Donnerstag, 9. September 2004, 12:43
tc4013 empfangschip
Hab in nem alten 27 MHz empfänger den chip drin.
Wie muss man den das ding anschliessen, um damit z.B. nur auf kanal 1 zu empfangen?
Also es soll dan schon das normale servo signal rauskommen!
Mike
Wo sind meine Erdnüsse?
Donnerstag, 9. September 2004, 14:00
nur in Kanal 1 des Empfängers ein Servo einstecken ?
Ich glaub ich verstehe das Problem nicht ...
Donnerstag, 9. September 2004, 17:03
nein, den empfänger will ich nicht mehr nutzen, sondern einen empfänger bauen, mit dem ich nur auf einem kanal empfange, oder wahlweise noch zum umschalten!
Freitag, 10. September 2004, 08:21
Dann nimm nen Seitenschneider und schneite alle Kontakte von der Platine, die du nicht mehr brauchst. Fertig
Freitag, 10. September 2004, 14:31
Geht auch nicht! da das ding einen Fahrtenregler mit drauf hat (altes teil aus nem skysurfer von graupner)
K_Mar
Samstag, 11. September 2004, 08:47
der 4013 ist ein D-Flipflop und dient als Schieberegister geschaltet der Dekodierung, hat also mit dem eigendlichen Empfänger (HF/ZF/Demodulator) nichts zu tun.
Gruß Klaus
Samstag, 11. September 2004, 11:10
das ist nur der SN7013 aber ich frag ja wegen dem TC7013
K_Mar
Samstag, 11. September 2004, 12:28
Hallo Mike,
im Kopf stand TC4013 ..... daher die Antwort
Samstag, 11. September 2004, 19:20
blb
sorry ich meinte schon tc4013, aber nicht den sn4013
D.O.C.
Beruf: RFT
Sonntag, 12. September 2004, 00:04
Klaus hat recht, ist ein Dual D- FF !!!
Das "TC" beschreibt nur den Hersteller : TOSHIBA
Ist nur für die Decodierung zuständig welche vom 31136 kommt.
Zu Deiner Frage, was willst du denn tun?
Welcher Schaltungstyp ist es ???
greez DOC
