TheManFromMoon
  • »TheManFromMoon« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbauingenieur
Dienstag, 31. August 2004, 14:42
Schieberegister
Moin!
Gibt es Schieberegister die man in beide Richtungen schieben kann?
Hintergrund:
Ich möchte eine Schrittmotorsteuerung bauen.
Probleme:
-kommerzielle Steuerungen sind mir zu teuer
-es handelt sich bei dem Motor um einen 5-phasigen Schrittmotor
Chris
gpo
Dienstag, 31. August 2004, 15:23
Mir ist kein solches Register bekannt, soll natürlich nicht bedeuten, das es keines gibt! Ich hab mal mit einen AVR einen Schrittmotor angesteuert, wenn Du µC-Kenntnisse hast, würde ich es so lösen.
Günter
JanB
Dienstag, 31. August 2004, 18:57
RE: Schieberegister
Aus meiner TTL-Bastelzeit (lange her) weiss ich noch:
SN74LS95 4-Bit Bidirectional Shift Register, cascadierbar
oder:
SN 74LS198 8-Bit Bidirectional Shift Register.
Aber heute realisiert man sowas einfacher mit
einem PIC oder AVR-Baustein.
Gruß Jan
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JanB« (31. August 2004, 19:03)
Dienstag, 31. August 2004, 19:00
4Bit jede Menge,
8Bit z.B.:
http://www.ee.washington.edu/stores/Data…4ls/74ls299.pdf
Aber die Initialisierung ist umständlich.
Nimm doch ein kleines (E)PROM und speichere in den Bytes 0-4 die Sequenz von Schritt 0-4 und in Bytes 8-13 die Sequenz von 4-0.
Mit einem Zähler von 0 bis 4 an A0-2 kannst Du die Zustände aushusten lassen und mit einem Schalter an A3 kannst Du die Richtung umschalten.
Chris Benndorf
Beruf: Computerfredl
Dienstag, 31. August 2004, 22:05
Original von gpo
Genau! Nimm einfach einen Tiny26, einen 5 Pol-Stecker zum Programmieren und die Bascom-AVR-Demo (wie im MiniDatenlogger ;-) und los geht's... Billiger und flexibler kann man es nicht hinbekommen!
Heli: T-Rex 600 Pro Nitro/3G, 600 ESP/3G und 450 Pro/3G
Sender: Futaba FF-10 2,4GHz :D
