Kebmo
Samstag, 4. September 2004, 13:14
Original von Ch.Petry
Ausserdem ist mir aufgefallen das Akku+ mit Masse über die Platine kurzgeschlossen wird!!!
Nachdem ich Pin3 von Masse getrennt habe zeichnet der Logger nun Spannung und Strom auf:
Kannst Du mal erklären, wo in der Schaltung Akku-Plus an Masse geht???
Welchen PIN3 meinst Du?
PIN3 des Senosr-Anschlusses ist Motorregler-Plus (also auch Akku-Plus) und geht in der Schaltung auf einen 10kOhm Widerstand. Danach mit 1k gegen GND und dann nochmakl mit 10k gegen PIN 18 des Tinys.
PIN3 vom Tiny geht auf Pin5 der Programmierschnittstelle, die beim Loggen nicht dranhängt. Und gegen PIN6 des Eproms bzw. gegen 10kOhm und dann auf VCC.
Heiko
P.S.: Kannst Du Deine Grafiken ein wenig kleiner machen? Man kann ohne Scrollen nur noch schweresen. Dito auch die Bilder von gestern. Waren alle 1600*1200 8( Das dauert mit nem analogen Modem ewig :(
[SIZE="2"]www.stromflug.de[/SIZE] | [SIZE="1"]neu: Praxistest EP Product 2820-1000[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kebmo« (4. September 2004, 13:20)
Ch.Petry
Beruf: Student (Informatik)
Samstag, 4. September 2004, 14:07
Sorry, ich hab kein vernünftiges Bildbearbeitungsprogramm.
Ich werde die Bilder gleich mit einem anderen PC bearbeiten.
Pin1 (Akku- bzw Masse) und Pin3 (Akku+) des Sensor-Anschlusses sind kurzgeschlossen!
Lötseite
Links oben ist die 3-fach Steckerleiste.
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-LMH120 flugfertig, inkl. Sender
-Futaba FX18
-Plettenberg HP220/A3/S P6 Heli z.B. ECO8, Logo 10
-Schulze Future 45Ho
-diverse Empfänger (Schulze+Futaba)
-Kreisel G200
-externes BEC
Kebmo
Samstag, 4. September 2004, 16:24
Danke, werd's korrigieren!
Edit: Ist korrigiert... damit wäre wohl auch klar, warum mir beim ersten Versuch, die Spannung zu messen, die beiden Hirschmannklemmen weggebruzzelt sind (hatte ich als Verlängerung genommen).
Homepage wieder auf Stand. Bilder zur seriellen Schnittstelle nachgetragen.
Heiko
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kebmo« (4. September 2004, 16:55)
Ch.Petry
Samstag, 4. September 2004, 17:26
@Heiko:
Mist dein Logger nun korrekt?
Hast du mal die Werte bei verschiedenen Strömen verglichen?
@Dietmar & Thomas:
Hat einer von euch mal gemessen ob die aufgezeichneten (Strom-)Werte korrekt sind?
Vielleicht misst der ATtiny26 generell etwas nicht-linear?
Wo finde ich überhaupt das Datenblatt den ATtiny26? Google hat mir bisher nur Mist geliefert...
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
345
Samstag, 4. September 2004, 18:09
http://www.atmel.com
Und dort nach attiny26 suchen
Ch.Petry
Sonntag, 5. September 2004, 01:13
Ich habe hier 3 ATtiny26
Messungen ergaben einen Unterschied zwischen den 3 Chips von bis zu 5% (sowohl Spannung als auch Strommessung) :no:
Ausserdem ist die Strommessung SEHR ungenau wie oben beschrieben :no:
Bei größeren Strömen oder einem höherohmigen Shunt wird die Messgenauigkeit aber wesentlich besser, ab 50mV am Messhunt ist die Strom- und Spannungsmessung bei allen 3 Chips auf 2% genau. :ok:
Das schränkt den Einsatzbereich allerdings stark ein :no:
(bei 15mV ist der gemessene Stromwert ca.20% zu niedrig,
bei 4mV ist der gemessene Stromwert über 60% zu niedrig!)
