen). Die Widerstände darfst Du aber nicht weglassen.
Geht alles über die 5-polige Buchse!
Thomas Marx
Kebmo
Sonntag, 29. August 2004, 16:24
Moin Thomas!
Klasse, dass Du so fix bist mit dem Antworten :D
Werd' gleich mal weiterbauen...
So long
Heiko
Kebmo
Sonntag, 29. August 2004, 17:43
Ich nochmal :)
Bin, glaube ich, soweit gekommen, dass ich das *.BAS-File von Thomas compiliert bekommen habe und ins Device geschrieben habe. Jedenfalls meldet PonyProg "Success" :O
Wat kommt denn nun?
Wie zeichne ich Daten auf?
Das Servokabel kommt an einen Empfängerausgang, ist klar. Startet die Aufzeichnung dann mit "Servo-Vollausschlag"? Oder wie läuft das?
Bin ziemlich froh, dass sich irgendwie was tut :D
Heiko
thmarx
Sonntag, 29. August 2004, 18:03
Glückwunsch soweit!
Also, die LED leuchtet? Dann mach mal den Servokanal auf Minimum und warte bis die LED anfängt zu blinken. Während dieser Zeit erfolgt die serielle Datenausgabe, das kommt später noch weg. Wenn die LED blinkt kannst Du aufzeichen indem Du den Servokanal auf max stellts. Das Blinkmuster ändert sich dann. Kanal auf Min -> Pause; Kanal auf Max -> Aufzeichnen; halt bis der Speicher voll ist.
Die LED blinkt im Rhythmus der Aufzeichnung. Kurz an & Lang aus -> Pause; Lang an &kurz aus -> Aufzeichnung. Wenn die LED schnell blinkt und LED an & aus gleichlang sind ist der Speicher voll.
Soweit alles klar?
Was für einen EEProm benutzt Du?
Thomas Marx
moelski
Beruf: IT Welt
Sonntag, 29. August 2004, 18:51
Moin !
@Kebmo:
Kannst du mir mal deine Mailadresse schicken (schmidom@web.de)? Dann kann ich dir auch immer die aktuelle Version von LogView zuschicken!
Greetz Dominik
[SIZE=4]LogView - Datenvisualisierung für Modellbauer[/SIZE]
Besucht mal unsere Webseite oder schaut mal ins Forum.
Kebmo
Sonntag, 29. August 2004, 18:55
Hallo Thomas!
Hab' gerade irgendwie nen Kurzschluss fabriziert :(
Ich schaue mir erstmal an, ob das mit der blinkenden Diode alles funzt. Danke!
EEPROM: 24C64
@Dominik: Bin nur analog-Modem-User ;) Ich bleibe ja durch Deinen Thread auf dem Laufenden, was Log-View betrifft. Werd's mir also so herunterladen, ok?
Ansonsten: kebmo@mannertz.de
Heiko
moelski
Beruf: IT Welt
Sonntag, 29. August 2004, 19:06
Moin !
@Kebmo
Sind nur ca. 700kb. Sollte auch mit Modem recht fix gehen.
Aber du kannst es auch ab morgen von der Webseite saugen. Wie du magst.
Greetz Dominik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moelski« (29. August 2004, 19:06)
Kebmo
Sonntag, 29. August 2004, 19:38
Original von thmarx
Hallo Thomas!
Die LED leuchtet bislang nur, wenn ich den Tiny füttere oder das Programm aus dem Tiny herunterlade. Das funktioniert also recht gut.
Stecke ich den Logger an den Empfänger (mit Empf-Akku), dann leuchtet nix :(
Der Logger müßte doch auch ohne Sensor schon funktionieren, sprich Nullen aufzeichnen, oder?
Bin jetzt ein wenig ratlos, was kann ich noch testen?
Heiko
thmarx
Sonntag, 29. August 2004, 22:01
lade Dir mal das Programm test led.bas runter, compilier es und bring es in den AVR. Damit sollte die LED erstmal nur blinken. Dann sehen wir weiter.
Thomas Marx
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thmarx« (3. September 2004, 16:31)
Kebmo
Sonntag, 29. August 2004, 22:20
Hallo Thomas!
LED-Test compiliert und hochgeladen.
Kanal am Empfänger mit Servo getestet. Ist momentan der Gaskanal, also mit Rastung, Knüppel aus "aus".
Servo abgenommen und Logger an den Kanal gehängt. Nix passiert. Knüppelbewegung hat keine Folgen. Hast 'ne Idee?
Heiko
thmarx
Sonntag, 29. August 2004, 22:25
lies mal mit Ponyprog die Configuration & Security-Bits aus
(command -> security and configuration bits -> read) und zeig mal 'nen Scrennshot.
Thomas Marx
Kebmo
Montag, 30. August 2004, 05:59
Ok:
Heiko
Ch.Petry
Beruf: Student (Informatik)
Montag, 30. August 2004, 08:53
Ich lese mit großem Interesse diesen Thread.
