moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 26. Juli 2004, 21:42
Moin !
Das ist nicht die Flugnummer, sondern die Menge Bytes, die fuer den Flug aufgezeichnet wurden
Ah, ok. Sorry ist spät, ich habe kein Bier und es wird dunkel :D
Dann klappt das ja auch mit dem Auffinden des nächsten Datensatzes. Erst 2 Byte lesen > Zahl ermitteln und dann Bytes zählen. Dann wieder die 2 Bytes lesen wieder auslesen. Ok, das geht dann so.
Ich kann mitlerweile eine Binärdatei einlesen und die ASCII Werte in eine Tabelle schreiben. Es geht voran :ok:
Greetz Dominik
[SIZE=4]LogView - Datenvisualisierung für Modellbauer[/SIZE]
Besucht mal unsere Webseite oder schaut mal ins Forum.
Chris Benndorf
  • »Chris Benndorf« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Computerfredl
Montag, 26. Juli 2004, 21:44
Original von moelski
30 89 = 12425 * 0,125 = 1,553 A
Halt, das sind 12425 * 0,125 = 1553,125 Ampere! Da brauchen wir dickere Kabel zum Motor :evil:
Heli: T-Rex 600 Pro Nitro/3G, 600 ESP/3G und 450 Pro/3G
Sender: Futaba FF-10 2,4GHz :D
moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 26. Juli 2004, 21:45
Moin !
Hmm, kam mir irgendwie utopisch vor, aber ok. Liegt an meinen Zufallswerten die ich im HEX Editor erzeugt habe :D :nuts: :dumm:
Hast du evtl. gerade eine Binärdatei für mich? Dann hätte ich was zum testen. Und mit realen Werten!
Greetz Dominik
Chris Benndorf
Montag, 26. Juli 2004, 21:46
Tja, ich bin ja kein kleiner Doofer! :D
moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 26. Juli 2004, 21:51
Moin !
Das habe ich auch nie behauptet!!! Ganz im Gegenteil.
Hast du denn eine Datei für mich?
Greetz Dominik
Chris Benndorf
Montag, 26. Juli 2004, 21:52
Nein, leider nicht! Ich verarbeite die Daten immer noch als ASCII und wuesste nicht, wie ich sie binaer empfangen sollte. Dazu kommt, dass mein Rechner immer Murks zwischen rein macht und ich jeden Datensatz manuell nacharbeiten darf :no:
Vielleicht kann Thomas mein Basic-Programm mal testen und die Daten in eine Datei packen?
moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 26. Juli 2004, 21:55
Shit. Naja, dann muss ich mir im Hex Editor eben selbst ein paar Datei stricken 8)
Greetz Dominik
thmarx
Montag, 26. Juli 2004, 22:40
Hi Chris,
Tolle Sache bisher. Ich wusste noch nicht das Bascom Compilerdirektiven hat.
Zwei Fragen / Anmerkungen:
1) Wir sollten collected mit im I2c -eeprom speichern , sonst kriegen wir die Werte nicht über I2c ausgelesen.
2) Warum gibst Du bei binaerout = 0 collected nicht auch nur einmal am Anfang(als separate Zeile) aus statt in jeder Zeile den dekrementierten Wert?
Ansonsten Schönen Urlaub
Thomas Marx
moelski
Beruf: IT Welt
Montag, 26. Juli 2004, 22:42
Dem schließe ich mich mal an :ok:
Greetz Dominik
Chris Benndorf
Montag, 26. Juli 2004, 23:10
Hi Thomas!
Zu 1)
Das das im internen EEPROM abgespeichert ist, war eine Sparmassnahme, dadurch brauchte ich mir keinen zweiten Zeiger merken :) Jetzt ist ja wieder Platz da und man koennte mit mehreren Zeigern arbeiten.
zu 2)
Das habe ich nur vergessen umzubauen... :dumm:
Zu 3) (Urlaub)
Danke! Wenn meine Frau mich morgen beim Packen nicht zu sehr einspannt, melde ich mich noch...
Chris Benndorf
Montag, 26. Juli 2004, 23:11
PS:
Ich habe Dominik ein paar Testdaten zugeschickt! Nach einem Treibertausch auf meinem Rechner sieht die Welt schon viel schoener aus :nuts:
Chris Benndorf
Dienstag, 27. Juli 2004, 00:22
Original von thmarx
Und nochmalzu diesen Themen:
Zu 1)
Ist eingebaut :)
Zu 2:
Ist auch eingebaut :)
Beispiel (ohne laufenden Motor):
72
0;0;83;83;0;0
0;0;83;83;0;0
0;0;83;83;0;0
0;0;83;83;0;0
0;0;83;83;0;0
0;0;83;83;0;0
0;0;83;83;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
72
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0;0;83;82;0;0
0
Chris Benndorf
Dienstag, 27. Juli 2004, 10:53
Original von Busta
Aber wie misst du den Spannungsfall an der Leitung (Strommessung)? Du kannst ja nicht ein Ende an GND legen und das andere an den ADC Eingang?
