Jannes FW112
  • »Jannes FW112« ist der Autor dieses Themas
Montag, 1. November 2004, 18:10
Elektrischer Taschenwärmer -Der Winter rückt näher
Ich hab noch so ein 4Zellen Batteriekasten übrig (4,8V) und wollte mir mal eine elektrische Wärmflasche bauen. Hat jemand ne Idee was für ein Widerstand ich dafür nehmen kann. Sollte natürlich nicht wärmer als 60°C werden.
Ich wollte die Widerstände dann in ein Alutäschchen einnieten und in die Tasche stecken, man will ja vielleicht auch mal im Winter aufs Feld...
getting forward by thinking ahead
[SIZE=1]:tongue:Protzliste:
Act Spatz
Depron Piper Cup[/SIZE]
Dienstag, 2. November 2004, 13:07
4,8V und 4,7 Ohm Lastwiderstand gibt rund ein Ampere Strom, macht also auch etwa 5W Abgabeleistung (aus Widerstand und Akku...). Aber nach spätestens zwei Stunden ist mit den üblichen Mignons schluss, weil dann leer.
Jannes FW112
Dienstag, 2. November 2004, 17:10
Danke, dass kann ich ja gleich mal testen....
Act Spatz
Jannes FW112
Dienstag, 2. November 2004, 17:33
sicher, das es 4,7 ohm sind, nicht 4,7kOhm? So einen Widerstand hab ich gar icht da...
Welche Farbringe haben 4,7 Ohm-Widerstände eigentlich?
Act Spatz
Dienstag, 2. November 2004, 18:50
gelb violett gold
Aber mit einem "normalen" Widerstand würde ich das nicht machen, die vertragen meist nur 1/4W oder weniger. Dann schon eher sowas hier oder hier. Die zweiten gibts auch als 5W-Variante, wenn auch nicht (mehr) beim C.
Warum muß es denn elektrisch sein? Klingt etwas brandgefährlich... Es gibt doch Taschenwärmer zu kaufen.
Ja, ich habe die Suchfunktion, Google, MetaGer usw. benutzt...:D
Helfer willkommen: RcLineWiki
Helipage
Dienstag, 2. November 2004, 18:57
Hallo Jannes...
Lastwiderstände in dieser Größenordnung (5W) haben keine Farbringe mehr.
Der Körper dieser Widerstände besteht aus einer Art Keramik o.ä. (meist in rechteckiger Form) und hat den Wert im Klartext in Zahlen aufgedruckt.
Sieht dann in etwa so aus.
Als andere Alternative kann ich so kleine Handwärmer aus der Apotheke oder Outdoorladen,Motorrdladen etc. empfehlen.
Bestehen aus einer Kunststoffhülle mit einem kleinen Metallplättchen und einer chemischen Flüssigkeit drin.
Metallplättchen knicken, Flüssigkeit wird warm.
Hält ca. 1 Stunde.
Danach wirft man da ganze in heißes Wasser. Dann kann man es wiederverwenden.
Tschau
Dirk
spacedog
Dienstag, 2. November 2004, 21:44
peltier-element
hallo,
wie wärs mit einem
PELTIER ELEMENT TEC1-3105
Artikel-Nr.: 193585 - HK
17,35 EUR
..kann durch umpolung im sommer kühlen!
gibts beim "blauen claus"..
mfg matthias
mfg matthias
Jannes FW112
Dienstag, 2. November 2004, 22:44
Ich werd' mich mal umtun, die Knickwärmer kenne ich, aber ich mags ehr kompliziert;). Wird warscheinich eh nichtsmehr vorm Winter aber im Sommer kühlen, warum nicht. dann weiß ich ja was ich mir im halben Jahr in die Cola packe...
Act Spatz
rmerk
Mittwoch, 3. November 2004, 11:25
RE: peltier-element
Original von spacedog
wie wärs mit einem
Ein Peltier-Element ist für den Fall ungeeignet. Das Peltier-Element wird auch "Wärmepumpe" genannt. D.h. eine Seite wird heiß die andere kalt.
Technisch gesehen handelt es sich um einen zu den Solarzellen verwandten Effekt. Bei Stromdurchgang ändern die Elektronen im dotierten Halbleiter ihr Energieniveau indem sie von einer Pit zu einer anderen springen. Die Elektronen der Cold Plate nehmen dabei Energie auf, die der Hotplate geben Energie ab - in Form von Wärme! Durch die Elektronenwanderung entsteht zusätzliche Hitze.
Also es muß nichts umgepolt werden.
...Gruß, Roland
Mittwoch, 3. November 2004, 12:40
weniger spannend zum Basteln, aber schon seite zig Jahren bekannt ist der Taschenofen mit Feuerzeugbenzin. Kostet ca. EUR 5.- plus Benzin und funktioniert meiner Meinung nach besser als eine Akkulösung...nix für ungut
Bei Ebay nach Taschenofen suchen gibt ca. 50 Treffer, einer davon ist das hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…5133650437&rd=1
Jannes FW112
Mittwoch, 3. November 2004, 14:32
k, ihr habt gewonnen...
Immer Müsst ihr mir die besten ideen ausreden... ;)
Aber das mit dem Peltier-Element finde ich nach wie vor interessant!!!
Auch der Taschenofen, gibts sowas auch mit Feuerzeuggas?
thx für die antworten :D
Act Spatz
spacedog
Mittwoch, 3. November 2004, 16:13
@Roland Merk:
es muss nix umgepolt werden...
aber man kann durch umpolung die heiss/kalt seiten vertauschen...
mfg matthias
bauernjunge
Beruf: schüler
Mittwoch, 3. November 2004, 19:50
wo wir grad bei hochlastwiderständen sind, muss man die kühlen? oder halten die die hitze aus, wenn ich sie nicht überlaste?
wie warm dürfen die werden?
gruß
Donnerstag, 11. November 2004, 11:06
Die maximal zulässige Temperatur findest Du in den Datenblättern der jeweiligen Widerstande. Kühlen ist ein MUSS. Ansonsten verabschieden sich die Teile in die ewigen Jagdgründe der Elektronik.
Donnerstag, 11. November 2004, 14:09
das Peltier hat eine warme und eine kalte Seite. Ist die warme Seite mollige 30° warm, wirds auf der kalten Seite -20°. Selbst wenn die Hand auf der einen Seite gewärmt würde, friert das Element dann am Oberschenkel fest...
@MiVO: Sinn und Zweck ist ja gerade das Heizen. Klar, wenn der Widerstand physikalisch zu klein ist, brennt er Dir eine Loch in die Hand (oder raucht ab) und der Rest der Hand bleibt kalt.
Ein Widerstand , der mit 5W Nennleistung betrieben wird, erreicht ohne zusätzliche Zwangskühlung dann rund 70 Grad an der Oberfläche, wird also schon unangenehm warm. Nimmst Du einen 10 W Widerstand, bleibts angenehmer (und der Ofen ist größer...). Oder Du regelst eben die Leistung norch irgendwie runter.
Donnerstag, 11. November 2004, 15:38
schon mal an ein PTC Heizelement gedacht... vielleicht als Musterlieferung anfordern.
(je kälter desto mehr Leistung, je wärmer dest weniger Leistung)
Reto
Heliheizer
Emile
Freitag, 12. November 2004, 15:09
RE: Elektrischer Taschenwärmer -Der Winter rückt näher
Salut,
Mein Vorschlag:
Akku leer fliegen und dann ab damit in die Tasche, ist eine Superheizung und die Energie ist auch noch Spassbringend verbraten!
Salut
Flieger, gruess mir die Sonne