3 Fragen:
1. Wie wird der Messzyklus eingestellt, bzw. kann man den Messzyklus auf 0,5 oder sogar 0,25 Sekunden einstellen? (Wäre interessant da man dann auch die Spitzenströme korrekt messen kann, bei 1 Sekunde Messzyklus kommen sicher deutlich geringere Spitzenströme raus)
2. Ist die Taktung genau genug um auch die entnommene Kapazität berechnen zu können? (=>Müsste man ja nur in der LogView Software berechnen, an der Hardware ändert sich nix)
Wenn nein, könnte man ja eventuell in der Log-View Software einen Korrekturfaktor integrieren?!?
3. Ich möchte jetzt auch bald mit dem Bau loslegen. Ist eine aktuelle Platine in Planung oder muss ich frei Luft verdrahten?
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-LMH120 flugfertig, inkl. Sender
-Futaba FX18
-Plettenberg HP220/A3/S P6 Heli z.B. ECO8, Logo 10
-Schulze Future 45Ho
-diverse Empfänger (Schulze+Futaba)
-Kreisel G200
-externes BEC
moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 30. August 2004, 09:15
Moin !
Über die Software (im µC).
@Thomas:
Wie wäre es, wenn wir das über LogView konfigurierbar machen? Dann könnte man auch gleich ein Feature einbauen (in LogView) was bei einem gegebenen Speicher die max. LogZeit berechnet.
Gute Frage. Das können Thomas & Chris sicher beantworten.
Aber generell ist das sicherlich eine interessante Funktion für LogView. Werde es mal auf die ToDo Liste setzen.
Platinen gab es von Joachim. Aber ich weiss nicht ob er noch welche hat.
Greetz Dominik
Ch.Petry
Montag, 30. August 2004, 10:11
Danke für die Infos!
Was noch interessant wäre:
Berechnung eines Leistungsdiagramms (Strom*Spannung) dann sieht man das man z.B. 130W zum schweben braucht, 110W zum Rundflug, 250W maximal usw.
Wenn das schon realisiert ist bitte Post ignorieren, habe den Log-View Thread noch nicht komplett durchgelesen und bin daher nicht auf dem aktuellen Stand...
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 30. August 2004, 10:13
Moin !
Sehr gute Idee. Werde ich sofort in die ToDo aufnehmen! Wenn du noch mehr solcher Ideen hast, dann poste sie einfach im LogView Thread. Bin da für alles offen!
Greetz Dominik
thmarx
Montag, 30. August 2004, 11:55
@Kebmo:
Das sieht so eigentlich ganz ordentlich aus. Muss irgendwas mit der Hardware sein, sieh Dir alles nochmal genau an. Evtl. hilft auch ein Foto der Verdrahtungsseite. Ansonsten würde ich mal den EEProm rausziehen und dann nochmal das LED-Testprogramm probieren.
@Christian:
Der Messzyklus wird über einen Timer vom AVR gesteuert. Kürzere Zykluszeiten sind möglich, bei weniger als 0.5 Sekunden wird es aber Probleme mit dem Drehzahlmesser geben.
@Dominik:
Kann ich machen. LogView muss dazu den EEProm-Speicher im AVR beschreiben können, klappt das schon?
Thomas Marx
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thmarx« (30. August 2004, 11:56)
moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 30. August 2004, 11:59
Moin !
Kann ich machen. LogView muss dazu den EEProm-Speicher im AVR beschreiben können, klappt das schon ?
Fast ... Also prinzipiell funzt der Logger. Ich bin noch an der Procedure "Flash-Schreiben". Dazu musste ich erstmal ein paar For Schleifen so verschachteln, das ich immer die richtigen Adressen bekomme. Das ganze sieht nun so aus:
for k := 0 to 3 do // \
for j := 1 to 16 do // / 16Byte Blöcke wegschreiben
for i := 0 to 15 do // Puffer füllen
begin
Memo1.Lines.Add(' i: ' + inttostr(i)
+ ' j: ' + inttostr(j*16)
+ ' k: ' + inttostr(k));
end;
Funzt soweit. Jetzt muss ich nur noch die eigentliche Programmierung da rein bauen, aber das sollte auch klappen. Ich werde das heute Abend testen!
EEProm beschreiben ist dann auch easy!
Greetz Dominik
Ch.Petry
Montag, 30. August 2004, 21:13
Original von thmarx
@Christian:
Wegen der Ungenauigkeit?
Da könnte man doch einfach mehrere Magnete aufkleben bzw. reflektierende Flächen aufmalen!
Bei z.B.1/4 Sekunde Messzyklus kann man dann einfach 4 Magnete/reflektierende Flächen nehmen! Dann bleibt die Genauigkeit gleich!
Noch 3 Fragen:
1.Sehe ich das richtig das derzeit 6 Byte pro Messzyklus benötigt werden?
2.---------------hat sich erledigt---------------
3.Brauche ich nochwas außer der Liste auf www.ganzfix.de ?
@Dominik:
Wenn mir noch was einfällt poste ich es im Log-View Thread.
Zuerst muss ich mir aber mal den Logger aufbauen bzw. ich hab ja noch nichtmal die Teile...
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ch.Petry« (30. August 2004, 22:33)
