Andreasge
  • »Andreasge« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 23. September 2004, 21:37
Ampere Zähler
Hi
Ich such zeit ner weile nach einem Schaltplan für einen Ampere Zähler. Wen ihr zufälig wißt wo ich nen Schaltplan herbekomme oder selber nen einfal habt wie ich so etwas zusammenbraten kann dan nur her damit.
DANKE FÜR EURE ÜBERLEGUNGEN :ok:
Mit nem richtigen Motor Fliegt alles. (Sogar runter) :evil:
Freitag, 24. September 2004, 00:13
Ampere Zähler
Was ist das ???
Ampere ist die Masseinheit fuer den Strom. Was willst du da wo zaehlen ???
Daesh no tenim por!!!
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Freitag, 24. September 2004, 00:52
Hallo Andreas G !
Du meinst wohl einen Amperestundenzähler, also ein Ladungsmeßgerät. Sowas habe ich mal vor langer Zeit gebaut, Pläne gibt's aber keine mehr. Das Prinzip ist folgendes:
Der Strom fließt durch einen Shunt (niederohmiger Widerstand) und verursacht dort einen kleinen Spannungsabfall. Der wird durch einen Differenzverstärker (Instrumentenverstärker) auf ca. 1 V pro Ampere verstärkt. Dann kommt ein bipolares Koeffizientenglied, das hast eine umschaltbare Verstärkung von +1 oder -1. Dann kommt ein Integrator. Dahinter zwei Komparatoren, die steuern ein Flip-Flop. Das schaltet wiederum das bipolare Koeffizientenglied. Das Flip-Flop schaltet also nach einer bestimmten Ladungsmenge, z.B. 1 Amperesekunde. Sowas nennt man Ladungswaage. Die Impulse werden dann durch einen Microcontroller gezählt, in Amperestunden umgerechnet und dann auf einem LC-Display angezeigt. Also eine Kombination aus antiker Analogrechnertechnik mit Operationsverstärkern und einem ebenso antiken Microcontroller Intel 8048. Ist aber auch schon rund 10 Jahre her. Ein mechanischer Zähler (Klick-Klack) würde auch gehen. Moderner wäre ein Microcontroller mit A/D-Wandler, der mißt die Spannung über den Shunt und rechnet die Ladungsmenge aus. Viel einfacher geht's nicht, musste nur die Software für schreiben !
Jetzt wieder Online !
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Freitag, 24. September 2004, 03:28
RE: Ampere Zähler
So was geht auch etwas einfacher
U/f-Wandler - Frequenzteiler - Zähler
z.B. http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/191655~1.PDF
oder bei www.elv.de als Bausatz, Schaltung gibts dort auch zum runterladen.
Gruß,Rene
Freitag, 24. September 2004, 18:31
Also wenn er das meint, glaub ich hier im Forum dazu auch einiges gelesen zu haben. Da war doch schon oefter mal die Frage aufgetaucht: Wieviel kommt aus meinem Akku wirklich raus?
Andreasge
Beruf: Schreiner
Freitag, 24. September 2004, 19:22
Hi
Genau :ok:
Der kann ja nur 3 Ampere er solte aber schohn 20A abkönnen.
Und bei www.elv.de hab ich leider nix gefunden :hä: .
@Stephan Urra
Danke für deine antwort :ok: Hab aber leider nix kapiert so arg kenn ich mich mit Elektronik nicht aus ;(
P.s. Danke schohnmal für eure Hilfe.
mosi
Freitag, 24. September 2004, 20:28
den shunt auf 0,01Ohm verringern und schon gehts bis 30A, (kommastelle im Zähler verrutscht natürlich um eine Stelle.)
bei ELV heisst das Ding Stromverbrauchsanzeige oder so ähnlich.
joeloebig
Freitag, 24. September 2004, 21:24
Mensch was ist denn mit euch los.....
Normal schreib immer eine irgewas von PIC AVR oder sonst ne'm programierbaren Dingsda wenn einer nur eine LED schalten will. ==[]
NUr leider jetzt nicht ;(
Ich hab mit dem MiniLogger von Thomas mal mit den AVR's angefangen und muss sagen es macht echt Spass und es ist kein Aufwand für ne Entwicklunsumgebung. So jetzt wollte ich Ladegräte Ausgänge überwachen und auf einem LCD auch anzeigen. Soweit so gut Spannung Strom keine Thema aber wie sieht es mit der Kapazität aus?
Die Mathe dazu kenn ich auch nicht.
Wenn da einer was hat in Basic für Bascom hat könnte man den Logger dazu missbrauchen.
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…r&hilightuser=0
Achim
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »joeloebig« (24. September 2004, 21:26)
Freitag, 24. September 2004, 21:43
Hab da auch schon mal deswegen nachgefragt.
Verstaendlicherwiese soll aber erstmal der Logger auf eine feste Basis kommen.
Mit dem entspr. Auswerteprogramm kannst du den Logger ja bereits jetzt missbrauchen. Strom und Zeit hast du ja.
joeloebig
Freitag, 24. September 2004, 22:01
jow ich sehe es genauso;
ein wenig Gedult ich denke das gibt mal ein "Abfallprodukt"
Achim
thmarx
Freitag, 24. September 2004, 22:17
Der Mini-Logger ist dazu gut geeignet, allerdings muss der Shunt zur Strommessung angepasst werden.
Kapazität:
Mal angenommen Du misst jede Sekunde den Strom. Dann addierst Du einfach die gemessenen Werte in einer Variablen auf, das ist dann die Kapazität in As (Amperesekunden). Diesen Wert durch 3600 ergibt dann Ah (Amperestunden).
Thomas Marx
joeloebig
Samstag, 25. September 2004, 08:41
Original von thmarx
Kapazität:
shitt.... jow, so einfach kann das Leben sein.
Danke für die Mathestunde
Achim
