thmarx
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:13
@Christian:
email ist heute Mittag schon raus, jetzt gerde nochmal. Ich fliege mit BEC. Wo ist bei Deinen Skizzen jeweils der Regler angeschlossen? Ist es ein Opto-Regler?
Thomas Marx
Ch.Petry
Beruf: Student (Informatik)
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:24
@Thomas:
Es ist ein Opto-Regler.
Der Regler ist zusammen mit dem BEC-Eingang am selben Stecker angelötet.
Also BEC-Eingang=Regler-Eingang
Bis jetzt ist noch keine Mail eingegangen... (auch nicht im Spam-Filter)
Ich habs aber gerade mal kurz mit der alten V0.99A Firmware getestet =>KEIN Offset!!!
Die Ströme im Schwebeflug sind auch geringer! (aber noch nicht ganz im realistischen Bereich)
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-LMH120 flugfertig, inkl. Sender
-Futaba FX18
-Plettenberg HP220/A3/S P6 Heli z.B. ECO8, Logo 10
-Schulze Future 45Ho
-diverse Empfänger (Schulze+Futaba)
-Kreisel G200
-externes BEC
thmarx
Sonntag, 10. Oktober 2004, 19:44
Irgendwas muss das mit der Stromversorgung zu tun haben. Insbesondere habe ich die Masseverbindungen in Verdacht. Versuch doch mal in dem Kabel vom Logger zum Empfänger die Masseverbindung zu trennen. Der Logger bekommt dann Masse nur noch über den Shunt. Alternativ könntest Du auch die Masseverbindung am Shunt auftrennen (siehe Bild, die Leiterbahnen an den roten Linien auftrennen und einen kurzen Draht an Stelle der grünen Linie einlöten).
»thmarx« hat folgendes Bild angehängt:
Thomas Marx
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thmarx« (10. Oktober 2004, 19:49)
Ch.Petry
Montag, 11. Oktober 2004, 19:22
@Thomas:
Deine beiden Mails von gestern sind gerade eingetroffen. Keine Ahnung warum das solange gedauert hat bis die Mails micht erreicht haben???
Seltsamerweise ist die mail von gestern Abend kur vor der von gestern Mittag eingetroffen???
Aber egal, ich habe es noch geschafft ein paar Tests zu machen.
Hier mal die beiden Ergebnisse:
1) Test mit aktueller Firmware-Version ab OHNE noise-reduction:
Wie man sieht ist das Offset im Stand weg!
Die geloggten Werte im Flug sind aber weiterhin viel zu hoch.
»Ch.Petry« hat folgendes Bild angehängt:
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Ch.Petry
Montag, 11. Oktober 2004, 19:26
2) Test mit aktueller Firmware-Version (MIT noise-reduction).
Die Masseleitung zum Empfänger wurde getrennt:
Wie man sieht kein Offset und realistische Werte im Flug!
Problem gelöst!!!
Ich habe Variante 1 genommen, leider hat das den Nachteil das es wohl nur noch mit BEC funktioniert...
Ich werde bei nächster Gelegenheit die Version 2 von Thomas testen, die müsste ja sowohl mit Empfängerakku als auch mit BEC funktionieren.
Christian
P.S.: Der erste Teil der Kurve ist im 1.Datensatz.
(Wirklich nervig das die Messungen ständig aufgesplittet werden, das müssen wir noch irgendwie beseitigen...)
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ch.Petry« (11. Oktober 2004, 19:29)
thmarx
Montag, 11. Oktober 2004, 20:51
Na wunderbar, wieder mal ein kleiner Schritt für die Menschheit ... oder so ähnlich. Das Problem war also die Masseschleife.
Was passiert denn jetzt wenn Du die Servos von Hand belastest?
Thomas Marx
Ch.Petry
Montag, 11. Oktober 2004, 22:04
Das konnte ich leider noch nicht testen, werde ich aber morgen nachholen.
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Ch.Petry
Dienstag, 12. Oktober 2004, 10:49
@Thomas:
Ich habe gerade die 2.Variante getestet mit dem auftrennen der Leiterbahnen.
Leider funktioniert es so nicht, siehe Bild!
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Ch.Petry
Dienstag, 12. Oktober 2004, 11:11
Hier der "Servotest" mit der 1.Variante von Thomas:
-zwischen Messung 30 und 50 habe ich 1 Servo belastet.
-zwischen Messung 60 und 90 habe ich 2 Servos belastet.
-bei Messung 120 habe ich den Motor gestartet
-bei Messung 175 bin ich gestartet
-den kleinen "peak" bei Messung 445 bitte ignorieren, da ist mir der Motor aus versehen nochmal kurz angelaufen.
