Montag, 9. August 2004, 13:11
SMD-Platinen
Hallo an alle,
wie kann man denn einfach selbst SMD-Platinen herstellen, zum Beispiel um Schaltungen für Drehzahlsteller für Mikromodelle aufzubauen?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Freundliche Grüße
Philipp
Verkaufe JIF 65, Segelboot der 65cm-Klasse, 30€ klick
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lightning111« (9. August 2004, 13:12)
Agentbsik
Beruf: Schüler (leider :D)
Montag, 9. August 2004, 13:34
doppelseitige mit durchkontaktieren löchern?? das wird schwer, ansonsten brauchste halt nur ne fotoplatine (z.B epoxyplatine mit kupferbeschichtung und nem UV empfindlichem lack).
Du nimmst dann nen layout, druckst des dann auf ne folie, legst due folie auf die platine, belichtest dann die platine mit UV licht... es geht aber auch ne normale 60W lampe , dauert nur so ca 20 min. und dann tauchst du die platine in NaOH Natriumhydroxid und dann tauchst du die platine z.B in Natriumpersulfat und lässt es darin ätzen. Natriumhydroxid bekommste billig in der apotheke... alles andere unter : www.reichelt.de
danach entfernst du noch den restlichen fotolack mit z.B aceton oder spiritus und dann kannste loslöten. Geht eigentlich alles ruckzuck.... du musst aber bedenken, dass man natriumpersulfat bei ca. 50 grad Celsius halten solltest... nimm einfach nen wasserkocher/sieder und mach damit nen warmes wasserbad und darin stellst du das natriumpersulfat in ner plastikdose oda so.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Agentbsik« (9. August 2004, 13:34)
Montag, 9. August 2004, 14:05
Für zweiseitige Platinen funktioniert der Trick mit der Belichtungsfolientasche. Einfach die beiden Folien für Ober- bzw Unterseite übereinanderlegen und die Bohrungen für die Durchkontaktierungen (bzw. Passermarken) sauber ausrichten. An drei Seiten mit Tesaband fixieren, Platine reinstecken. Erste Seite belichten, rumdrehen, zweite Seite belichten, entwickeln, ätzen, bohren, bedrathete Bauteile von beiden Seiten löten, leere Durchkontaktierungen mit Draht bestücken und löten.
Gibt auch Leiterplatten-Pooldienste, die für verhältnismäßig wenig Geld (ja, ist relativ...) eine Leiterplatte inklusive Durchkontaktierungen fertigen. Allerdings sollte dann ein Layout als Gerber-File oder einem anderen passenden Format vorliegen.
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Montag, 9. August 2004, 14:34
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
Montag, 9. August 2004, 17:57
es gibt übrigens auch SMD-Lötpad-Raster-Platinen, also das Pendant zum Lochraster. Allerdings machts nicht zuviel Sinn, richtig große oder komplexe Schaltungen damit aufzubauen.
http://image01.conrad.com/m/5000_5999/52…B_02_FB.EPS.jpg
Mittwoch, 11. August 2004, 12:46
Smd
Erst mal Danke für alle Antworten.
Konkret geht es um den Nachbau des FRSMD400, einem Miniaturfahrtregler von Thorsten Feuchter (siehe auch www.mikromodell.de).
Bis jetzt hab ich nur mal einfache Schaltungen auf Lochraster-Platinen aufgebaut, bin also noch Elektronik-Neuling (und will gleich SMD... :nuts: ).
Hat jemand diesen Regler schon mal nachgebaut oder einen ähnlichen Bauvorschlag?
Freundliche Grüße
Philipp
Mittwoch, 11. August 2004, 12:59
RE: Smd
für sowas
http://ig.micromotor.org/Tipps/images/frsmd400.gif
könnt ich jetzt krass sagen, lohnt sich keine Platine, das kannst Du ja fast noch so aneinander löten :evil:
Oder zumindest auf der Lochrasterplatine aufbauen, die Du allerdings vorher von der Rückseite wegen der Masse noch abschleifen solltest. Glasfaser ist halt schwer...
Donnerstag, 12. August 2004, 11:46
Smd
bei Schaltungen der normalen Größe kann man das Layout ja auch mittels ätzfestem Stift aufzeichnen. Gibt es diese Stifte denn auch in fein, für SMD?
Freundliche Grüße
Philipp
Donnerstag, 12. August 2004, 13:46
kommt drauf an, was Du als fein bezeichnest. Aber Du kannst ja auch in Negativ-Technik arbeiten. Dicken Strich mit dem Stift und das, was zuviel ist, mit der Nadel wieder wegkratzen...
D.O.C.
Beruf: RFT
Freitag, 13. August 2004, 09:53
Die Sache mit dem Stift (Dalo M33) kannst Du bei SMD vergessen...wird zu dick
Dann doch eher Die Belichtungstechnologie oder Outlinefräsen (wenn Du die Möglichkeit dazu hast. Eagle mit Outlines-PlugIn)
Aber die Schaltung ist so minimal das dieses auch ohne Platine geht.
(Die o.g. Technologieen sind zu aufwendig für "Einmalaufbau" )
Ich mache das immer so, das ich den Rücken des IC´s als Träger benutze und die restlichen Bauteile auf dessen Rücken fixiere und mit CUL verlöte.
Solltest Dir nur vorher Gedanken machen, wo Du die Bauteile am effektievsten
plazierst.
greez DOC
Sonntag, 15. August 2004, 10:43
Smd
so viel ich weiß, ist doch Tusche ätzfest. Dann könnte man (wenn der ätzfeste Stift zu dick ist) doch die Leiterbahnen mit einer Tuschefeder (sehr fein natürlich) aufzeichnen, oder?
Freundliche Grüße
Philipp
D.O.C.
Beruf: RFT
Sonntag, 15. August 2004, 18:33
Hmmm....keine Ahnung......habs nie mit Tusche probiert.
Ich hab auch das ätzen nach der Geburt meiner Tochter aufgegeben.
(Die Sache mit den Chemikalien war mir zu heiss, hab dann auf Fräse umgestellt)
Wenn Du mit dem ätzen anfangen willst, wirst Du eh eine Weile brauchen
bis Du ein Ergebniss hast, was Dich zufrieden stellt....
Ist alles ne probiererei/Erfahrungssammlerei....
greez DOC
Montag, 16. August 2004, 11:13
wenn Du ätzfeste Tusche aus einem Edding nimmst, ja. Gibts auch als Nachfüllpack, dann must Du keinen Stift schlachten...
