Samstag, 13. November 2004, 19:17
Brushless Motor betreiben
hallo!
kann ich einen brushless motor auch ohne regler und komplizierten schaltungen betreiben?
gibt es da irgendwelche möglichkeiten was ich mit den drei drähten machen kann?
Agentbsik
Beruf: Schüler (leider :D)
Samstag, 13. November 2004, 19:26
nene.. wie willst das den anstellen? Du brauchst immer ein magnetisches feld, welches sich immer änder, damit sich die glocke (bei ausenläufern) überhaupt anfängt zu drehen... du kannst ja mal ne normale 1.2V nicd zelle oda so nehmen und dadran dann 2 drähte packen.. dann wirst du merken, dass der Motor dann in einer Positions stehen bleibt und sich schwer drehen lässt... das kommt vom magnetischen feld, was immer auf einer stelle steht... somit dreht sich die glocke net, aber man braucht ein hohes drehmoment um diesen zustand zu lösen.. also anders gehts net.
Samstag, 13. November 2004, 19:50
Bin jetzt schon die ganze Zeit am Suchen, da ich dir die BL-Fibel des DMFV empfehlen wollte. Aber die scheint da gerade nicht verfuegbar zu sein. Im Shop steht jedenfalls nix. ???
Daesh no tenim por!!!
Martin1989
Samstag, 13. November 2004, 20:07
hallo
mich würde das auch mal interesieren.
Oder n link zu ner Schaltung.
martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
Samstag, 13. November 2004, 20:18
Auch die Schaltung hilft dir da nicht viel. Heutzutage ist da seeeeehr viel Software im Spiel.
Sucht doch mal hier im Forum. Ueber BL Motoren und Regler wurde hier schon soviel geschrieben, da koennte man Buecher mit fuellen.
Und wendet euch mal an den DMFV und versucht noch die Brushless Fibel zu kriegen. Da steht doch so einiges an Grundlagen drin.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas_R.« (13. November 2004, 20:18)
K_Mar
Sonntag, 14. November 2004, 10:28
Hallo Hans,
kommen aus dem Büstenlosen 3dicke oder weiter dünne Kabel raus, sprich, ist der BL auch sensorlos, denn für Sensor BL`s läßt sich auch recht einfach ein Steller auf Basis der Onsemi MC33033 oder mit einer handvoll Gattern aufbauen.
Gruß Klaus
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Sonntag, 14. November 2004, 19:59
Hallo Hans !
Kann ich einen brushless motor auch ohne regler und komplizierten schaltungen betreiben?
Klar, schalte zwei BL-Motoren zusammen, dann kannst Du den einen per Hand drehen, der Andere dreht sich mit ! So kann man einen Maschinentelegrafen bauen.
Jetzt wieder Online !
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Sonntag, 14. November 2004, 23:16
Ich habe hier http://www.megra-elektronik.de/html/speedstar.html einen Bausatz bestellt und zusammengebaut, funktioniert ganz gut.
Viele Grüsse
Bruno
Montag, 15. November 2004, 07:27
Hi..
oder eben mechanisch kommutieren :tongue:
Dann isses aber eben kein bürstenloser mehr.
andi