Ich fürchte ohne Korrekturtabelle in LogView und entsprechende Messgeräte um die Korrekturwerte erfassen zu können ist der Mini-Logger nicht ausreichend genau :no:
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
moelski
Beruf: IT Welt
Sonntag, 5. September 2004, 10:53
Moin !
Hmm, das könnte erklären, warum bei mir die Stromwerte so niedrig waren...
Wie wäre es denn, wenn wir anstatt des Kupferdrahts einen richtigen Shunt nutzen? Ich kann im Mom nur leider nirgends einen finden ??? (also bei Conrad, Reichelt, etc).
Greetz Dominik
[SIZE=4]LogView - Datenvisualisierung für Modellbauer[/SIZE]
Besucht mal unsere Webseite oder schaut mal ins Forum.
Ch.Petry
Sonntag, 5. September 2004, 11:25
Am Shunt liegt es nicht!
Ausserdem hat Reichelt keine und die von Conrad sind recht teuer, groß, schwwer und der Spannungsabfall ist nicht optimal....
Mehr als 1mOhm sollte der Shunt nach Möglichkeit nicht haben da sonst Brushless-Regler zerstört werden könnten... (eigentlich steht ja sogar bei fast jedem Regler dabei das man GAR KEINEN Shunt verwenden darf!)
Bei 3A fallen bei einem 1mOhm Kabel 3mV ab, bei 30A 30mV, also genau das 10-fache.
Der Shunt arbeitet also absolut präzise!
Auch direkt an den Pins des Tiny kann ich diese Spannungen messen, der interne Verstärker scheint also das Problem zu sein!
Derzeit ist der Mini-Logger also (mit einem 1mOhm Shunt) nur im Bereich von ca.50A bis 127A ausreichend genau...
Nehme ich einen 2mOhm Shunt kann ich von 25A bis 63A messen usw.
Ich bekomme mitte nächster Woche noch 5 Tinys. Mal sehen wie da die Toleranzen sind. Sollte die Toleranz nicht größer sein könnte man ja eventuell eine "pauschale" Korrekturtabelle erstellen, dann wären die Daten zumindest +-2,5% genau!
Ich werde aber jetzt erstmal mit meinem zweiten MiniLogger den Test wiederholen um zu sehen ob weitere Bauteile einen Einfluss haben.
(Allerdings sind meine Bauteile wohl alle aus einer Charge, die Toleranzen könnten bei einer anderen Charge ganz anders sein).
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
moelski
Beruf: IT Welt
Sonntag, 5. September 2004, 11:41
Moin !
Ok.
Können wir gerne machen.
Greetz Dominik
Ch.Petry
Sonntag, 5. September 2004, 12:57
Gute Nachricht:
Der zweite Logger liefert mir praktisch 100%ig gleiche Werte!
Die Toleranz entsteht also anscheinend nur im Chip! (oder habe ich vieleicht zufällig 100%ig gleiche Bauteile???)
Das mit der "pauschalen" Korrekturtabelle könnte also funtkionieren!
Wäre natürlich sinnvoll wenn man die Korrekturwerte trotzdem von Hand ändern könnte falls man die nötigen Messgeräte hat um die Korrekturwerte zu ermitteln (Eiegntlich braucht man nur ein handelsübliches Multimeter fällt mir gerade ein).
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
thmarx
Sonntag, 5. September 2004, 14:11
schön dass der nächste Logger jetzt läuft.
