Sonntag, 18. Juli 2004, 10:44
Alternative zu Entlötlitze
Hi
Kennt jemand eine Alternative zu Entlötlitze (außer Entlötpumpe) ?
Das Zeug ist zwar nicht teuer, aber bei uns gibt es nirgends in der Gegend
einen Conrad, Reichelt oder Konsorten. Sprich: ich bin auf Bestellungen angewiesen.
Bestellungen haben den Nachteil, daß teilweise ein Mindestbestellwert erreicht
werden muß und dann noch Versandkosten, die jenseits von Gut u. Böse sind,
draufgeschlagen werden.
Hat da jemand schon etwas erfolgreich getestet ?
Im Baumarkt wird zwar Lötzinn, Lötwasser, Lötfett u.d.G. angeboten, aber keine
Entlötlitze (habe ich zumindest bei uns noch nicht gefunden) !
Gibt´s das was ?
Torsten
Sonntag, 18. Juli 2004, 11:09
Kenne keine Alternative. Aber Entloetlitze gibt's bei uns auch im Baumarkt.
Sonntag, 18. Juli 2004, 11:21
RE: Alternative zu Entlötlitze
Kommt darauf an, was du machen möchtest. Wenn du ICs auslöten willst, ist ein Heissluftföhn (evtl. mit kleiner Düse) sehr praktisch.
Bläo
Sonntag, 18. Juli 2004, 13:13
Hi
Probier es mal mit Silikonlitze einfach ein Stück abisolieren und wie Entlötlitze benützen je dicker der Querschnitt desto besser geht es.
Einfach mal probieren.
Alternativ zu Silikonlitze einfach Feindrähtige Litze besorgen.
Gruß Martin
Pico Alutuning CD-R LiPo
Heli-Crew Villingen-Schwenningen
MfG Martin
http://www.heli-crew-vs.de
Dennis
Beruf: Elektriker
Sonntag, 18. Juli 2004, 13:46
Original von Bläo
Hi
Gruß Martin
Genau mache ich auch so :D
Funktioniert prima,zum Teil kannst du auch wenns dein Werkstück erlaubt noch Flumittel auf die Litze geben..
Es ist gelogen, dass Videospiele die Kids beeinflussen ... !!! Sonst würden wir ja wie Pacman durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören ... !!!
Montag, 19. Juli 2004, 06:57
Danke für den Tipp :ok:
Werd´s mal ausprobieren !
Torsten
Frank V.
Beruf: Trockenbaumonteur
Montag, 19. Juli 2004, 08:37
Moin
Ein Fernsehtechniker erzählte mir mal,das die Abschirmung vom Koaxkabel(Antennenkabel) als Entlötlitze herhalten könnte.Habs selber noch nicht ausprobiert.
Frank
''Es ist manchmal besser nichts zu sagen und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen''
Montag, 19. Juli 2004, 10:04
Hi
Das wird dann aber wohl wieder ein teures Vergnügen !
Es sei denn, man hat noch altes (evtl. nicht digitaltaugliches) Kabel "rumliegen".
Torsten
Montag, 19. Juli 2004, 14:16
also Entlötpumpe und noch besser, Vakuum-Entlötstation sind durch fast nichts zu ersetzen.
Also den Mantel von Koaxkabeln oder auch von anderen abgeschirmten Kabeln kann man als Entlötlitze verwenden, allerdings sollte man sie vorher (und das ist der eigentliche Trick) mit Kolophonium behandeln. Das ist ein harzförmiges Flußmittel, löst sich in Spiritus auf und lässt sich auch im Musikalienhandel (wird zum "Schmieren" der Geigenbögen benutzt) besorgen.
Montag, 19. Juli 2004, 18:12
Hi
Das mußte ich natürlich gleich mal ausprobieren ! :D
Was soll ich sagen: funktioniert super ! :ok:
Ich habe die Abschirmung in Lötfett getaucht. Ohne geht es zwar auch,
aber nicht so gut !
Klasse Tipp !
Herzlichen Dank
Torsten
Montag, 19. Juli 2004, 22:45
Torsten,
vielleicht hatte ich ja nur deine Frage falsch verstanden.
Wenn du tatsaechlich Antennenkabel rumzuliegen hast, welches sonst auf dem Muell landen wuerde, ist das tatsaechlich eine Alternative. Mit Flussmittel ist das ja nichts anderes als Entloetlitze.
Ich dachte du suchst nach was voellig anderem.:w
Wenn du dann doch noch Entloetlitze brauchst (wie gesagt, bei uns gibt's das auch im Baumarkt), schick mir mal 'ne Mail. Hab da noch ein paar Rollen rumzuliegen. Bei mir reicht das Zeugs ewig.
PS: gilt nur fuer Torsten. Soviel hab ich ja nun auch nicht da.
Dienstag, 20. Juli 2004, 10:51
Lötfett hat auf Platinen nix zu suchen...
und alles andere kann man, sofern der Boden nicht gerade mit einem Edel-Perser ausgelegt ist, auch mit viel Schwung ausklopfen (Vorsicht, heißes Zinn spritzt!)
Dienstag, 20. Juli 2004, 11:05
Original von e-beaver
So einfach ist das auch nicht mit dem "Rauskloppen", wenn die Pins beim reinlöten umgebogen wurden.
Hmmm - was interessiert es die Platine, die nach dem Rauslöten der Bauteile
sowieso in den Müll kommt ?
Oder verstehe ich da etwas falsch ?
Ich nutze es NUR zum Rauslöten !!! Zum Reinlöten verwende ich Lötzinn mit
Flußmittelseele !
Torsten
Dienstag, 20. Juli 2004, 11:25
Unser Elektroniker hat dafür immer eine Sprizte! Er macht die Lötstelle heiß und drückt das Stahlröhrchene in das Platinenloch rein. Evtl. Beinchen nimmt er im Rohr auf und kann sie so auch biegen.
Ja, ich habe die Suchfunktion, Google, MetaGer usw. benutzt...:D
Helfer willkommen: RcLineWiki
Dienstag, 20. Juli 2004, 14:29
Problem beim Lötfett ist halt, dass es alle Metalloberflächen angreift und meist später auch noch in Verbindung mit Wasser weiterfrißt.
Für Zweibeiner (Widerstände, Kondensatoren) gehts mit Hebel und Pinzette ganz ohne Entlötwerkzeug. Wenn die Platine eh in den Müll geht, kann man auch wunderbar mit der Zange oder einem Dremel vorarbeiten...
Entlötlitze nehm ich eigentlich nur dann her, wenn ich eine Platine, die ich später wieder verwenden muss, von überschüssigem Lötzinn reinige oder zum Absaugen von zuviel Lot (zwischen Finepitch IC-Füßchen...)