Da steig ich noch nicht durch bei deiner Schaltung.
Hi Bastian,
doch, genau so ist es! Durch den Shunt-Widerstand ergibt sich aber zwischen der Masse des Reglers und dem Minus-Pol des Akkus ein Potential. Da unsere Schaltung vom BEC versorgt wird, muessen wir mit der Schaltungs-Masse auf die Masse des BEC, also an den Minus-Eingang des Reglers (nicht des Akkus!). Der Minuspol des Akkus bekommt ueber den Messwiderstand (Shunt) jetzt ein negatives Potential und muss mit dem negativen Eingang des ADC verbunden werden. Der positive Eingang des ADC kommt auf Masse...
Ist das verstaendlich?
Busta
Dienstag, 27. Juli 2004, 11:33
Hallo Chris,
ich kann ungefähr erahnen wie die Schaltung funktionieren soll. Aber wirklich verstanden hab ich das nicht.
Vielleicht kannst du deine Schaltung durch durch einige Kommentare ergänzen, welcher welcher ADC bzw. JP für was verwendet wird. Vielleicht wäre auch ein kleiner Stromlaufplan mit Akku, Shunt, Regler, BEC, .. hilfreich für viele, die die Schaltung richtig verstehen wollen und nicht nur nachbauen.
Ansonsten finde ich es sehr interessant die ganze Entwicklung hier mirverfolgen zu können.
Chris Benndorf
Dienstag, 27. Juli 2004, 12:12
Original von Busta
Dann frag' doch einfach mal die unklaren Dinge nach...
Das kann ich erst nach meinem Urlaub machen, wobei ich dann erheblich weniger Zeit habe...
Lies' Dir nochmal die ersten paar Postings in dem Thread durch, da ist auch die Schaltung noch mit dem Motor zu sehen... Aber Achtung, am Anfang hatte ich den Elko verkehrt herum gepolt :dumm:
Busta
Dienstag, 27. Juli 2004, 13:02
Mit den ersten Schaltbildern ist mir die Sache jetzt etwas klarer. Allerdings verstehe ich noch nicht, warum du dort 2 ADCs verwendest.
Ich dachte immer ein ADC der das Potential gegen GND misst würde ausreichen?
thmarx
Dienstag, 27. Juli 2004, 13:34
Hallo Bastian,
Theoretisch schon, aber wir wollen hier ja sehr kleine Spannungen messen (Bei 100A gerade mal 100mV), als müssen die Spannungen verstärkt werden. Um einen externen Verstärker zu sparen nehmen wir den internen vom AVR, der funktioniert aber nur zwischen zwei ADC-Pins und nicht zwischen GND und einem Pin.
Thomas Marx
Chris Benndorf
Dienstag, 27. Juli 2004, 18:11
Original von thmarx
@Bastian
Und genau der Verstaerker fehlt in dem von Dir gewaehlten Mega8. Du musst deshalb einen externen Verstaerker nehmen (z.B. LM358) und gehst dann mit dem Ausgang auf einen ADC-Eingang. Oder du nimmst den Mega16 bzw. Mega8535, dier haben auch interne Verstaerker. Das Display kannst Du aber auch an den Tiny26 haengen...
So jetzt geh' ich weiter packen...
Busta
Dienstag, 27. Juli 2004, 19:22
Bischen ärgerlich, ich habe die ATmega8 hier zuhause liegen. Die hatte ich gekauft, nachdem ich mit den 2313ern experimentiert hatte.
Hab ja gehofft das ich an Operationsverstärkern vorbeikomme. Anscheinend wohl doch nicht. Aber ist vielleicht mal ganz interessant.
Chris Benndorf
Dienstag, 27. Juli 2004, 21:30
Original von Busta
Der Tiny26 kostet bei Reichelt 2.- Euro und er hat alles, was Du brauchst :D Wenn du vor ihm zurueckschreckst, weil er keine serielle Schnittstelle hat, dann sieh Dir das Logger-Projekt an, da ist auch eine drin ;)
Ansonsten kannst Du mit einem OP-Verstaerker die Spannungen viel genauer auf deine Beduerfnisse zuschneidern. Und wenn das Teil nicht mitfliegen soll, dann ist das Gewicht ja sowieso nebensaechlich...