Die Werte bemi Servotest sind recht niedrig, das ist aber vermutlich begründet durch den Messfehler bei kleiner Shunt-Spannungen (siehe meine "Netzteil-Tests")
Ist allerdings extrem nervig zum fliegen die Masseverbindung zu trennen (=>weil BEC) und zum auslesen (=>weil Empfängerakku) wieder anzulöten...
Da müssen wir uns noch was besseres einfallen lassen...
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
thmarx
Dienstag, 12. Oktober 2004, 12:56
Schade.
Einen Vorschlag habe ich noch, leider kann ich den erst morgen probieren. Du könntest versuchen einen zusätzlichen Widerstand 10kOhm an der gelben Linie einzulöten (Für Variante 2).
Thomas Marx
631
Dienstag, 12. Oktober 2004, 20:10
HI @ all
Heute hab ich wieder ein bisschen Zeit gefunden um beim Logger weiter zu machen. Ich hab den Logger am Netzgerät (um ihn endlich zu kalibrieren) laufen lassen und aufgezeichnet. Beim auslesen hat der Logger nur die Spannung aufgezeichnung. Strom immer 0A
Was ist da los???
Wie funktioniert das mit den Faktoren anpassen???
Wenn ich den Faktor verändere passiert nichts. Nach einer Zeit ändert sich der Wert in der Tabelle.
Danke im voraus;)
Gruß Robert
632
Dienstag, 12. Oktober 2004, 20:12
*Doppelpost*
Gruß Robert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Robert« (12. Oktober 2004, 20:12)
Ch.Petry
Dienstag, 12. Oktober 2004, 20:40
@Thomas:
Werde ich morgen mal versuchen.
@Robert:
Wie sieht denn dein Messaufbau aus?
Ich vermute du hast die Drähte zum Shunt vertauscht. Vertausche mal den braunen und den schwarzen Draht, dann sollte es funktionieren.
Wenn immer 0,00A geloggt wird helfen auch die Faktoren nichts 0,00 mal irgendwas ist immer 0,00...
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
634
Dienstag, 12. Oktober 2004, 20:46
HI Christian
Ich werd das übermorgen versuchen. Wenn ich den Spannungsfaktor erändere ändert sich der Wert in der Tabelle erst irgendwann Später.
Keine Ahnung warum.
Gruß Robert
Ch.Petry
Dienstag, 12. Oktober 2004, 20:54
Gibt es mitlerweile irgendwo eine Bauanleitung für den Drehzahlsensor CNY 70?
Ich würde nämlich morgen gerne mal die Drehzahlmessung testen.
@Robert:
Entweder speichern und neu laden oder mit der Maus über "Datensatz 1" fahren, dann werden die Werte aktualisiert!
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ch.Petry« (12. Oktober 2004, 20:56)
636
Dienstag, 12. Oktober 2004, 21:01
OK Danke :ok:
Gruß Robert
Ch.Petry
Dienstag, 12. Oktober 2004, 23:11
Kann mir denn keiner sagen wie ich den CNY 70 anschließen muss?
Also die "LED" mit Spannung versorgen ist schon klar (inkl. Vorwiderstand).
Aber was mache ich mit den beiden anderen Pins (Kollektor und Emitter des "Detector")???
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
thmarx
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 07:06
Guten Morgen.
Anstelle des anderen Fototransistors wie in der Schaltung anschliessen.
Thomas Marx
Ch.Petry
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 11:59
Ich habe das ganze jetzt mal zusammengelötet.
Leider habe ich keinen 1nF Kondensator, kann man auch ein anderen nehmen?
Was ich bisher feststellen konnte:
-Die LED hat eine Betriebsspannung von 1,27V was laut Datenblatt korrekt ist
-Am Fototransistor liegen 4,73V an (=>Spannung des Empfängerakkus)
-Befindet sich 2mm vor der LED/Fototransistor ein reflektierendes Medium sinkt die Spannung auf 4,71V
-Befindet sich DIREKT vor der LED/Fototransistor ein reflektierendes Medium sinkt die Spannung auf 4,66V
Ist der Spannungsabfall nicht etwas gering?
Christian
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
Ch.Petry
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 16:41
Hat sich erledigt, ich hatte einen kleinen Fehler in der Schaltung...
Nach 1 Stunde suche mit einem Kapazitätsmessgerät habe ich einen 1,35nF Kondensator gefunden und eingelötet.
Zum Test habe ich einen PC-Lüfter genommen und die 7 Blätter mit silberner Farbe angemalt.
Das Ergebnis ist allerdings nicht ganz zufriedenstellend.
Es gibt sehr hohe Peaks (>100.000 U/Min) und trotz gleichbleibender Drehzahl schwankt die geloggte Drehzahl um +-500U/Min.
Woran kann es liegen bzw. wie kann man die Drehzahlmessung verbessern?
Hier ein Bild der Messkurve:
VERKAUFE:
-ECO8 getunt
-Futaba FX18
-Kreisel G200
-externes BEC
