frankyboy
  • »frankyboy« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Geld verdienen
Sonntag, 7. November 2004, 11:32
Grundsatzfrage zu Handscanner
ich habe mal eine grundsätzliche Frage zu Handscannern. Ich habe hier einen Handscanner Albrecht AE65H. Der hat einen Frequenzbereich von 66-88MHz und 137-174MHz. Ist es möglich, den Bereich zu "verschieben". Es sollte der Bereich von 108-136MHz empfangen werden können.
Gruß Frank
Sonntag, 7. November 2004, 13:59
Hallo Frank,
a ha, Flugfunk? Ich bin kein HF-spezi...(mein Bereich 1...40kHZ, Steller und Lader!).
Ich vermute das man Spulen (vielleicht nur eine, aber welche?) nachstimmen muß. Ich markiere auf die Spule die Position und zähle die Drehung, dann kann ich wieder zurück....Natürlich darf nur mit Plastik "Besteck" gearbeitet werden.
Habe früher auch bei UKW-Empfänger so gemacht um Berreich ein wenig zu ändern!
Milan
frankyboy
Sonntag, 7. November 2004, 15:21
Ja, in diese Richtung geht meine Vermutung. Allerdings kann man dann nicht mehr mit der Tastatur die Frequenz anwählen. Naja, vielleicht ist das auch nicht "sauber" möglich, den Scanner" umzustimmen. Na mal sehen, ob jemand genau dieses Gerät kennt und was dazu weiß.
Gruß Frank
RonnySmith
Sonntag, 7. November 2004, 18:07
Hi Frank.
Das klappt aus 2 Gründen nicht.
1. Das Teil hat zur Frequenzaufbereitung einen Synthesizer, den kann man nicht mal eben etwas verstimmen, um den Frequenzbereich zu verändern.
2. Das Teil kann als Modulationsart nur FM (Frequenzmodulation). Im Flugfunk wird AM (Amplitudenmodulation) benutzt.
Gruß, Reiner aus Peine.
Henseleit Three Dee (classic, nicht NT), Mikado Logo 10, Plöchinger Acrobat SE, TT Rappi 50
By the way: Erfahrung ist, einen Fehler, den man schon 2 mal gemacht hat, beim dritten mal nicht mehr zuzugeben...
frankyboy
Sonntag, 7. November 2004, 18:53
Sowas in der Art hatte ich befürchtet. Naja, geht der Scanner wieder in die Schublade. Danke für die Info.
Gruß Frank
Martin1989
Sonntag, 7. November 2004, 19:41
hallo
und irgenteinen Radioumstimmen?
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
frankyboy
Sonntag, 7. November 2004, 19:44
Ja, das geht natürlich. Es ging mir aber nicht um den Flugfunk an sich, sondern um den Scanner, den ich in meiner Werkstatt ausgebuddelt habe. Da mich nur der Flugfunk interessiert hat, war eben meine Frage, ob man mit dem Teil was anfangen kann.
Gruß Frank
Albert
Beruf: EDV-Consultant
Sonntag, 7. November 2004, 21:17
Servus Frank,
der Albrecht AE65H ist baugleich mit dem Uniden/Bearcat BC-60 XLT-1 und kann
auf das Flugfunkband umgebaut werden. Allerdings brigt das nicht sehr viel, weil
der Scanner nur FM kann.
Hier gibts eine Umbauanleitung.
Einen AM-Demodulator nachzurüsten wäre nicht schwierig (Hüllkurvendemodulator mit einer Ge-Diode),
allerdings hast Du dann das Problem mit der falschen Bandbreite in der ZF.
Wenn es also nur Flugfunk sein sollte, müßtest Du folgendes machen:
1.) auf Flugfunkband umbauen
2.) den FM-Demodulator durch eine Diode ersetzen
3.) das 455 kHz FM-Filter durch ein AM-Filter (2,5 kHz Bandbreite) ersetzen
Viel Spaß ;)
Albert Öttl
Wien
frankyboy
Sonntag, 7. November 2004, 21:37
Ja super, da schaue ich mal, ob sich das lohnt. Danke.
Gruß Frank
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Montag, 8. November 2004, 00:12
Hallo Frank !
Ich habe den Stabo XR2001. Der empfängt alles, aber auch absolut alles von 100 Khz bis 2.1 Ghz in allen Modulationsarten. Nur frag lieber nicht nach dem Preis ...
Jetzt wieder Online !
