famkraft
  • »famkraft« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 30. Oktober 2004, 15:52
Wo gibt´s MOS-Fet`s Für Brushless Regler Phoenix 25
Hallo, ich besitze einen Phoenix 25, welcher absolut super läuft...äh super lief, bis ich in einem schwachsinnigen Moment an meinem Akku die Kabel falsch angelötet habe. Jetzt sind mir in der mittleren Reihe die inneren MOS-Fet´s in die ewigen Jagdgründe abgeraucht. Wer kann mir sagen was das wohl für welche sind ?
Auf dem einen steht 4442 dann ein Symbol dann AE dann ein Dreieck dann TA41B
Auf dem anderen steht P398H dann FDS 6679
Besser wäre es noch, wenn jemand eine Idee hat, wo ich sie bekommen kann.
K_Mar
Samstag, 30. Oktober 2004, 16:42
RE: Wo gibt´s MOS-Fet`s Für Brushless Regler Phoenix 25
Hallo Alexander,
herzliches Beileid.......
hinter dem 4442 verbirgt sich der SI4442 von Vishay/Siliconix (NMOS 30V 5mR)
Der FDS6679 ist von Fairchild und ein PMOS -30V 9-13mR.
Es wird schwierig die Teile außerhalb des Großmengengroßhandels zu bekommen.
Ähnliche Transistoren mit etwas höherem Rds on (P: 20mR (IR7416) N: 7,5mR (IR7455)) sind bei Conrad bzw. Reichelt zu bekommen.
Ob Du die nehmen kannst, hängt von der Reglerauslastung ab.
P.S. Die Webseiten der Siliziumbuden findet man am schnellsten über :
www.aufzu.de
Gruß Klaus
famkraft
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 31. Oktober 2004, 10:04
Wie meinst Du das mit der Reglerauslastung ?
Ich kann die Teile zwar einlöten, habe auch ganz gute elektronische Kenntnisse,
nur wie sich das im Regler auswirkt, weiß ich nicht.
K_Mar
Sonntag, 31. Oktober 2004, 10:31
Hallo Alexander,
mit Reglerauslastung meine ich die Strombelastung. Nutzt Du den zulässigen Stellerstrom voll aus wird wegen der höheren ON-Widerständen thermisch eng mit den anderen Typen, nutzt Du aber nur 75% des angegebenen Stroms sollte das laufen.
Gruß Klaus
famkraft
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 31. Oktober 2004, 10:50
Kann ich für beide den gleichen nehmen. Ich betreibe einen Dancer Pro mit eine Cam-Prop Klapplatte in einem 700gramm Segler, also nur max 2min Steigflug, dann wird abgeschaltet. Bei Conrad/Reichelt gibt es wohl nur einen Typ. Bei Nessel gab es wohl mal beide.
Hier ist eine Aufstellung von Kontronik :
9x5" SLIM Graupner 10,1V 14,5A 10060
9x5" SLIM Graupner 11,78V 19,4A 11390
Ich benutze entweder 8 x 600 KR AE
oder 8 x KAN1050
K_Mar
Sonntag, 31. Oktober 2004, 12:25
Hallo Alexander,
bei den Lasten ist es ein Versuch wert.
Die Fet`s gibt`s beide bei Conrad:
IRF7416 : 162476
IRF7455 : 162480
P.S.
1. Conrad hat einen business-Katalog, in dem mehr steht und wenn man die Bestellnummern kennt auch die Teile als Privatmann bestellen kann.
( Conrad ist offizieller IR-Distributor)
2. Die in den Conradunterlagen sind mit äußerster Vorsicht zu benießen da stark fehlerhaft ( auch bei diesen Transistoren). Also immer die Orginaldatenblätter betrachten.
3. Die Fehlertächtigkeit bezieht sich auf alles:
z.B. Die Daten E-Motors Elefant sind nicht schlüssig !!Widersprüche beim Gegenrechnen der Daten!!!
Der Motor ist besser als angegeben.
Gruß Klaus
Sonntag, 31. Oktober 2004, 21:11
Hab jetzt nicht alles genau gelesen. Aber statt IRF7416 passen zum IRF7455 leistungsmaessig eher die SI4425. Gibt's beide beim Nessel (guenstiger als beim Claus).
Kenne den Regler leider nicht. Was muss der leisten?
Daesh no tenim por!!!
famkraft
Beruf: Konstrukteur
Montag, 1. November 2004, 10:07
Der Regler kann folgendes:
Phoenix 25 brushless Regler, 6-16Z, 25A
25A Dauer / 40A kurzzeitig / 6-16 Zellen / BEC bis 12 Zellen / Überspannungs+-stromsicher / wählbar: Flugzeug- o Helicopter - Mode - Abschaltspannung - Abschaltmodus durch Leistungsreduzierung oder ganz aus - Bremse ein-aus - Timing für 2-16pol. Motoren, 17gr.
Safe "Power On"
Low torque "Soft Start": protects gear boxes and belt drives from shock
Simple setup: no complicated switches or wiring
Smooth reverse exponential throttle
Audible Arming Signal
Self-calibrating endpoints: maximizes usable stick travel
Auto Motor cut-off with reset
Auto shut-down when signal is lost
Microprocessor Controlled
Über eine Software mit USB Kabel kann fast alles eingestellt werden. Habe ich bei meinem Händler am PC gemacht. Ist sehr komfortabel. Geht aber auch etwas komplizierter am Sender.
Ich habe gerade eine Nachricht vom offiziellen Distributor für Deutschland bekommen. Er nimmt den Regler zurück und schickt mir für den halben Kaufpreis einen neuen. Das sind immerhin 40Euro + Versand. Bei Castlecreations.com haben sie Reparaturpauschalen von 25 Dollar.
Lohnt sich der Versuch einer Reparatur ?
rinninsland
Montag, 1. November 2004, 10:15
Original von famkraft
Ups, dann bist Du ja schon fast in der Stratosphäre. Bei 700g solltest Du doch locker 10m/s Steiggeschwindigkeit haben, oder?
Technik für Elektroflug ->
famkraft
Beruf: Konstrukteur
Montag, 1. November 2004, 10:35
Ja das stimmt schon. Bisher hatte ich einen.. ich glaube der heisst 300BB mit Maxxon Getriebe. Der Motor hat auf jeden Fall Schachtkohlen. Der hat mir nicht gereicht. Ich wollte ja segelen und nicht Motorflug betreiben. Da benutze ich andere Flieger. Ich hatte den 300´er in einer K10 Gigant mit ca. 700gr. Das reichte für sanftes stetiges Steigen. Dann habe ich den Dancer Pro eingebaut und das Teil ging fast senkrecht. Der K10 Gigant war echt zu schwach für den Motor. Trotz Kohlerohr, getapet und mit dem leichten Klebeband von EPP-FUN überzogen war das Teil völlig instabil. Bei schnellen Abwärtspassagen mit angesetztem Looping ist die K10 fast durchgebrochen. Die Querruder sind auf jeden Fall vom Scharnierband teilweise abgegangen. Das sah in der Luft aus als würde ein Flitzebogen fliegen. Meine Vereinskameraden haben gedacht ich hatte da nur Folie draufgeklebt. Aufgrund dieser Leistungsreseven habe ich Ihn in den Segler eingebaut ;-)
