eco8mech
  • »eco8mech« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Techn. Angestellter im Ruhestand
Samstag, 16. Oktober 2004, 16:35
Gleichstrommessung mit Zangenamperemeter f. Wechselstrom
Hallo Experten!
Ich hab ein Zangenamperemeter für Wechselspannung.
Gibt es eine Möglichkeit (Trick,Zusatz) mit diesem Gleichstrom
zu messen?
Besten Dank für Tips :)
guten Flug und weiche Landung wünscht
eco8mech
RV
Samstag, 16. Oktober 2004, 20:26
Nein.
Die "Billig-Zangen" für Wechselstrom haben eine Spule als Meßwertaufnehmer.
Die "Universal-Zangen" für beides einen Hallsensor.
Wie wäre es mit nem Shunt?
vgl. hierzu:
http://www.dmfv.de/cgi-bin/forum/ultimat…ic;f=1;t=000331
Immer Luft nach unten lassen!!!
eco8mech
Samstag, 16. Oktober 2004, 20:42
Danke für die Auskunft!
D.h. ich kann mit meinem Zangenamperemeter nichts im Modellbau anfangen.
Beim Shunt handelt es sich um einen Zwischenstecker f. ein Multimeter,
was natürlich umständlicher ist.
Hab die Hoffnung gehabt das ich mit einem Tip (Trick) od. Umrechnung
auch mein Zangenamp f. Gleichstrom verwnden kann.
merci ???
eco8mech
Ingolo
Sonntag, 17. Oktober 2004, 14:14
Bei brushlessmotoren fließt doch wechselstrom in den dre leitungen ???
vll kannst du da messen und irgendwie auf den Batteriestrom umrechnen?
MfG Ingolo
RV
Montag, 18. Oktober 2004, 07:08
Drehstrom, Ingo!
Es sind 3 Leitungen.
Da bräuchte man ein sehr spezielles Gerät.
@ Leopold:
Wenns so einfach wäre, hätts schon jemand erfunden ...
Kauf Dir halt einmal eine Stromzange beim Conrad. Die hast Du ja für Dein Leben lang. Gutes Werkzeug ist manchmal unerläßlich.
Alternativ: Habt ihr keinen Elektriker oder so im Bekanntenkreis (wg. Ausleihe)?
Montag, 18. Oktober 2004, 07:17
Original von RV
Drehstrom, Ingo!
Wenn´s wirklich ein sauberer Drehstrom wäre, würde das sogar gehen, auch bei Drehstrom. Man müsste aber evtl. ein wenig umrechnen bzw. kalibrieren.
Da wir aber (v.A. im Teillastbetrieb) eine zerhackte Gleichspannung haben, die gelegentlich auch mal umgepolt wird (oder wie man den Stromverlauf auch nennen mag), wird das mit der AC-Zange leider nix.
andi
eco8mech
Montag, 18. Oktober 2004, 16:55
Danke für die Hinweise!
Zu Fragen war einen Versuch wert.
eco8mech
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 13:53
es gibt doch noch eine Lösung, allerdings über einen etwas größeren Umweg. Und die Kalibrierung ist auch nicht ganz so einfach...
Jeder Modellbaumotor kann auch an einem "richtig" ausgelegten Netzteil betrieben werden. Dieses hat einen Wirkungsgrad, der allerdings auch von aktuellen Strom abhängig ist. Da dieses wiederum an 220...230V Netz-Wechselspannung hängt, kann man die Stromaufnahme dieses Netzgeräts messen. Und über Umrechnungsfaktoren dann auf den Strom im Modellmotor schließen.
Aber da ist das Messen mit Shunt genauer. Preisgünstige Gleichstromzangen solls aber auch beim Pollin geben (such mal danach im Forum...)
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 15:55
@Stefan
Wo gibts bei Pollin Gleichstromzangen?Ich habe dort nur 2 Zangen für 15 und für 20€ gefunden,können aber beide keinen Gleichstrom messen.
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
