Eheli
Beruf: Elektrotechniker
Sonntag, 14. November 2004, 18:17
schweighofer hat sowohl act als auch simprop lagernd..
h.
mpgo13
  • »mpgo13« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 14. November 2004, 22:00
re
hallo!
vielen dank! das wollte ich wissen! Bekomme ich das passende Kabel auch beim Schweighofer?
mfg,
martin
Eheli
Sonntag, 14. November 2004, 23:01
ruf einfach an, ist am einfachsten ;)
03462 254119
im online shop hat er ja ned viel drin.
h.
mpgo13
Montag, 15. November 2004, 18:20
re
hallo!
ok! das wird das beste sein! vielen dank!!
martin
mpgo13
Dienstag, 16. November 2004, 20:12
re
hallo!
aber jetzt habe ich etwas anderes gefunden!!! viell billiger !! leider nur ein Kanal möglich!
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?View…3762096743&rd=1
mfg,
martin
Mittwoch, 17. November 2004, 00:10
Hallo Martin,
Du hast Mail!
Milan
eraf
Wohnort: D-59755 Arnsberg... ich brauche meeeehr Pitsch....dremmel dremmel...
Donnerstag, 18. November 2004, 16:43
Hi Leute,
es geht noch viel billiger, aber nur für eine Frequenz:
Man nehme einen Empfänger, einen alten Ohrhörer, vom Walkman oder ähnliches, einen 3 Zelligen Akku, eine Servobuchse. An die Servobuchse verbindet man Signal und Minus am Ohrhörer. Ausserdem minus am Akku Löten. Plus geht von der Servo Buchse nur zum Akku. Nun den passenden Quarzkanal, den man abhören will in den Empfänger stecken, dass zuvor gebaute Servokabel im Empfänger einstecken. Wenn es brummt, ist der Kanal belegt, wenn ncihts zu hören ist wäre der Kanal frei zum Fliegen. Ab und zu sollte man die Spannung des Akkus prüfen, um den Kanalabhörung zu ermöglichen.
Erich
mpgo13
Donnerstag, 18. November 2004, 16:54
re
hallo!
vielen dank!! Was ich nicht verstehe ist, wie es einen Ton erzeugen soll? Muss man den walkman auch anstecken oder wie geht das?
ABer sonst nicht schlecht, wenn es gut funktioniert!!!
mfg,
martin
mpgo13
Donnerstag, 18. November 2004, 16:57
re
hallo!!
sorry !!!! hab erst im nachhinein kapiert!!! Über die Kopfhörer!! looooooooool
Was ich nicht so verstehe ist das wie man die Kopfhörer mit dem akku und mit dem servo kabel verbindet! Könnte da mir einer eine Zeichnung oder ein Foto schicken, auf dem man gut sieht wo was angelötet gehört.
mfg,
martin
eraf
Donnerstag, 18. November 2004, 17:07
RE: re
Hallo Martin,
da der Ohrhörer an Signal und minus Angeschlossen ist, fängt dieser an zu Brummen wenn der Kanal belegt ist. Dieses Signal wäre eigentlich das Signal, welches das Servo bewegt. So erzeugt es ein Brummen im Kopfhöhrer aber nur wenn ein Sender auf diese in deinem zuvor gebauten Prüfempfänger eingesteckten Quarzfrequenz sendet. Wenn alles ruhig ist, kannst du die Frequenz Nutzen. Denk aber daran, deinen Sender vor der Prüfung nicht einschalten, sonst Brummt es.
Erich
eraf
Donnerstag, 18. November 2004, 17:16
RE: re
Martin,
ist doch ganz einfach, sicher findest du ein altes Servo, dort schneidest du das Kabel ab. Jetzt ist es doch einfach: gelb oder weiss ist Signal, rot ist plus, schwarz ist minus. Stecker vom Kopfhörer abschneiden, Kabel abisolieren, die Litze, die nochmal isoliert ist, wäre das Kabel, welches zum Signal des Servokabels gelötet wird. Die Abschirmung ist am Ohrhörer minus, welche zum schwarzen Kabel des Servokabels und zum Akku verbunden wird. Rot kommt auf plus des Akkus.
Erich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »eraf« (18. November 2004, 17:20)
mpgo13
Donnerstag, 18. November 2004, 17:30
re
hallo!
also empfängerakku habe ich schon...
ein servokabel habe ich auch, welche kabel muss ich mit diesem servo kabel und mit dem kopfhörer verbinden?? also das weiss signal,rot plus ist und schwarz minus ist weiss ich.... muss ich jetzt nur weiss mit minus vom kopfhörer und plus mit plus vom kopfhörer verbinden oder wie geht das?
mfg,
martin
eraf
Donnerstag, 18. November 2004, 18:53
RE: re
Hallo Martin,
kannst du ncht lesen??
mpgo13
Donnerstag, 18. November 2004, 19:08
re
hallo!
ist das gefährlich?? kann man da was falsch machen sodass irgendetwas kapput geht??
mfg,
martin
eraf
Donnerstag, 18. November 2004, 19:16
RE: re
Gefährlich ist es nicht, wenn du die Kabel richtig zuordnen kannst. Das rote (plus)Kabel nur zum Akku. Das schwarze Kabel minus zum Akku und minus zum Kopfhörer. Das weisse Signalkabel zum Kopfhörer.
Erich
mpgo13
Donnerstag, 18. November 2004, 19:34
re
hallo!
also wenn ich das richtig verstanden habe so:
empfänger akku mit servokabel an empfänger angesteckt, dazu ein servokabel wo das weise kabel zu den kopfhörern geht und die andern zwei (plus und minus) zum akku geht? korrekt?
mfg,
martin
Kreisler
Beruf: Pensionist
Freitag, 19. November 2004, 01:05
Lass es Bleiben !!!!
mpgo13
Freitag, 19. November 2004, 18:01
re
hallo!
nein lasse ich nicht!!!
Bin gerade beim Bauen! muss es unbedingt ein 3 zellen akku sein oder kann es auch ein 4 zellen akku sein?? wird egal sein oder?
mfg,
martin
eraf
Freitag, 19. November 2004, 18:40
RE: re
die meisten Empfänger arbeiten mit 4 Zellen NC oder NimH.
Ich hatte gerade einen alten 3 Zeller rumliegen.
Erich
mpgo13
Freitag, 19. November 2004, 18:57
re
hallo!
bin gerade fertig geworden!!! getestet.... und einfach genial!!!
danke für deinen tipp!!!
mfg,
martin