Das mit der Messgenauigkeit ist interessant! Ich habe mal bei mir nachgemessen, vorerst aber nur Spannungsmessung. Vier Spannungen zwischen 6.3V und 24.7V angeklemmt, bei jeder Spannung den Korrekturfaktor ermittelt und dann den Mittelwert aus diesen Faktoren gebildet (bei mir 0.1142). Mit diesem Mittelwert wird über den gesamten Messbereich (0-29V) genau die Spannung gemessen, die auch mein Voltmeter anzeigt, Abweichung 0.0. Die Spannungsmessung erfolgt übrigens mit 8Bit, Auflösung ca. 0.1V. In Logview wird auf 10mV genau angezeigt.Das verwirrt eher und die Anzeige sollte daher auf eine Nachkommastelle geändert werden (Dominik ?).
Strommessung prüfe ich noch, ich muss mir nur mal ein paar "Lasten" suchen.
Thomas Marx
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thmarx« (5. September 2004, 16:49)
Ch.Petry
Sonntag, 5. September 2004, 15:21
Sorry, hatte ich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt:
Die 5% Toleranz besteht nur zwischen verschiedenen Chips.
Chip1 misst 15,17V
Chip2 misst 15,26V (<=nach diesem Chip sind die Korrekturwerte für LogView ermittel worden, d.h. 15,26V ist die korrekte Spannung)
Chip3 misst 15,41V
Mein Netzteil kann ich von 2,80V bis 15,26V regeln.
Unter Berücksichtigung der Auflösung sind die geloggten Daten 100%ig genau!
Bei 2,80V loggt er 2,71V (<=schon recht große Abweichung, aber noch gerade innerhalb der Auflösung, bei 2,83V liegt der nächste Step)
bei 9,95V loggt er 9,97V
bei 15,26V loggt er 15,26V
Bei der Strommessung liegt das Hauptproblem aber nicht an den Toleranzen zwischen verscheidenen Chips (obwohl dort auch 5% Toleranz entstehen) sondern generell an der nicht-liearen Messung/Aufzeichnung JEDES Chips!
Die Spannug wird ja im Gegensatz zum Strom nicht intern verstärkt!
Es liegt also wohl am internen Verstärker, dieser vertsärkt kleine Spannungen einfach nicht genau genug!
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
thmarx
Sonntag, 5. September 2004, 16:42
Der Logger kann nur auf 0,1 Volt genau loggen, er kann weder 9,97 noch 15,26 Volt. Die Auflösung beträgt 8 Bit, bei einem Messbereich von 2.56Volt (hinter dem Spannungsteiler natürlich).
Das Du mit verschiedenen Chips unterschiedliche Faktoren hast ist klar. Dazu ist ja der Faktor in Logview vorhesehen. Ausserdem ist bei jedem Logger auch der Spannungsteiler etwas anders, der Stromshunt sowiso.
Wie hast Du Deinen Shunt eigentlich angeschlossen? Angelötet oder nur an der dreipoligen Buchse gesteckt?
Thomas Marx
Ch.Petry
Sonntag, 5. September 2004, 17:11
Diese "krummen" Werte kommen durch den Spannungsteiler!
Der Spannungsteiler teil halt nicht genau 1:10 sondern z.B. 1:10,27 =>in diesem Fall läge die Auflösung bei 0,1027V und der Messbereich ginge von 0V bis 26,29V
Der Shunt ist eingesteckt, nicht gelötet.
Das macht aber keinen Unterschied, am Shunt selber messe ich den selben Spannungsabfall wie direkt an den Pins des Chips! Der Stromfluss ist ja nur minimal (max.0,013mA) und dadurch der Spannungsabfall an Kabel und Kontakten praktisch nicht existent!
Christian
P.S.:
Bevor ich es vergesse:
Man müsste noch prüfen in wie weit sich der Widerstandswert der Shunts bei Erwärmung verändert, das ist ja auch beim Unitest1 ein Problem...
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Kebmo
Montag, 6. September 2004, 21:21
Hallo Leute!
Melde mich mal wieder, am Wochenende war wenig Zeit für den Logger...
Mein Shunt hat keine fehlerhafte Lötstelle. Fünf unterschiedliche Messungen haben für den Shunt exakt das gleiche Ergebnis geliefert: 0,62mOhm! Der Grund dafür ist einfach: Mein verwendetes Shunt-Material ist etwas dicker als 1.5mm :D
Mein Logger funzt nun auch, ich bin recht begeistert, allerdings stimmen die Werte natürlich noch nicht. Hier meine erste richtige "Prüfmessung":
Und hier die zugehörigen Messwerte (mit Multimeter und Zangenamperemeter ermittelt):
5,2A - 11,27V
6,8A - 11,0V
8,6A - 10,66V
12,1A - 10,17V
Hardwareseitig scheint's zumindest zu funktionieren. Der Shunt misst um Faktor 1,6 zu wenig. Trotzdem kommen die Werte dann noch nicht hin.
Wie geht man nun weiter vor?
Die Korrekturfakttoren in LogView zeigen bei mir keine Wirkung :(
Ich werd' die Daten mal in Excel übernehmen und anschauen, ob ein einziger Faktor zur Korrektur genügt.
Heiko
Ch.Petry
Montag, 6. September 2004, 22:40
Du musst die Date entweder neu auslesen oder speichern und dann neu laden damit die Faktoren Wirkung zeigen!
Zu den Korrekturfaktoren:
1 Faktor wird für den Strom nicht reichen, das sieht man ja schon an deiner geposteten Messkurve!
Damit die 5,2A korrekt angezeigt werden bräuchtest du einen Faktor von ca.8.
Damit die 12,1 korrekt angezeigt werden bäuchtest du aber einen Faktor von ca.2!
Für die Spannungsmessung reicht aber 1 Faktor!
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Kebmo
Dienstag, 7. September 2004, 05:55
Hi!
Jepp, der Stromverlauf ist nicht wirklich linear, ist mir auch schon aufgefallen.
Heiko
358
Dienstag, 7. September 2004, 10:38
Ich hab mir mal die Messung von Kebmo angeguckt und finde das das nicht wirklich eine Messung ist. Die Stromwerte schwanken innerhalb der Plateaus regelmässig um 0,3A und das egal wie hoch der tatsächliche Strom ist. D.h. der Fehler geht von lockeren 5% bis zu völlig indiskutablen 50%.
Der Strom wird doch differentiell gemessen? Habt ihr auch die Pause drin zwischen Umschalten von einem Eingang zum anderen und dem Messstart um dem Differenzverstärker die Möglichkeit zu geben sich wieder zu beruhigen?
Sollten, glaube ich weil ich gerade das Datenblatt nicht hier habe, so 125µS sein.
Ansonsten, nettes Projekt. Mal was wirklich Sinnvolles.
Quelle: GBO
Ch.Petry
Dienstag, 7. September 2004, 11:39
Ich vermute die Stromschwankungen kommen zum Teil vom (Brushless?) Regler.
Ich habe ähnliche Kurven an meinem Netzteil bei einem 1mOhm Shunt.
Nimmt man einen größeren Shunt und/oder einen größeren Strom sind die Stromwerte praktisch 100% konstant!
im Moment ist es so als würde man mit einem Porsche der 205 km/h fahren kann versuchen anhand des Tachos zu ermitteln ob man 5km/h oder 6km/h fährt... =>Die Skala ist einfach völlig ungeeignet
Man muss auch die Auflösung beachten! Mit 0,62mOhm Shunt kann man bis 205A messen und somit beträgt die Auflösung nur ca.0,2A!
Vielleicht sollte man die Kapazität des Kondensators erhöhen? Hätte den Vorteil das bei kleinen Shunt-Spannungen gleichmäßigere Werte ermittelt werden können, aber den Nachteil das bei großen Shunt-Spannungen der Logger eventuell zu träge wird???
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
360
Dienstag, 7. September 2004, 12:03
Aha, daran hab ich nicht gedacht.
Quelle: GBO
